Sikorsky S76
    AW: Sikorsky S76
    Zitat von Jürgen F. Beitrag anzeigen
    Oder unterschätzt Du einfach nur, was man mit Hand und Intelligenz schaffen kann?
    einfach genial,
    fingerfertigkeit eben, auch wie bei den pianisten,
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #692
      AW: Sikorsky S76
      So, das neue untere Kreuz ist fertig! So habe ich noch nie gebastelt, fast komplett unter der Lupenlampe (meine Augen werden immer schlechter) aber dafür auf 0,5 10tel mm genau es waren ja auch nur 6std. Bauzeit für 1 Kunststoffteil!
      Den Alu-Flansch habe ich weg gelassen, so konnte die Stabiebene auch noch mal 2 mm tiefer gehen. Dass ging aber nur, weil ich wie beim Original den Kopf auf vorlaufende Blattanlenkung umgebaut habe.
      Roland
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #693
        AW: Sikorsky S76
        Zum Glück ist das 2. Teil immer einfacher zu bauen! Die Teile für die Stabiebenen sind fertig! Jetzt muss ich nur noch einem Freund hier aus dem Forum eine Zeichnung für die Fliekraftgewichte zukommen lassen, damit er sie mir 3D-druckt.
        Ganz egal, wie ich die beiden Kreuze über einander lege, sie passen genau zueinander.
        Daher hat sich meine Frage, ob mir jemand die Teile fräßen kann erledigt.
        Es bleibt bei meiner Handarbeit.
        Bilder gibt es keine, lohnt nicht, optisch hat sich ja nix verändert.
        Roland
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          #694
          AW: Sikorsky S76
          Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigen
          Es bleibt bei meiner Handarbeit...
          ...nennt sich auch Modellbau...
          Der Kopf wird erste Sahne....genau so wie der Rest des Helis...
          Chris
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #695
            AW: Sikorsky S76
            Kennt Ihr das auch?
            Da haste den ganzen Tag gebastelt, hast auch was geschafft, von dem du dachtest, dass bekomme ich nicht hin und trotzdem bin ich nicht richtig zufrieden.
            WARUM?
            Roland
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              #696
              AW: Sikorsky S76
              Das ist die Kraft, die Dich immer wieder voran treibt:
              "Nie mit sich zufrieden sein
              stets auf perfekte Ausrüstung achten
              keine Kompromisse schließen
              seine Ziele verfolgen
              an den Erfolg glauben
              und wieder neu beginnen"
              Ist nur ein Spruch, der in einer alten Mercedes-Werbung Ron Dennis in den Mund gelegt wurde.
              Taugt aber als Lebensmotto:
              Immer wieder neu beginnen.
              Das setzt Unzufriedenheit geradezu voraus...
              Es ist seit Langem auch mein Motto, der Spruch hängt in meinem Keller an der Wand
              Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                • Viersen / fme-Erkelenz
                #697
                AW: Sikorsky S76
                Zufriedenheit ist Stillstand
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #698
                  AW: Sikorsky S76
                  Stillstand gibt es bei mir nicht! Habe heute mit der Verfeinerung vom Rotorkopf angefangen, die 2mm Löcher für die Fliehkraftgewichte sind auf 5mm aufgebohrt und Gummitüllen (Servobefestigung) eingesetzt. An die Unterseite der Stabikreuze wurden Polysterol-4-Kant-Profile 2 x 2mm geklebt und danach alles wieder zusammen gebaut. Ich weis ja nicht, aber anscheinend habe ich was gegen 3D-Druck, ich versuche, die Fliehkraftgewichte jetzt doch erst mal selbst herzustellen, sind ja nur 8 stk.!
                  Roland
                  RC-Heli Community
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #699
                    AW: Sikorsky S76
                    Ich hab noch mal ein wenig experimentiert, dabei ist ein erstes Fliehkraftgewicht heraus gekommen. Bin noch nicht 100% zufrieden aber für den ersten Versuch, nicht schlecht. Es ist in den Gummitüllen frei beweglich und hängt bei stehendem Rotorkopf leicht nach unten, wie beim Original!
                    Roland
                    RC-Heli Community
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #700
                      AW: Sikorsky S76
                      Was macht man gegen diesen aufkommenden Wahnsinn? Eben ist mir ein furchtbarer Gedanke gekommen, wenn ich mir so viel Arbeit mit dem Hauptrotorkopf mache, was soll aus dem Heckrotor werden?????????
                      Roland
                      • rotor10
                        • 07.10.2014
                        • 141
                        • Norddeutschland
                        #701
                        AW: Sikorsky S76
                        Ich hab einfach Angst davor, dass bei meiner Wessex irgendwann mal alle Probleme/Herausforderungen gelöst sind und da am Ende ein fertiges Modell steht. Bei dem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand können solche Modelle zumindest bei mir nicht in unbegrenzter Anzahl entstehen.
                        Für deinen Heckrotor fallen dir bestimmt auch noch tolle Ideen ein. Ich habe auf jeden Fall viel Freude beim lesen deines Bauberichts.
                        Beste Grüße,
                        Michael
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          #702
                          AW: Sikorsky S76
                          Alter ist der Rotorkopf geil....
                          Chris
                          • heliroland 66
                            • 06.03.2011
                            • 5112
                            • Roland
                            • Hasselroth
                            #703
                            AW: Sikorsky S76
                            2 stk. Fliehkraftgewichte sind fertig! Das von Gestern kann ich vergessen, es gab noch ein paar winzige ßnderungen. Aber jetzt stimmen die Abmessungen.
                            Aber, pro Gewicht ca. 1,5 std unter der Lupe arbeiten, dass reicht!
                            Ich bin mal echt gespannt, wie der Kopf aussieht, wenn alle Gewichte dran sind und der Kopf lackiert ist (schade um das schöne Zentralstück)
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #704
                              AW: Sikorsky S76
                              Also 2 Fliehkraftgewichte am Tag sind genug! Aber so langsam macht sich der Kopf. Wenn alles fertig ist, sind sage und schreibe 114 Bauteile an den Kopf dazu gekommen, aber bei den Messinghülsen bin ich mir noch nicht sicher. Mein Gedanke dabei ist: wenn die Schrauben nur im Gummi gelagert sind, dürfte der Gummi nicht lange halten.
                              Oder?
                              Roland
                              RC-Heli Community
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22475
                                AW: Sikorsky S76
                                Fein fein Roland.
                                Hast Du nen Fotographierlehrgang gemacht?
                                Gruß Klaus
