Bei dem von Dir verwendeten Rumpf ist der Heckausleger hängend zum Vorderrumpf, was ja auch richtig ist. Das bedeutet aber zwangsläufig, dass der Winkel zwischen Heckausleger und Rotorwelle größer sein muss als 90°.
Aus genau diesem Grund ist zB bei der 1:4 Vario Hughes der Heckausleger nicht hängend konstruiert, um genau diese Abweichung von dem bei Mechaniken typischerweise im 90° Winkel montierten Heckabtrieb zu vermeiden.
Wenn Du jetzt bei Deinem Rumpf mit hängendem Heckausleger die Rotorwelle 90° zum Ausleger montierst, steht der Rotor zum Vorderrumpf definitiv falsch.
Mit Deinen eigenen Worten:
"Der Abtrieb läuft parallel im Heckausleger und die Rotorwelle steht zwangsläufig im 90 Grad Winkel."
Und der Heckausleger steht beim XXL Rumpf eben nicht rechtwinklig zur Rotorebene
