Hi Martin,
ich kann (noch) nicht mit reden.... morgen hat meine Life Air Rescue den Erstflug.
Hast Du noch ein paar Tip´s ?
Hallo Rolf
Mach Dir kein Kopf. Ich wünsche Dir Viel Erfolg beim Erstflug. Und wie Kalli1512 oben schrieb fliegt die EC durch jede Kurve, Man muss halt auch mit Roll fliegen um die Kurve.
Hallo Rolf, ich sehe gerade das du das gleich FBL in deiner EC hast wie ich. Ich hatte im Grundsetup extreme Probleme mit dem Fen Heck. Jetzt fliegt sie aber super. Musste den I Wert extrem reduzieren. Für den Fall dass du auch Probleme haben sollteers hier mal meine Heck Settings mit sin sehr gut fliegbar ist:
Empfindlichkeit 94
Drehrate 80
Expo 35
P Heck 90
I Heck 35
D Heck 15
Pitch Heck 25
TS Heck 4
Dynamik Heck 65
Dämpfung Nein
Stop R 5
Stop L 15
Ich wünsche gutes Gelingen für den Erstflug! í ½í±í ¼í¿»í ½í±í ¼í¿»
Hallo Chris,
super....vielen Dank schon mal für das posten Deines Setup.. ist sicher sehr hilfreich !
Ich fliege schon lange den Graupner GR-24 Pro in meinen Helis.
Ich hatte auch mal die FW auf den neuesten Stand gebracht, und hatte ab da massive Probleme mit meinem letzten Heli. Als ich die FW wieder zurück auf den letzten Stand gebracht hatte, war wieder alles super.
Ich hatte mir ab da vorgenommen nur noch die Version 1.50 zu fliegen..... die funktionierte in all meinen Helis perfekt. So habe ich auch in der EC-135 wieder die V1.50 drin.
Bevor ich jetzt vor dem Erstflug schon an den Parametern drehe, schaue ich erstmal was die Kiste so macht. Alle anderen Helis sind schon beim Erstflug nahezu perfekt geflogen....das kann und wird vermutlich jetzt bei dem Fen etwas anders aussehen.
Ich schau einfach mal.... werde berichten....
Aber vielen Dank !
Allen anderen auch vielen Dank für die Tips und guten Wünsche. Mit Roll-Einsatz zu fliegen ist für mich Pflicht bei einem Modell-Heli... so wie ein Scale-Modell geflogen werden sollte....
Ich werde berichten.... evt. auch mit einem kleinen Video. Aber im Moment spielt das Wetter nicht mit... rel. starker Wind
Bis dann....
PS: @ Martin: Tolles Modell und schön geflogen... wie es sein Sollte. Mit über 300 Flügen ein Beweis das die EC mit ihrem Fen fliegbar ist
Hallo Martin (Rex600N),
nachdem Du schon so viele Flüge mit dem Fenestron gemacht hast hätte ich hierzu einige Fragen:
1. Hast Du den Heckabtrieb an der Mechanik regelmässig mit Fett oder mit Gear Lube geschmiert ?
2. In welchen Abständen, denn das ist ja ganz schön aufwändig, da die Mechanik heraus muss ?
3. Gibt es erwähnenswerte Verschleisserscheinungen (Mechanik, Fenestron) und auf was ist besonders zu achten ?
Liebe Grüsse
Wolfgang
da das Wetter heute gepasst hat, sollte die EC-135 das erste mal in Ihr Element.
Was soll ich sagen..... sie flog auf Anhieb. Das einzig ungewohnte für mich war, das ich aus Vorsicht zu viel DR (70%) und Expo (35%) auf Roll und Nick eingestellt hatte.
Das waren Erfahrungswerte die ich noch bei meiner Roban MD-500 geproggt hatte.
Gilt dann wohl für die EC-135 nicht.
Dadurch war sie für mich etwas "schwammig"... wie gesagt... auf Roll und Nick.
Das erkennt man an dem "schaukeln" . Ich bevorzuge eher ein direktes Steuerverhalten.
Das Heck funktioniert so schon gut bis sehr gut.
Das ganze ist natürlich auch eine Gewöhungssache. Nach etwas Finetuning wird sie sicher so fliegen wie ich mir das vorstelle.
Ich bitte die Videoqualität zu entschuldigen. Mit einem Smartphone nicht immer ganz einfach.
Ich bin auch recht beeindruckt. Mein Heck hat damals beim Erstflug im Grundsetup gar nicht gehalten. Hat sich bei Steuerimpulsen unkontrolliert weggedreht, war gar nicht kontrolliert steuerbar. Der ganze Heli hatte sich 360 Grad gedreht und die Notlandung war fast ein Absturz. Daher hatte ich dir schnell die Parameter geschickt mit der das Heck bei mir sauber steht. Den schwammigen aber fliegbaren Kopf im Grundsetup kann ich bestätigen. Ich fliege auch noch bis auf DR / Expo die Grundeinstellung am Kopf. Wenn du das weg bekommen hast sei doch mal so lieb und poste hier deine Einstellungen. Das wär für mich sehr interessant. Danke!
Zuletzt geändert von chris-de; 10.06.2019, 09:07.
Grund: Wort zuviel
Viele Grü�e, Chris
Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
Hallo Chris,
ja... mit dem Heck habe ich keine Probleme.... das hält und lässt sich auch sehr gut steuern.
Das mit dem schwammigen Kopf muss ich halt jetzt erfliegen. Als erste Maßnahme habe ich mal DR von 70% auf 80% hoch gesetzt, und Expo von 35% auf 30% reduziert.
