Roban EC 135 Super Scale 800
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    #1441
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    â?¦. siehe hier.
    MD 500 Sanftanlauf - YouTube
    Viele Grüsse
    Rolf
    • chris-de
      • 06.07.2011
      • 773
      • Christoph
      • Bielefeld
      #1442
      Ich lese dein Text unter dem Video und lasse deine Aussage zum Anlaufverhalten des 120ers einfach mal so stehen
      Viele Grü�e, Chris
      Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
      • Rolf01
        • 30.11.2003
        • 1772
        • Rolf
        #1443
        Ja,
        verglichen mit dem +T 100 an einem Köhler Actro ist er nicht gaaanz so gut, aber immer noch mehr als in Ordnung.
        Wenn Du von Problemen mit Hacker/BL-Control schreibst.... Probleme sehen für mich anders aus
        Aber lassen wir das..... das bringt mich nicht weiter.
        Viele Grüsse
        Rolf
        • Groschi
          • 05.01.2007
          • 23
          • Uwe
          #1444
          Zitat von Rolf01 Beitrag anzeigen
          eine Frage. Fliegt eigentlich jemand die EC-135 mit einer 10S Variante ?
          Hallo Rolf,
          ich fliege mit 10S..... 5800mAh
          Uwe
          Zuletzt geändert von Groschi; 15.05.2019, 13:39.
          • Rolf01
            • 30.11.2003
            • 1772
            • Rolf
            #1445
            Hallo Uwe,
            danke für Deine Antwort.
            Ich hatte es auch kurz überlegt, da in meiner EC-135 ein Motor mit 500kv verbaut ist, und mit 12s evtl. die Drehzahl bei moderater Regler ßffnung zu hoch wäre.
            Die Graupner Regler mögen den Teillastbereich nicht so....
            Ich habe es nun so gelöst, das ich am Motor statt dem 22er Riemenrad ein 20er verbaut habe.
            Jetzt kommt die Drehzahl etwa einem 450kv Motor mit 22er Riemenrad gleich.
            Akkus kommen SLS 2x6S mit 7000 mA/h rein.
            Viele Grüsse
            Rolf
            • wmorf
              • 12.04.2010
              • 172
              • Walter
              • CH-8630 Rüti
              #1446
              Hallo EC135 Piloten
              Betr.:EC 135 von Roban , Fenestron wirkt dem Drehmoment zu wenig entgegen
              Ich erlaube mir einen Link zum Thema Roban EC135 hier reinzukopieren.
              https://www.rc-heli.de/board/showthr...=258966&page=3
              Könnte vielleicht interessant sein für jene die bei Linkskurven immer noch zu wenig Druck auf dem Fenestron haben.
              Walter
              EC635 Swiss Airforce
              Roban Bell 429
              http://wetterhuette.ch/
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1772
                • Rolf
                #1447
                Hallo Walter,
                bei mir funktioniert der Link leider nicht....bei Dir ?
                Viele Grüsse
                Rolf
                • Rex600N
                  • 24.12.2008
                  • 502
                  • Schweiz
                  #1448
                  Bei mir geht der Link auch nicht auch nicht.
                  Aber ich weiss immer noch nicht wo das Problem liegen soll bei den Kurven. Meine 135er hat nun gegen 350 Flüge und macht alle Kurven mit ohne zu mucken.
                  Grüsse aus der Schweiz
                  Martin
                  • Rolf01
                    • 30.11.2003
                    • 1772
                    • Rolf
                    #1449
                    Hi Martin,
                    ich kann (noch) nicht mit reden.... morgen hat meine Life Air Rescue den Erstflug.
                    Hast Du noch ein paar Tip´s ?
                    Viele Grüsse
                    Rolf
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      #1450
                      so...morgen fliege ich das erste mal einen Fenestron.
                      Bin schon sehr gespannt.....
