Vario EC145 + T-Rex 700
  • Hummerfresse
    • 23.02.2008
    • 825
    • Manu
    • Chiemgau
    AW: Vario EC145 + T-Rex 700
    Gestern habe ich mich mal dem Thema Schiebetüren gewidmet.
    Ein erster Anfang ist gemacht.
    Führungsschienen habe ich mir per Hand selber gefräst.
    Diese wurden dann entsrprechend oben und unten im Rumpf eingepasst.
    Darin laufen 2 gebogene Bügel als Führung, welche mit der Türe verklebt und verstiftet sind.
    Als nächstes muss ich die Schiene nach hinten bauen.
    würde gerne ein Kunststoff oder Alu-Vierkant Rohr verwenden, welches ich oben schlitze. Leider habe ich nichts passendes in mit einem so kleinen Maß Zuhause.
    Werde da die Tage mal im Baumarkt stöbern, dann gehts weiter.
    Auch auf der 2. Seite müssen die Schienen noch eingepasst werden.
    Manuel
    • Hummerfresse
      • 23.02.2008
      • 825
      • Manu
      • Chiemgau
      kleines Update von gestern Abend.
      Die Schiebetüren sind nun so weit fertig.
      In meiner Restekiste habe ich durch Zufall noch eine alte Leiste gefunden, mit welcher man ein Fliegengitter vor die Terassentüre oder ähnliches hängen kann.
      In dieser befand sich ein Streifen mit einem passenden Profil für die Schienenführung der Schiebetüre.
      Diese habe ich mit dem Dremel heraus getrennt und entsprechend abgelängt sowie mittels Föhn gebogen.
      Als Führung dient mir ein altes Anlenkgestänge auf welches am Ende eine alte Kugelpfanne geschraubt wurde. (zusätzlich auf das Gewinde vorher Sekundenkleber) Dann wurde alles bist auf ca. 1mm abgeschnitten, sodass nur der unterste Millimeter der Kugelpfanne inkl. dessen Konus über blieb.
      Dies dient mir in der Schiene als Führung bzw. Anschlag.
      Die Abdeckung der Führung wurde mittels Kunststoff U-Profil welches vorne mit Kunststoff zugeklebt wurde realisiert. Ebenfalls alles aus der Restekiste
      Die ganze Türe wird mittels 2 Verriegelungen gehalten.
      Derzeit noch von außen mit 2 Rändelschrauben.
      Diese werde ich aber noch durch was Griffähnlicheres ersetzen.
      Die Türen laufen so auf jedenfall jetzt schon ohne einen Tropfen ßl oder Fett sehr sehr gut. Später wenn alles fertig ist, werden die Schienen noch ganz dezent geschmiert, dann läuft das ganze Butterweich.
      Insofern ist der Abschnitt mit den kostenlosen "Do It Yourself" Schiebetüren erstmal beendet.
      Manuel
      • Hummerfresse
        • 23.02.2008
        • 825
        • Manu
        • Chiemgau
        Heute habe ich die Mechanik inkl. knapp 5Kg Ballast eingeflogen.
        Sie wurde schon richtig gut rumgeprügelt in der Luft.
        Alles eiwnandfrei.
        Anbei ein Bild meines Provisoriums.
        Jetzt kann die Mechanik gekürzt werden.
        Manuel
        • Hummerfresse
          • 23.02.2008
          • 825
          • Manu
          • Chiemgau
          Danach habe ich zwischendurch angefangen mit den ersten Spanten im Rumpf.
          Erst via Karton angepasst und dann auf Holz übertragen.
          Manuel
          • Hummerfresse
            • 23.02.2008
            • 825
            • Manu
            • Chiemgau
            Abends habe ich die Mechanik noch so weiter zerlegt und gekürzt, wie es mir möglich war.
            Auch die Aluschiene zur Befestigung wurde bereits verschraubt.
            Manuel
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              Manuel, bitte, bitte mach ne Nummer langsamer!
              Ich fühle mich dermaßen faul und langsam und daran bist nur
              [SIZE="7"]DU[/SIZE]
              schuld!
              Roland
              • Hummerfresse
                • 23.02.2008
                • 825
                • Manu
                • Chiemgau
                Hi Leute
                es geht weiter.
                War am WE nicht untätig :-)
                Noch ein paar Spanten gesetzt sowie die Abgasrohre eingepasst.
                Hoffe mein bestelltes Harz + Baumwollflocken kommen heute oder morgen, dann können die Spanten endgültig verklebt werden.
                Sind derzeit nur mit Sekundenkleber an ein paar Stellen geheftet.
                Manuel
                • Hummerfresse
                  • 23.02.2008
                  • 825
                  • Manu
                  • Chiemgau
                  Auch der Heckausleger ist mittlerweile verschraubt und ausgerichtet.
                  Was mir einiges an Kopfzerbrechen bereitet ist das Heckumlenkgetriebe.
                  Ich habe mir eines aus 2 Heckgehäusen selber gebaut.
                  1x mit 700er Kegelrädern --> dieses passt aber auf Grund der Größe bzw Breite nicht ins Heck. Keine Chance.
                  Daraufhin wurde es auf 600er Kegelräder umgebaut. Jetzt geht es gerade so rein.
                  Ich habe nur ein wenig Angst, dass die Kegelräder vom 600er Rex zu schwach sind?
