Robbe Ecureuil Plura Bausatz
  • D-KOLE
    • 17.09.2006
    • 678
    • Georg
    • im Chiemgau
    AW: Robbe Ecureuil Plura Bausatz
    Hallo Jupp,
    bei einer Kopfdrehzahl von 1100 bei dem Rotorkreis ist aber die Heckrotorübersetzung auch mit angepasst worden, oder hast du größere Blätter montiert?
    Gruß Georg
    • juppspeed
      • 25.11.2007
      • 191
      • Jupp
      Die Zahnräder sind von Vario Nr. 95und 95/2 . Das sind 22 zu 16 Zähne wobei das 22 auf 6mm aufgebohrt ist und Standart Deckblätter
      Gruß Jupp
      • D-KOLE
        • 17.09.2006
        • 678
        • Georg
        • im Chiemgau
        Es kann weitergehen, meine Frästeile sind da. Ich musste die Halterung der Taumelscheibenführung bauartbedingt neu anfertigen, die Rotorwelle um 2cm kürzen und beim Lagerblock/Motorhalterung noch zwei neue Gewinde Stirnseitig einbringen um die Motorposition anständig einstellen zu können. Ich muss sagen.....das geht jetzt wunderbar.
        mfg
        Georg
        • philoat
          • 22.09.2013
          • 623
          • Bernhard
          • Salzburg
          Hey - hab da auf Foto 6 einen geilen Gummibalg zwischen Taumelscheibe und Taumelscheibenmitnehmer gesehen - darf ich fragen woher du den hast?? Sowas könnt ich auch noch super gut gebrauchen!!
          Bernhard
          • D-KOLE
            • 17.09.2006
            • 678
            • Georg
            • im Chiemgau
            Servus Bernhard,
            ich habe den kompletten Rotorkopf inkl. dem Balg in Neuseeland bei Just Scale gekauft.
            der Balg hat glaub ich ca 20 Dollar gekostet.
            mfg
            Georg
            • TBPC
              • 16.03.2014
              • 36
              • Bertram
              Zitat von Kurbelwelle Beitrag anzeigen
              Hallo, ich habe die 2mm Federstahlwelle nicht eingebaut, sondern durch einen 6mm Kohlefaserstab der zwei Mal in Kugellagern geführt wird ersetzt. Die Anschlüsse wurden durch Klauenkupplungen ausgeführt. Praktisch ein Starrantrieb .
              Hallo Kurbelwelle,
              kannst du den Antrieb mit dem Kohlefaserstab näher erläutern?
              Die Klauenkupplungen werden geklebt oder mit Madenschrauben fixiert?
              Ist der Kohlefaserstab ausreichend Dauerfest?
