Jupp genau so mach ich das auch immer , funzt wunderbar.
Robbe BK117 1,9m
AW: Robbe BK117 1,9m
Jupp genau so mach ich das auch immer , funzt wunderbar.Wer Andern eine Bratwurst Brät ,hat meist ein Bratwurstbratgerät
Kleinigkeiten am Landegestell, die aber ganz schön aufgehalten haben...
Chris
Heute konnte ich wieder ein paar Sachen erledigen...
Die restlichen Magnete für die Bodenplatten sind jetzt eingeklebt.
Bei den hinteren Türen sind jetzt die Fenster ausgeschnitten...bei dieser doofen Rundung ist das Anzeichnen ganz schön aufwendig. Ich hatte bei den Türen selber schon ziemliche Schwierigkeiten. Dann hab ich die Türen wieder am Rumpf montiert. Bei den oberen Scharnieren, hab ich ein kleines Stück Carbon eingeklebt, da die Schrauben ungünstig zwischen den Spanten rauskommen...
Die Frontklappe ist auch montiert.
Jetzt geht schön langsam die von mir am meisten gehasste Arbeit los....Spachteln und Schleifen. Bei dem riesen Teil ganz schön mühsam. Ich hab mir gedacht ich nehm nen kleinen Dreiecksschleifer dafür....aber ihr könnt euch nicht vorstellen wie laut das ist. Der Rumpf ist ja immerhin ein idealer Resonanzkörper...
Also ist Handarbeit angesagt.Angehängte Dateien- 20170219_204144.jpg (219,4 KB, 161x aufgerufen)
- 20170219_211746.jpg (235,7 KB, 159x aufgerufen)
- 20170219_204053.jpg (149,1 KB, 163x aufgerufen)
- 20170219_204100.jpg (152,0 KB, 161x aufgerufen)
- 20170219_204112.jpg (202,7 KB, 174x aufgerufen)
- 20170219_204207.jpg (229,2 KB, 166x aufgerufen)
- 20170219_211727.jpg (165,0 KB, 166x aufgerufen)
- 20170219_211731.jpg (160,3 KB, 161x aufgerufen)
Chris
Bezüglich der Schiebetüren zerbreche ich mir mittlerweile auch den Kopf....Ideen hab ich schon einige im Netz gefunden, jedoch geht nirgends daraus hervor, wie die Schiebetüren wieder ausgehängt werden....
Der Kollege "cmw" hat´s in seinem Baubericht Baubericht Vario BK117 - RC-Heli Community elegant gelöst. Hätte ihn schon angeschrieben, aber hab leider keine Antwort erhalten...
Chris
schau mal bezüglich Schiebetüren in meinen Baubericht der EC145 von Vario. Einfacher geht es fast nicht das ganze zu lösen. Falls du Fragen hast, einfach melden.Gruss
Manuel
Danke für die Info....die 145er hat leider ein andere "System", aber ich wird schaun, was ich davon "übernehmen" kann...
Chris
Kleines "Spachtelupdate"...
Die Turbineneinlässe kommen jetzt schon ganz gut zum Original hin. Das Teil in der Mitte muss noch angepasst werden.
Bei den hinteren Türen hab ich auf der unteren Seite den Steg verspachtelt und geschliffen.Chris
Gestern hab ich mich mal dem Leitwerk gewidmet, das es etwas beschädigt ist....eine Finne ist ganz herunten und die 2te ist zerbrochen.
Nur zusammenkleben war mir zu wenig, da die Dinger doch recht wuchtig sind.
Also hab ich mir einen 2,5mm Carbonstab besorgt und ins Leitwerk dementsprechend Löcher gebohrt....war bei 5mm Dicke von den Finnen etwqas tricky...
Geklebt hab ich mit 5min Epoxy.
Natürlich muss noch alles verschlifen und gespachtelt werden.Chris
Weiter gehts...
Einige Fensterrahmen aus 1mm ABS sind mittlerweilke montiert.
An den Türunterseiten sind auch Leisten dran, die über den Türspalt gehen...bei der Manntragenden ist der untere Türspalt auch verdeckt.
Die Magnete, die die Türen halten sind auch drinnen. Die Scharniere werd ich versuchen selber zu bauen...mal schaun, ob´s mir gelingt...
Angehängte Dateien- 20170223_222610.jpg (153,6 KB, 148x aufgerufen)
- 20170223_222553.jpg (125,2 KB, 140x aufgerufen)
- 20170224_234059.jpg (118,9 KB, 140x aufgerufen)
- 20170224_234050.jpg (128,1 KB, 146x aufgerufen)
- 20170224_234117.jpg (156,3 KB, 135x aufgerufen)
- 20170225_231034.jpg (170,7 KB, 134x aufgerufen)
- 20170225_231108.jpg (143,4 KB, 136x aufgerufen)
Chris
Wie bei meiner AS355 passt auch bei der BK der ßbergang vom Rumpf zum Tailboom nicht.
Aus Messing hab ich einen Ring gebogen...hat schon einiges an Zeit beansprucht, bis die Form gepasst hat...
Mittels ein paar kleinen 2mm ABS Distanzstücken hab ich ihn dann an den Rumpf geklebt. Der Rand wurden dann mit Balsaholz ein wenig aufgefüttert und zurechtgeschliffen. Dahinter kommt dann ein 0,5mm ABS Ring. Darauf basiert dann der ßbergang zum Rumpf.
Wird natürlich noch mit Glasfasermatten verstärkt und verspachtelt....na wie ich mich schon drauf freue...
Angehängte Dateien- 20170226_180731.jpg (114,1 KB, 163x aufgerufen)
- 20170226_180723.jpg (111,3 KB, 156x aufgerufen)
- 20170226_191057.jpg (108,0 KB, 164x aufgerufen)
- 20170226_191108.jpg (138,4 KB, 156x aufgerufen)
- 20170226_220204.jpg (144,5 KB, 162x aufgerufen)
- 20170226_221123.jpg (136,8 KB, 157x aufgerufen)
- 20170226_221132.jpg (128,9 KB, 162x aufgerufen)
- 20170226_231127.jpg (127,5 KB, 170x aufgerufen)
- 20170226_231136.jpg (138,9 KB, 166x aufgerufen)
- 20170226_231156.jpg (122,5 KB, 169x aufgerufen)
Chris
Ja , das sind dann schon immer fast bildhauerische Formgebungsmassnahmen
Ich geb mir Mühe....mal schaun, wie's nach dem Spachteln und Grundieren ausschaut...
Chris
Wird schon werden ;-)
Gestern in stundenlanger Spachtel und Schleiforgie den ßbergang von der Cowling zum Tailboom gemacht.Chris
Einfach unglaublich, was Du mit Hilfe von ganz einfachen "Blechlein" und "Kunststoffstreifchen" für Formen zauberst. Toll, toll, toll ...
Gruß MarkusBell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
