Robbe Ecureuil Plura Bausatz
  • D-KOLE
    • 17.09.2006
    • 678
    • Georg
    • im Chiemgau
    Hallo Kollegen,
    da hier schon länger keine Ecureuil mehr gebaut wurde, versuche ich es mal�..
    vor geraumer Zeit habe ich einen alten Robbe -Made in W-Germany- Ecureuil Plura Bausatz in der Bucht erstanden. Als ich den Rumpf in den Händen hielt, wusste ich was -Plura Rumpf- bedeutet��ABS. Das Ding ist nicht aus GFK sondern aus Plastik. Da war es erstmal naheliegend zu Googeln mit was man hier am besten klebt. UHU ist da sehr auskunftsfreudig und hat auch dementsprechende Kleber im Programm.
    Von drei Sachen die da mit dabei waren habe ich mich bereits getrennt. Da wären die getönten Scheiben die ich gegen Klarsichtscheiben von Vario ausgetauscht habe. Die Kufenbügel aus 4mm Draht habe ich gegen Alurohr getauscht und die Spanten mache ich auch neu, da ich nicht die vorgesehene Heim Hänge Mechanik einbauen werde.
    Der Vorbesitzer (vielleicht liest er ja mit) hat schon fast alle Ausschnitte gemacht. Lediglich die Frontverglasung, Rumpfdeckel und Leitwerke hat er übrig gelassen.
    Ich fing also mit den Leitwerksteilen an, Ausschneiden und Schleifen bis alles soweit passt.
    Das Höhenleitwerk machte keine Probleme was ich vom Seitenleitwerk nicht mehr behaupten konnte, da hat es dann doch nicht so gut gepasst, mit noch mehr Schleifen und Spachtel sollte das aber dann auch soweit hin zu bekommen sein. Das ganze habe ich dann mit UHU Hart verklebt, hält hervorragend. Die Beleuchtung kommt dann etwas später noch rein.
    Den Rumpfdeckel noch Angepasst und die Scheiben eingebaut. Die Scheiben von Vario sind etwas größer und mussten dementsprechend angepasst werden, ging aber ganz gut.
    Gruß Georg
  • D-KOLE
    • 17.09.2006
    • 678
    • Georg
    • im Chiemgau
    AW: Robbe Ecureuil Plura Bausatz
    Noch ein paar Bilder zum Rumpf
    Georg
    • D-KOLE
      • 17.09.2006
      • 678
      • Georg
      • im Chiemgau
      Da das mitgelieferte Landegestell so nicht in Frage kam und ich nicht wusste ob das von Vario passen würde, mir andere Hersteller die sowas in dieser Größe anbieten würden auch nicht einfielen, musste ich mir selber eines bauen.
      Es ist ziemlich Interessant wie lange man suchen kann/muss, bis man ein brauchbares Bild von vorn und von hinten des Helis findet, auf dem das Landegestell schön Symetrisch zu sehen ist.
      Nachdem ich dann fündig wurde habe ich mir mit einem Zeichenprogramm die Bügel maßstabsgerecht nachgezeichnet und mit einem Bohrbiegesatz anhand der Skizze gebogen so gut es ging. Die Kufen waren vom Original, die ich auch verwenden kann.
      Das Ganze dann noch gebohrt und mit Holzdübeln zusammen geleimt.
      Georg
      • TBPC
        • 16.03.2014
        • 36
        • Bertram
        Welche Mechanik planst du einzubauen?
        • D-KOLE
          • 17.09.2006
          • 678
          • Georg
          • im Chiemgau
          Ich möchte eine Graupner Uni Mechanik einbauen. Umgebaut auf Elektro mit Actro und Fliehkraftkupplung. Scale Anlauf ist sensationell. Rotorkopf ist von Just Scale und Blätter vom Blattschmied.
          Georg
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            Beschreibe das doch mal mit der Fliehkraftkupplung, hört sich sehr gut an!
            Roland
            • D-KOLE
              • 17.09.2006
              • 678
              • Georg
              • im Chiemgau
              Hallo Roland,
              Nur mal als Beispiel wie sich das beim start anhört, der hier hat das z.B. bei einem T-Rex 600 gemacht.....TREX 600 ESP SOFT SPOOL UP RETROFIT KIT Part 5 - YouTube
              Bei meiner Unii muss ich noch ein paar Sachen verbessern, dann stell ich Bilder ein.