                  Gibt es da evtl auch schwarze Tuningkegelräder?
                  Das wäre evtl noch eine Alternative.
                  Des weiteren wurden die Heckrohre schon ein wenig in der Länge angepasst.
                  Ich werde im inneren noch die Vario-Klauen-Verbindung verwenden.
                  So kann ich die Mechanik im inneren besser an den Starrantrieb anschließen.
                  da es vom Platz recht eng wird.
                  Alle Wellen werden im Rohr mehrmals mit der Align Gummi-Kugellager-Führung abegefangen.
                  Manuel
                  • Hummerfresse
                    • 23.02.2008
                    • 825
                    • Manu
                    • Chiemgau
                    HI Leute
                    kurze Frage bezüglich der Heckumlenkung.
                    wer kennt sich hier im 600er T-Rex Bereich aus.
                    Es gibt die schwarzen Kegelräder
                    Hinteres Heckrotorgetriebe Starrantrieb Align H60G003XXT - freakware
                    und jetzt auch rote?
                    Hinteres Heckrotorgetriebe Starrantrieb Align H60G003AXT - freakware
                    sind die noch stabiler?
                    hat damit schon jemand Erfahrung gemacht?
                    Falls das noch unbekannt ist, werde ich lieber auf die schwarzen gehen.
                    Manuel
                    • Flusitom
                      • 26.08.2014
                      • 768
                      • Aero Club Attendorn e.V.
                      Wenn Du dir da schon Sorgen machst... Metallritzel wären keine Alternative?
                      ( zB. http://scaleflying.de/images/SCA%206...zelupgrade.pdf )
                      Vielleicht mal mit Karsten telefonieren? Ich bin mit dem Umbau auf meiner 600ter sehr zufrieden.
                      Im Anfang etwas lauter - hat sich aber recht schnell gegeben und stört nicht.
                      Wenn ich erzähle, das da Metallritzel drin sind, glauben das immer keiner...
                      Bei den Kunstoffgetriebe habe ich auch nur gehört, das die "roten" noch einmal verschleißfester
                      sein sollen - Erfahrung aber absolut keine. Auch im Verein fliegt die niemand.
                      LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                      • Hummerfresse
                        • 23.02.2008
                        • 825
                        • Manu
                        • Chiemgau
                        vielen Dank für deinen Tip.
                        Aber ich glaube nicht, dass die Teile alle zu den Align Gehäusen sowie zum Align-Starrantriebssystem passen.
                        Und nochmal neu anfangen will ich nicht mit Heckhöherlegung usw.
                        Ich werde mir jetzt entweder die schwarzen oder roten Kegelräder bestellen.
                        Laut 2 Shops sollen die roten tatsächlich "stabiler" sein.
                        Aber fast niemand hat die Dinger bis jetzt verbaut.
                        Dafür gibt es sie noch nicht lang genug.
                        Jetzt die Frage. die schwarzen oder die roten bestellen?
                        Die schwarzen gibt es allerdings nicht mehr lange, da abgekündigt.
                        werde da heute mal noch bisschen recherchieren bzw. überlegen und dann den Bestellbutton drücken.
                        Besser als die derzeitigen weißen werden sie auf alle Fälle sein.
                        Da ich mit meinem Scaler kein 3D fliege und keine brutalen Heckausschläge haben werde sowie die "standard" 700er Heckblätter fliege, sollte das Getriebe doch halten. ..hoffe ich :-)
                        Manuel
                        • Flusitom
                          • 26.08.2014
                          • 768
                          Ich habe ja in meiner EC 145 die 550L - Mechanik drin. Wenn das nicht kompatibel wäre, hätte ich aber echt
                          verloren. Da musst Du dir also echt keine Sorgen machen.
                          Sonst würde ich die roten nehmen. Abgesehen von einem Einschlag hatte ich mit den schwarzen nie
                          Probleme - das war bei den weißen ja schon anders.
                          Aber da das alles auf die 3D-Fliegerei ausgerichtet ist, wird es Gründe für eine "neue Mischung" geben. Und wie Du schon sagst... 3D wirst Du mit der EC nicht fliegen
                          • Hummerfresse
                            • 23.02.2008
                            • 825
                            • Manu
                            • Chiemgau
                            Achso..das von dir verlinkte Umbau-Set ist schon speziell für einen T-Rex?
                            Dachte das wären so Roban-Teile. Das habe ich anfangs falsch gesehen.
                            Ich habe jetzt mal die roten Align Kegelräder bestellt....werde berichten, sobald die da sind.
                            Manuel
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4364
                              • Österreich
                              Sehr schönes winkelheck ;-) hast du super gemacht.
                              Wahnsinn wie schnell du bei deinen helis bist. Ich komm leider gerade am Abend mal für eine Stunde zum bauen.
                              Top heli, den du da baust.
                              Lg Stefan
                              Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
                                ich habe in meinem umlenkgetriebe für den 600er metallkegelräder drin.
                                da gab´s mal einen umbausatz von scaleflying.
                                irgendwo / irgendwann hab ich den mal zufällig geschossen.
                                og´s die auch jetzt noch gibt, may be, .....
                                die sind sicherlich noch besser als die schwarzen tuningkegelräder.
                                beste grüße
                                ps: wenn ich fündig werde, kommt ne pn.
                                grüße
