Robbe BK117 1,9m
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #241
    AW: Robbe BK117 1,9m
    Hi Chris, das sieht jetzt ja schon richtig gut aus aber tu Dir bitte einen Gefallen, Achte auf die Spaltmaße! Da soll noch Lack drauf und dann könnte es schon eng werden!
    Roland
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      #242
      Roland da hast du recht, aber das hab ich schon bedacht.....
      Die Spaltmasse muss ich noch ein wenig korrigieren. Die Führung der Schiebetüren muss ich auch noch ein wenig mit dem Heißluftföhn anpassen.
      Chris
      • Black-Shark
        • 17.04.2012
        • 1628
        • Jens
        • Vienenburg am Nord - Harz
        #243
        Zitat von der_dreamdancer Beitrag anzeigen
        Unten am Tailboom sitzt ein großer Kasten....vermutlich Antennentechnik. Der ist aus Balsaholz herausgeschliffen. Er bekommt noch ein paar Schichten Parkettlack, dann wird er auch schön hart...
        So wie der Kasten aussieht ist er fast identisch mit dem der Erprobungs-Bo-105 an unserem Standort und damit könnte es ein Bodenabstandsradar sein.
        Zuletzt geändert von Black-Shark; 26.04.2017, 06:42.
        [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
        mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          #244
          Die BK hat ja an den Seiten etwas weiter hinten ausklappbare Trittflächen. Da hab ich mir gedacht, das wäre doch ein nettes Gimmick, wenn man die bei meinem Teil auch ausklappen könnte...
          Also angezeichnet und mit einem scharfen Messer ausgeschnitten. Auf der linken Seite ging es sich genau zwischen den Spanten aus. Auf der rechten Seite ist der Spant leider nicht ganz genau wie auf der linken Seite und steht somit in den Ausschnitt...
          Also wurde er der Spant in diesem Bereich entfernt und um den Ausschnitt herum wieder eingeklebt...
          Die Deckel haben eine Lage 1mm Balsa erhalten.
          Chris
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            #245
            Schaut nach nicht viel aus, hat aber doch einige Stunden in Anspruch genommen.
            Die Schiebetüren sind jetzt gefüllert worden...einige kleine Fehler haben sich aufgetan, womit ich auch gerechnet habe.... Die werden am Sonntag beseitigt.
            Die Verkleidungen von der oberen Schiebetürenführung wurde geschliffen, gespachtelt und mit Spritzspachtel überzogen.
            Und zu guter letzt hab ich die ausklappbaren Trittstufen in den Rumpf geklebt. Der "Kasten" innen fehlt noch...
            Chris
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              #246
              Die Beschläge bei den ausklappbaren Tritten sind drauf.
              Eigenartig ist, dass die Ausschnitte links und rechts bei der echten unterschiedlich sind... Beim linken Ausschnitt ist die linke obere Ecke nicht schräg sondern rechtwinkelig ausgeschnitten.
              Erstes Bild ist rechts und das zweite links.
              Chris
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                #247
                Ein bisschen was hat sich bei mir heut auch noch getan...
                Heute hab ich mich an den Abdeckungen bei den Turbinenauslässen zu schaffen gemacht....eine richtig blöde Form haben die...
                Zum Glück war die Styrodurplatte groß genug...
                Nach mehreren Versuchen hab ich endlich die passende Form gefunden....zuerst mit dem Messer geschnitten und den Rest mit Schleifpapier erledigt. Nach dem die Abgasrohre ausgeschnitten waren, hab ich die Teile mit doppelseitigem Klebeband auf dem Rumpf geklatscht. Das doppelseitige Klebeband hab ich auch im Bereich rund um die Abdeckunen am Rumpf angebracht. Dann kommt Frischhaltefolie drüber. Durch das doppelseitige Klebeband bleibts auch an der gewünschten Position und mann kann es etwas spannen.
                Zu guter letzt sind noch 3 Lagen Körpergewebe draufgekommen.
                Hinten am Tailboom hab ich mit Glasfasergewebe auch noch eine Abdeckung abgeformt.
                Am letzten Bild könnt ihr den Verschnitt bewundern, den ich fabriziert habe...
                Chris
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #248
                  Hi Chris, dass letzte Bild kommt mir irgendwie bekannt vor!
                  Bei den Abdeckungen von Turbinenauslässen frage ich mich aber warum Du die Styrodur-Teile nicht einfach da lässt wo sie sind. Ich an deiner Stelle würde einfach drüber laminieren, verspachteln und verschleifen.
                  Roland
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    #249
                    Servus Roli,
                    die Styrodurteile sollten deswegen nicht da bleiben, denn wenn ich an der Form noch ein wenig korrigieren muss, wovon ich auch ausgehe, geht das ohne Styrodur leichter....ich bin von Grund auf ein wenig pessimistisch...
                    Wenn da nix drunter ist, kann ich das Teil mit dem Föhn anwärmen und dann ein wenig nachformen.
                    Chris
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #250
                      Ist ein nicht zu wiederlegendes Argument!
                      Roland
                      • D-KOLE
                        • 17.09.2006
                        • 678
                        • Georg
                        • im Chiemgau
                        #251
                        Servus Roli,
                        Pessimist = Optimist mit Erfahrung..................
                        Gruß Georg
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          #252
                          Roland
                          Was noch für mich wichtig ist....sollte ich beim Ausschneiden oder Verformen die Teile vergeigen, muss ich die Grundformen nicht nocheinmal machen...hab doch einen halben Tag dafür gebraucht...
                          Chris
                          • der_dreamdancer
                            • 13.10.2011
                            • 3501
                            • Salzburg
                            #253
                            Viel ist heute nicht gegangen...
                            Die "Regenrinnen" ober den Türen hab ich aus einer Messingstange gebogen und angeklebt.
                            Die laminierten Teile sind jetzt ausgeschnitten, geschliffen, nachgespachtelt und mit einer Lage Spritzspachtel überzogen.
                            Morgen wird bei den Abdeckungen innen noch eine Lage drauflaminiert, da sie durchs Schleifen etwas weicher geworden sind. Die ßffnungen für die Turbinenauslässe hab ich noch nicht ausgeschnitten.
                            Chris
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              #254
                              Dieses mal hab ich mich ein wenig mit der "Beplankung" für den Windenausleger beschäftigt und die Applikationen an der linken Seite angebracht...ein paar Kleinigkeiten fehlen noch. Eigentlich ist alles aus verschiedenen Dicken von ABS entstanden.
                              Die Zeichnungen am Anfang schauen ein wenig wirr aus...
                              Die Verkleidung von der Heckwelle hab ich wieder mit ein paar Lagen Glasfasermatten umgesetzt. Bei dieser Größe weiß ich nicht, ob mir das mit Aluklebeband gelungen wäre zumal es meistens nicht die gewünschte Fläche abdeckt.
                              Chris
                              • der_dreamdancer
                                • 13.10.2011
                                • 3501
                                • Salzburg
                                #255
                                Bis zum Erstflug dauerts zwar noch ein wenig, aber das Akkubrettchen hab ich schon mal zum einkleben hergerichtet...
                                Dafür hab ich die Akkuschiene vom 700er Rex hergenommen und einfach in der Mitte durchgesägt. In die Holzplatte sind von unten M3 Einschlagmuttern eingebracht worden und zusätzlich mit Uhu Endfest gesichert worden. So kann ich die Akkuschienen jederzeit wieder aus dem Rumpf entfernen...
                                Die Holzplatte hats ein wenig zerfranst, weil ich grad kein Richtiges Sägeblatt für die Stichsäge parat hatte...sieht eh keiner...
                                Chris
