Robbe BK117 1,9m
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    #331
    AW: Robbe BK117 1,9m
    Ahhh....jetzt ist mir klar was du gemeint hast.
    Die Scharniere hab ich bei Conrad gekauft. Diese hier...Scharnier Rechteckig Kunststoff (glasfaserverstärkt) Modelcraft (L x B) 24 mm x 15 mm 10 St.
    Chris
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      #332
      Gestern hab ich mal die verschiebbare Motorplatte erst mal mit dem 11er Ritzel verbaut...zum probieren...
      Morgen oder übermorgen krieg ich das 10er. Das wird aber ganz schön knapp werden bei der Servohalterung, die hinter dem Motor ist.
      Weil ich die Mechanik gerade heraussen gehabt habe, hab ich gleich 2 Lüfter verbaut, die den Motor anblasen. Kühlluft kommt vorne durch die Triebwerkseinlässe rein.
      Chris
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        #333
        Ich habe beim nickservo die aluhalterung verbaut und diese entgegen der Anleitung mit dem Bügel noch hinten zur Rotorwelle. So hat man etwas mehr Abstand zwischen Motor und nickservo.
        Lg Stefan
        Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          #334
          Wie geht sich dein gegenlager aus?
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            #335
            Das 10er Ritzel ist jetzt drinnen...
            Die Gegenlagerplatte geht sich gut aus. Die Motorplatte steht unten bei der Servohalterung an...oben musste ich etwas wegfräsen, damit der Motor nicht streift.
            Zahnflankenpiel passt...
            Chris
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              #336
              Perfekt. Bin schon neugierig auf deine Testflüge und Temperaturen.
              Welche Lüfter hast du da genau verbaut und werden sie mit einem eigenen Akku versorgt oder von sonst wo?
              Lg Stefan
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                #337
                Das Wetter spielt zur Zeit nicht wirklich mit...die Testflüge müssen noch ein wenig warten...
                Das sind ganz normale 40x40mm Lüfter...die gibts im Netz für kleines Geld. Die werden an 12V betrieben und werden vom Akku gespeist, der auch die Beleuchtung befeuert.
                Chris
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  #338
                  So Leute, viel ist nicht passiert in der Zwischenzeit...
                  Da ja der Deckel oben am Dom verschraubt wird und ich nicht jedes Mal wenn ich etwas einstellen muss, alles wieder aufschrauben muss, hab ich die Kabel nach vorne in die Nase verlängert.
                  2 mal USB für Soundmodul und FBL-System. Den Magnetschalter vom Emcotec. 2 Schalter für Soundmodul und Lüfter sind auch noch dazu gekommen, welche aber noch nicht angeschlossen sind. Ich könnte natürlich Lüfter und Soundmodul auf einen Schalter bzw. Akku hängen, dann hab ich aber Störgeräusche von den Lüftern auf den Lautsprechern...drum werden die zwei Kreise getrennt und mit separaten Akkus betrieben.
                  Den Lautstärkeregler fürs Soundmodul muss ich auch noch irgendwo unterbringen, sodass man ihn nicht unbedingt sieht.....da hab ich jetzt ne große Maschine und hab doch irgendwie ein Platzproblem...
                  Die großen Lautsprecher haben auch ihren Platz gefunden...sind neben der Mechanik und werden bei den seitlichen Lamellen rausplärren...
                  Dadurch wird's natürlich in der großen Maschine eng beim Einbau der Mechanik....dazu müssen die Lüfter runter und nach dem Reinschieben der Mechanik wieder drangeschraubt werden.
                  Das wars erstmal wieder von mir....jetzt geht's 10 Tage nach Mallorca Sonne tanken...
                  Chris
                  • Fixundfoxi
                    • 14.04.2017
                    • 1006
                    • Susan
                    • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
                    #339
                    Schönen Urlaub. Erhole dich gut
                    Gruß Susanna
                    • der_dreamdancer
                      • 13.10.2011
                      • 3501
                      • Salzburg
                      #340
                      Bin gut angekommen und lieg nach 2 Sangria im Bett....
                      Chris
                      • Flusitom
                        • 26.08.2014
                        • 768
                        • Aero Club Attendorn e.V.
                        #341
                        ...alles richtig gemacht ... erholsame Urlaubstage wünsche ich Dir!
                        LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          #342
                          Wieder zurück aus dem Urlaub....
                          Hab wieder ein paar Applikationen aus ABS dran gepappt...
                          Chris
                          • Pfanni
                            • 17.07.2008
                            • 865
                            • Österreich
                            #343
                            Du gibst einfach nicht auf
                            Gefällt mir was hier laufend dazukommt
                            GruÃ? - Pfanni
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              #344
                              Aufgeben ist sowieso keine Option...hab ich bei meinem Agustafahrwerk auch nicht gemacht...
                              Es geht halt nur langsam voran...
                              Chris
                              • Pfanni
                                • 17.07.2008
                                • 865
                                • Österreich
                                #345
                                kenn ich von wo...
                                GruÃ? - Pfanni