              Leider ist mein Maschinist ein vielbeschäftigter Mann, so kann es dann schon mal zu Wartezeiten kommen.
              Georg
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                Danke, dass nenne ich mal einen Sanftanlauf! würde das auch mit einer Hängemechanik gehen?
                Roland
                • D-KOLE
                  • 17.09.2006
                  • 678
                  • Georg
                  • im Chiemgau
                  Das kann ich dir leider nicht beantworten............
                  • Andreas Bleyer
                    • 23.10.2005
                    • 978
                    Robbe Ecureuil hatte ich auch mal. Allerdings in einer späteren Version. Der Rumpf war aus GFK. Nur Leitwerke und Rotordom waren Plaste. Der Spanntensatz war für die Uni Mechanik. Die wurde seinerzeit als Robbe Pro Mechanik verkauft. Lackiert war die Maschine wie auf dem ersten Foto hier im Fred. Die Maschine lebt heute noch bei einem Vereinskollegen.
                    GruÃ?, Andreas
                    Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
                    • D-KOLE
                      • 17.09.2006
                      • 678
                      • Georg
                      • im Chiemgau
                      Hallo Andreas,
                      Ich bin eigentlich nur so drübergefallen, als ich wiedermal Langeweile hatte und im Ebay rumstöberte, aber bereut hab ich es nicht. Ist ein schönes Modell mit vielen bereits eingearbeiteten Details. Ich bau übrigens auch eine Uni ein. Spanten baue ich derzeit.
                      Georg
                      • Kurbelwelle
                        Kurbelwelle
                        Hallo, ich baue auch gerade am selben Bausatz. Ich habe ihn auch ersteigert. Gruss Manfred
                        • D-KOLE
                          • 17.09.2006
                          • 678
                          • Georg
                          • im Chiemgau
                          Hallo Manfred,
                          kannst gerne mit in diesem Thread deinen Baufortschritt mitteilen, würde mich freuen
                          Georg
                          • Kurbelwelle
                            Kurbelwelle
                            Hallo, ich habe die Originalmechanik zusammengebaut, Fenster angepasst, das Seitenleitwerk und die Höhenfosse verklebt und den Heckrotorantrieb eingebaut. Alle Holzteile 6Mal mit Porenfix gestrichen- dazwischen geschliffen, jetzt sind sie absolut glatt und Kraftstofffest. Die Originalmechanik habe ich aufgebaut, jedoch erscheint mir sie zu einfach, darum habe ich noch Drucklager in den Blatthaltern, eine Kugel gelagerte Kupplung, eine Alutaumelscheibe, andere Mischhebel und eine andere Anlenkung der Stabistange und deren Führung eingebaut. Der Heckrotorantrieb wurde durch den mit dem Alugehäuse ersetzt. Der Heckanrteib mit dem 2mm Draht wurde ersetzt , da bei diesem starke Knackimpule entsehen und dadurch der Empfang gestört wird- darum habe ich die Vario Klauenkupplung und ein 6mm Kohlefaserrohr eingebaut welches zwei Mal gelagert wird. Vom Antrieb wollte ich eigentlich einen neuen OS 61 SF einbauen und einen Zimmermann Dämpfer, aber ich habe doch Bedenken wegen dem Plurarumpf - ob der Kunststoff die Wärme aushält. Verklebt habe ich alle ABS- Teile mit UHU Plast Spezial, ein Kleber der den Kunststoff verschweisst , sehr saubere Verkleidungen zulässt und keine hässlichen Rückstände wie Stabilt hinterlässt und auch noch spröde wird.
                            • D-KOLE
                              • 17.09.2006
                              • 678
                              • Georg
                              • im Chiemgau
                              Hallo Manfred,
                              da ist ja ein Profi am Werk, wenn du das willst, kannst du mir deine Fotos schicken und ich kann sie für dich einstellen. Du hast glaub ich noch zu wenige Beiträge geschrieben um Bilder ein stellen zu können.
                              Gruß Georg