Evtl. werde ich noch die Empfindlichkeit Step by Step erhöhen. War bei diesem Flug noch auf 6 (von 10) und werde sie beim nächsten Flug auf 7 erhöhen.
Wie gesagt Chris. Versuche bei Deinem nächsten Scaler einfach mal die V1.50 beim GR-24 Pro. Habe ich bis dato die besten Erfahrungen mit gemacht.
Werde Dir dann bescheid geben sobald ich das "schwammige" Flugverhalten verbessert / beseitigt habe.
Ne, an der Version lag es nicht. Mein Erstflug war Anfang 2017, da gabs nur die 1.5er Version. Nachdem das Heck per I Wert in den Griff bekommen hatte lag die Mechanik fast zwei Jahre unberührt in der Ecke während ich mich an dem Rumpf ausgelassen habe. Erst jetzt im Frühjahr habe ich den Heli so richtig in Betrieb genommen und dabei auch auch das aktuelle Update aufgespiielt. Außer einem einfacheren Setup merk ich da aber im Flug nix. Schon witzig das bei dir das Grundsetup direkt funktioniert bei mir das Heck nicht steuerbar war.
Viele Grü�e, Chris
genau wie bei mir
Der erste wäre bald auch der letzte Flug gewesen. Das hat bei mir leider einen so bleibenden Eindruck hinterlassen, daß ich die EC bis jetzt im nunmehr dritten Jahr nur ca. 5 Mal geflogen habe und dieses Jahr noch gar nicht angefasst habe.
Aber sie fliegt jetzt mit dem HC3X eigentlich gar nicht mal so schlecht. Trotzdem wird das wohl nie mein Lieblingsheli werden.
also bei mir ist das Problem weniger das Heck.... das funktionierte auf Anhieb recht gut.
Mein Problem ist eher noch das schwammige Verhalten auf der TS, aber ich denke das bekomme ich auch noch hin.
Hoffe das im am kommenden WE Zeit finde das noch ausgiebig zu testen.
da ich auch mit einer EC135 liebäugle, mal eine Frage. Reicht ein 80A HV Regler oder wird das schon knapp? Er liegt halt ungenutzt herum.
Danke
Danke
kannst es ja mal versuchen.
Meine Kurve: Mit SK-Rotorkopf und Helitc Blätter
Mein Regler: kontronik jive pro 120+ hv
Telemetrie: IISI
Danke
Nimm lieber einen 120A Regler. Bei dem Endpreis des flugfertigen Modells kommt es auf den 120A Regler auch nicht mehr an und Du kannst mit ruhigem Gewissen fliegen. Wäre schade wenn der Heli wegen Reglerüberlastung den Dienst verweigert.
heute hatte ich endlich mal wieder Zeit etwas zu testen.... leider war es dieses mal etwas ernüchternd.
Zugegeben... es war heute im Gegensatz zum letzten mal etwas windig/böig, aber ich bin schon andere Helis bei deutlich schlechteren Windverhältnissen geflogen.
Schon beim abheben schaukelte es deutlich über Roll, sodass ich ihn wider absetzte und auf die alten Werte zurück ging, weil sie mit dieser Einstellung beim letzten mal ja einigermaßen geflogen war. Mit diesen Einstellungen bin ich dann zum Rundflug gestartet, und das Abenteuer begann. Nach dem 2. Landeanflug war ich froh als die Maschine wieder unbeschadtet am Boden stand !
Das Heck war dieses mal deutlich "giftiger", hat bei der kleinsten Küppelbewegung heftig ausgeschlagen. Das schaukeln über Roll war auch heute deutlich mehr ausgeprägt als beim letzten mal.
Was mir hier schon beim Einstellen aufgefallen ist, das nach erreichen der Endpositionen der Heckblätter noch wahnsinnig viel Knüppelweg übrig ist.
Ist das bei Euch auch so? Normal sollte das Servo ja soviel Weg als möglich machen. Die Anlenkung ist schon am inneren Ende des Servohebel montiert.
Was aber heute noch dazu kam.... auf Pitch hat sie plötzlich "fast" nicht mehr reagiert. Als sie mir beim Ladeanflug etwas zu schnell an Höhe abbaute, und ich Pitch gegeben hatte, reagierte sie kaum bis überhaut nicht darauf. Erst als ich beherzt den Hebel VOLL nach vorne gedrückt hatte, fing sie sich wieder. Positiv Pitch habe ich +12° eingestellt. Keine Ahnung was das jetzt zu bedeuten hat. Der Wind kann es zu diesem Zeitpunkt nicht gewesen sein.
Was das schwammige Verhalten über Roll verursacht, habe ich evtl. noch in den Einstellungen des GR-24 Pro gefunden. Dort gibt es einen Parameter der heißt "TS-Limit". Der stand noch standartmäßig auf 50%. Den konnte ich bis die TS irgendwo anschlägt auf 85% erhöhen. Evtl. habe ich das System hier quasi zu sehr beschränkt um sauber zu regeln. Das muss sich dann beim nächsten ma zeigen.
Aber.... kennt das jemand mit dem "nicht reagieren auf Pitch" ? Das war schon ein kleiner Schock wenn man Pitch gibt und es tut sich nichts
Aber ich werde nicht aufgeben.... ich habe bis jetzt jeden Heli zum fliegen gebracht.... hier werde ich sicher auch nicht so schnell resignieren.
Postet doch bitte mal Eure Erfahrungen bezügl. Pitch..
PS: Heute leider kein Video da ich alleine unterwegs war.
