Robbe BK117 1,9m
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    #121
    AW: Robbe BK117 1,9m
    Bitte stell mal ein paar Bilder rein. Vielleicht kann man dann leichter weiter helfen.
    Lg Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      #122
      Bilder kann ich erst morgen einstellen....
      Es handelt sich um das Teil....Einbauhilfe für T-Rex600/700 Heckeinheit, 10,45
      Chris
      • Flusitom
        • 26.08.2014
        • 768
        • Aero Club Attendorn e.V.
        #123
        Ruf den Jürgen mal eben an - der wartet drauf ;-)
        LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          #124
          Das Service von Jürgen ist echt super. Hab sein Mail leider erst jetzt gelesen...ist doch schon ein wenig spät. Hab ihm schon zurückgeschrieben, dass ich ihn morgen anrufe, wenn ich darf...sonst am Montag...
          Chris
          • Flusitom
            • 26.08.2014
            • 768
            #125
            Zitat von der_dreamdancer Beitrag anzeigen
            Kann mir wer erklären, wie man die Einbauhilfe für die Heckeinheit verwendet?
            Erklärung noch zum Bild:
            "Gewindestifte für die Welle und die Schrauben für die Halbschalen habe ich mal weggelassen.
            In den blauen Schalen wird der Aussenschlauch der Flexwelle geklemmt."
            Ich habe natürlich das ok von Jürgen, die Zeichnung hier verwenden zu dürfen - Danke noch mal
            Zuletzt geändert von Flusitom; 07.01.2017, 22:59.
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              #126
              Leute ihr seid spitze...
              Bin froh hier zu sein...
              Chris
              • Flusitom
                • 26.08.2014
                • 768
                #127
                Hallo Chris,
                ich hab's nur weiter geleitet - der Dank geht an den Jürgen
                Falsche "Einbauhilfe" im Sinn von: https://shop.microhelis.de/Einbauhil...0-700-Heckrohr ... du hättest
                diese gebraucht (diese ist ja für den Einbau in ein Heckrohr)?
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  #128
                  Mein Dank geht an Euch alle.....
                  Ist schon sensationell, dass man an einem Wochende um die Uhrzeit noch einen Kundesupport von Microhelis bekommt....da zieh ich meinen Hut....
                  Ich habs fast befürchtet, aber ich denke, ich kann mein Teil ein wenig modifizieren und doch so verwenden wie ich es brauche...werd ich morgen ausprobieren. Sonst bestell ich nochmal...
                  Chris
                  • Flusitom
                    • 26.08.2014
                    • 768
                    #129
                    Ich reiche einmal noch eine Zusatzinfo von Jürgen nach:
                    "ich würde die untere Version bei einem reinen Rumpfeinbau vorziehen, da ich das Heckgetriebe einfacher ausbauen kann.
                    Die graue Platte wäre bei mir eine im Runpf eingeharzte 2mm CFK Platte. Die mit dem Rohr kann man halt auf das Stück
                    Heckrohr stecken, wobei ich das aber eigentlich nicht mit verbauen würde."
                    Noch einmal Danke an den Jürgen von Microhelis
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      #130
                      Super Bilder. So kann man sich das ganze toll vorstellen. Sollte mein winkelheck bei der bo nicht funktionieren, dann kommt auch eine flexwelle von microhelis rein.
                      Welcher der beiden Adapter ist jetzt der untere?
                      Lg Stefan
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        #131
                        Hinten beim Ladaraum hab ich den ersten Teil der Deckenverkleidung eingeharzt.
                        Chris
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          #132
                          Ach...das Foto...
                          Chris
                          • der_dreamdancer
                            • 13.10.2011
                            • 3501
                            • Salzburg
                            #133
                            Dann kommt das Martyrium Heckantrieb...
                            Eigentlich wollte ich ja zuerst die Mechanik, die beim Rumpf dabei war verwenden. Aber auf Grund des fehlenden und schwer zu bekommenden Anlenkhebels hab ich die 700er Heckmechanik verwendet.
                            Die Mechanik hab ich soweit zurecht gefeilt, dass sie in die Plastikaufnahme der alten Mechanik passt, um sie leichter verschrauben zu können.
                            In der Finne findet ein Spant mit einem Lagerbock vom T-Rex 450 Platz, damit die Welle von der Heckmechnik noch zusätzlich gestützt wird.
                            Ihr fragt euch jetzt sicher, warum ich die Heckwelle nicht durchgehend gemacht habe......Ich hab die ßnderung auf die 700er Mechanik erst in Erwägung gezogen, als die Teile von Microhelis schon da waren. Und die bestellte Flexwelle war dann aber zu kurz. Also mußte ich es anders lösen...
                            Um die Flexwelle mit der 700er Mechanik jetzt verbinden zu können, hab ich einen Teil von der 700er Starantriebswelle genommen und mit Uhu Endfest mit der 5mm Welle verharzt. Die beiden Antriebsstränge werden genau in der Wartungsluke miteinander verbunden.
                            Als Führungsrohr kommt ein 12mm Alurohr aus´m Baumarkt zum Einsatz. Das Führungsrohr fluchtet leider nicht ganz beim Eingang zum Tailboom....da das Biegen nicht ganz so geklappt hat wie ich mir das vorgestellt habe. Der Flexwelle wirds aber egal sein. Hinten kommt es schön mittig raus.
                            Die Klemmung von Heckrotor muß ich noch minimal überarbeiten, damit er auch schön stramm sitzt. Ansonsten läuft er super...
                            Vorne bei der Mechanik kommt beim Führungsrohr natürlich noch ein Spant rein, damit das Rohr nicht so frei "herumhängt"...
                            Zuletzt geändert von der_dreamdancer; 09.01.2017, 13:59.
                            Chris
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              #134
                              Eines hab ich noch...
                              Chris
                              • Flusitom
                                • 26.08.2014
                                • 768
                                #135
                                über fast genau diese Heckantriebslösung habe ich gestern noch mit einem Kollegen gesprochen. Zur Verbindung eine
                                Flexwelle (ist ja an der Mechanik dann 'flexibel' von Höhenversatz und Winkel) und einen "Starrantrieb" dann zum
                                Heckgetriebe. Sieht gut aus - bin
                                gespannt, wie es sich dann im Betrieb zeigt. Hast schon laufen lassen?
                                Da mit im Moment noch das Wetter zu schlecht ist, habe ich jetzt, um weitere Testflüge machen zu können, die Akkus
                                erst einmal links und rechts der Mechanik "deponiert. Wenn ich mit dem Cockpit dann soweit bin und weiß, wie es mit dem
                                Schwerpunkt sich ausgeht, kommen in die Bodenplatte jeweils ein Akkuschacht.
                                Da ich aber auch auf 8000der umsteigen werde, macht das glaube ich noch Sinn, mit dem Enbau zu warten.
                                Also habe ich außerdem begonnen, das Cockpit zusammen zu setzen.
                                Jetzt muss es erst einmal schwarz lackiert werden.
                                Was auf den Bildern noch fehlt ist die zusätzliche "Harzverklebung" an der Cockpitabdeckung.
                                Und hier ein paar Bilder.
