Roban EC 135 Super Scale 800
  • kawa26
    • 15.07.2010
    • 73
    • Kitzeck im Sausal
    #916
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Das ist fast nie der Fall , das Funke und Regler übereinstimmen! LG
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    EC135 Bundespolizei,Airwolf , Jetranger
    T-Rex 700L Dominator BO 105
    Apache AH-64
    • idefix-1972
      • 10.06.2007
      • 2340
      • Kai
      • owl
      #917
      Zitat von chris-de Beitrag anzeigen
      Also ich habe eine MZ 24 als Funke. Der Gasweg geht dort von -100 bis +100. Laut Telemetrie des Reglers habe ich bei dem ßbersetzungsverhältnis von 13,8 bei knapp über der Mitte, genauer gesagt bei 55% des Gesamtwegs 1220rpm Kopf. Was ich nicht herausfinden konnte ob 55% in der Funke auch 55% im Regler sind. ich weiß das das damals bei Spektrum im Kombination mit einem Jive nicht der Fall war.
      55% von -100 bis +100 Weg sind also 155 von 200 und damit eine Regleröffnung von ca. 77 %
      Und keine Anst - bei Graupner Sender- Regler- Kombu passt die Anzeige.
      Ich hoffe, ich habs einfach genug erklärt
      Kai
      Infos über mich in meinem Profil.
      • Scaleflieger
        • 16.07.2016
        • 397
        • Joern
        • MSC Sperber Petershagen
        #918
        Wie hoch hattest Du denn beim ersten Flug die Gesamtempfindlichkeit auf dem Heck?
        So ein Aufschaukeln habe ich vorher ja noch nie gesehen
        Jörn
        • chris-de
          • 06.07.2011
          • 773
          • Christoph
          • Bielefeld
          #919
          Heck:
          Gain 5 (0-10 einstellbar)
          P +80
          I +70
          D +20
          Kopf:
          P +100
          I +70
          D +25
          Viele Grü�e, Chris
          Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            #920
            Jörn
            Für mich ist das im ersten Video kein Aufschaukeln. Es schaukelt ja nichts hin und her, sondern das Heck dreht weg, weil der Fenestron das Drehmoment nicht ausgleichen kann. Den gleichen Effekt hatte ich auch schon bei meiner Vario EC 135 mit Smartmodel-Fenestron.
            Gruß Holger
            • Scaleflieger
              • 16.07.2016
              • 397
              • Joern
              #921
              Ja, ich denke Du hast Recht.
              Mal sehen, was hierzu andere User sagen können. Wie hast Du das in den Griff bekommen, Holger?
              Jörn
              • Pfanni
                • 17.07.2008
                • 865
                • Österreich
                #922
                Da hattest Du riesen Glück dass Dir die EC nicht weggekippt ist. Ich denke allerdings auch, dass es kein Aufschaukeln war. Der baumelte genauso wie meine 500er EC mit dem Roland Krämer Fenestron bei den ersten Flügen. Ich hab das dann mit dem VStabi (P-und I-Wert erhöhen im Normalmodus) hinbekommen. Der hatte exakt die selben Bewegungen gemacht wie Deine EC. Ich kann vollständig nachvollziehen dass Du genug Adrenalin verpulvert hast in den paar Minuten Fliegen
                GruÃ? - Pfanni
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3541
                  • Holger
                  #923
                  Jörn
                  In meinem Fall ging es nur über mehr Drehzahl am Fenestron indem ich die ßbersetzung zum Fen geändert habe.
                  In deinem Fall mit der Scaleflying EC würde ich erstmal mit deiner höheren Drehzahl (1290) und weniger Heckempfindlichtkeit arbeiten. Ich hatte ja auch einen Grauper GR-18 drin und war mit der Empfindlichkeit bei 3 oder 4. An den anderen Werten hatte ich glaube ich nichts geändert. Ich habe die EC mittlerweile nicht mehr, so dass ich nicht nachschauen kann.
                  Erstflug kleine Vario EC135 mit Smartmodel Fenestron - YouTube
                  Gruß Holger
                  • Scaleflieger
                    • 16.07.2016
                    • 397
                    • Joern
                    #924
                    Zitat von Holger Port Beitrag anzeigen
                    In deinem Fall mit der Scaleflying EC würde ich erstmal ....
                    Ich habe noch keine. Hab meine gerade erst bestellt, aber ich behalte das mal im Hinterkopf.
                    Jörn
                    • hillbilli
                      • 10.11.2012
                      • 64
                      Sag mal, Chris-de,
                      fliegst du nicht mit einer festen Gaskurve?
                      Es hört sich ein wenig im Video so an als wenn du eine Gaskurve fliegst, bei der Pitch und Drehzahl zueinander Abhängig sind?
                      Kann sein das ich mich Irre, aber was dir passiert ist, hab ich schon mal in einem Video gesehen: https://www.youtube.com/watch?v=QNg9nMjGdho
                      Ich würde dir feste Gaswerte empfehlen, weil die Leistung am Heck einbricht, wenn du sinken willst. (Falls meine Vermutung stimmt
                      Freundliche Grüsse
                      Christian
                      • chris-de
                        • 06.07.2011
                        • 773
                        • Christoph
                        • Bielefeld
                        #926
                        Nein, ich habe Gasgeraden geproggt.
                        Ich stelle jetzt erst mal erneut den Kopf komplett neu ein. Mittlerweile haben durch die ganze einstellerei die Pfannen auch ordentlich spiel. Auch die 1273er Savöx bewegen sich ordentlich und tragen sicher 50% des Spiels am Kopf bei. Das Heck ist komplett spielfrei. Dennoch so brauche ich aktuell hier nicht weiter machen. Gesamtspiel von den Blatthaltern inkl Servo 2,5 Grad...
                        Viele Grü�e, Chris
                        • Scaleflieger
                          • 16.07.2016
                          • 397
                          • Joern
                          #927
                          Jungs, heute kommt meine orange EC
                          Das musste ich nur mal kurz los werden
                          Jörn
                          • chris-de
                            • 06.07.2011
                            • 773
                            • Christoph
                            • Bielefeld
                            #928
                            Glückwunsch! Und was kommt rein?
                            Viele Grü�e, Chris
                            • Scaleflieger
                              • 16.07.2016
                              • 397
                              • Joern
                              #929
                              Hacker A50 12L mit langer Welle 450 KV
                              Graupner +T 120 Opto
                              Jetimax 2 BEC
                              3x Savöx 1258 auf der TS
                              1x Savöx 1283 fürs Heck
                              Lipos irgendwas mit 12S 5000mAh, mal sehen welche
                              irgendwas vergessen? Achja, Empfänger Graupner GR 18 oder 24 mit FBL
                              Jörn
                              • chris-de
                                • 06.07.2011
                                • 773
                                • Christoph
                                • Bielefeld
                                #930
                                Dann können wir uns ja demnächst treffen und gemeinsam das Ding einstellen. Das ist ja quasi das gleiche Setup wie bei mir.
                                versuch mal einen LiPo zu finden der eher so die Richtung 5500 / 5800 geht. Kommt dem SP und der Flugzeit zu gute und passt auch noch rein.
                                Viele Grü�e, Chris