                      Viele Grüsse
                      Rolf
                      • wmorf
                        • 12.04.2010
                        • 172
                        • Walter
                        • CH-8630 Rüti
                        #1451
                        Hallo Walter,
                        Ich schaffe es nicht den post zu verlinken.
                        Hier der Beitrag aus dem Thema:
                        "EC 135 von Roban , Fenestron wirkt dem Drehmoment zu wenig entgegen"
                        Hatte bei Wind auch Probleme bei Linkskurven, zu wenig Schub
                        Hier mein Fenestron mod.:
                        Rote Pfeile: Distanzhülsen (h=1,5 mm) bewirken mehr Auslenkung bzw. mehr Schub
                        bei Linkskurven
                        Grüner Pfeil: Stellt die um 1,5 mm vergrösserte Distanz dar.
                        Gruss Walter
                        Roban Bell 429
                        • Rolf01
                          • 30.11.2003
                          • 1772
                          • Rolf
                          #1452
                          Hallo Walter,
                          vielen Dank..... das ist interessant.
                          Ich werde morgen erstmal so testen. Muss erst mal sehen was die Kiste so macht und wie sich das ganze anfühlt...
                          Aber danke für die Bilder
                          Viele Grüsse
                          Rolf
                          • wmorf
                            • 12.04.2010
                            • 172
                            • Walter
                            • CH-8630 Rüti
                            #1453
                            Tipp:
                            - Achte auf die Temperatur des Heckservos
                            - Falls Du mutig bist und Kurven fliegst musst Du sie mit viel roll fliegen, je nach Geschwindigkeit.
                            Viel Glück
                            Gruss Walter
                            Roban Bell 429
                            • chris-de
                              • 06.07.2011
                              • 773
                              • Christoph
                              • Bielefeld
                              #1454
                              Hallo Rolf, ich sehe gerade das du das gleich FBL in deiner EC hast wie ich. Ich hatte im Grundsetup extreme Probleme mit dem Fen Heck. Jetzt fliegt sie aber super. Musste den I Wert extrem reduzieren. Für den Fall dass du auch Probleme haben sollteers hier mal meine Heck Settings mit sin sehr gut fliegbar ist:
                              Empfindlichkeit 94
                              Drehrate 80
                              Expo 35
                              P Heck 90
                              I Heck 35
                              D Heck 15
                              Pitch Heck 25
                              TS Heck 4
                              Dynamik Heck 65
                              Dämpfung Nein
                              Stop R 5
                              Stop L 15
                              Ich wünsche gutes Gelingen für den Erstflug! ð??ð?»ð??ð?»
                              Zuletzt geändert von chris-de; 08.06.2019, 00:35. Grund: Wünsche hinzugefügt
                              Viele Grü�e, Chris
                              • Kalli1512
                                • 11.04.2019
                                • 167
                                • Karl-Heinz
                                #1455
                                Wünsche ganz viel Erfolg dabei. Ich hab zwar auch noch keinen Fen geflogen, könnte mir aber gut vorstellen, das ich das auch mal ausprobiere. Ich hab im Moment mit der BO 105 noch genug zu üben. Zum Fen habe ich irgendwo ein Video gesehen, wo der Bernd Pöting eine Roban Scaleflying EC geflogen hat, wo auch der Fen zu wenig Druck haben sollte. Das wurde aber deutlich durch die Flugvorführung widerlegt. Das war auf deutsch gesagt Unvermögen des Piloten. Der eine kann es besser und der andere eben weniger. Wenn jemand zB. nur mit der Horizontal-Stabilisierung eines modernen Kreiselsystems fliegt und der Heli wie auf einem Teller ohne Schräglage in die Kurve gedreht wird, sieht das nicht nur bescheiden aus , sondern überfordert den Fen evtl. auch. Ich denke, das der Fen auch eine gewisse Zeit der Eingewöhnung benötigt.
                                Zuletzt geändert von Kalli1512; 08.06.2019, 06:37.
