Sikorsky S76
  • snv100
    • 19.08.2009
    • 177
    • Oberriet,SG
    #661
    AW: Sikorsky S76
    Hallo Roland, schöner Kopf, ist das Zentralstück aus ALU? Ich kenne die Bendix Köpfe nur aus Kunststoff, oder gibt es die Köpfe wieder neu zu kaufen?
    Gruss Stefan
    "Schatz, ich habe nicht zu viele Helis, nur zu wenig Platz!"
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #662
      AW: Sikorsky S76
      Ha, dass Zentralstück ist eine Sonderanfertigung vom Vorbesitzer, hochglanz polliert und so weit ich das beurteilen kann, sehr saubere Arbeit.
      Roland
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #663
        AW: Sikorsky S76
        Nach einer kurzen, unfallbedingten Paus kann ich am Wochenende mit den Türen los legen!
        Die Magnete sind jetzt da (0,8mm dick und 2mm Durchmesser) und vielleicht fällt mir auch noch was ein, wie ich die Türen dann aufbekomme, es sind ja keine vorstehenden Teile an den Türen
        Zeitgleich wird natürlich immer wieder gespachtelt und nass geschliffen.
        Und jetzt wo der Kopf da ist, kann ich mir Gedanken machen, wie ich die beiden Stabi-Ebenen auf dem Kopf herstelle und mit ihm verbinde.
        Roland
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          #664
          AW: Sikorsky S76
          zum Türen auf machen ein kleinen Magneten mit nehmen, der ein wenig stärker ist als der der zu hält...
          Viele Grüsse
          Andre
          If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #665
            AW: Sikorsky S76
            Andre, Du bist ein Goldschatz!
            Warum komme ich nicht auf solch gute Ideen?
            Danke!
            Roland
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #666
              AW: Sikorsky S76
              Nur mal so als Vorstellung, was mich bei dem Kopf noch erwartet!
              Roland
              RC-Heli Community
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                #667
                AW: Sikorsky S76
                Na herzlichen Glückwunsch....
                Ich hab bei der Seasprite ähnliches vor mir:
                Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #668
                  AW: Sikorsky S76
                  Jürgen, wir sind doch selbst schuld! Oder?
                  Roland
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    #669
                    AW: Sikorsky S76
                    Da habt ihr euch ja ganz schön was vorgenommen....
                    Das werd ich auf jeden Fall mit großer Spannung weiter verfolgen wie ihr das umsetzt.....und ich weiß, dass ihr das auch schafft.
                    Chris
                    • Jürgen F.
                      • 26.11.2008
                      • 2625
                      • Jürgen
                      • 59174 Kamen
                      #670
                      AW: Sikorsky S76
                      Roland
                      Joo, selbst schuld, aber ich kann nich anders ..und Du auch nicht!
                      Einen Rotorkopf habe ich noch nie detailliert, ich selbst bin da noch gar nicht so sicher....zumal die Seasprite an den Blatthinterkanten Flaps hat, die durch die Rotorkopfspinne angesteuert werden.
                      Drum hoffe ich, Roland, dass bei Deinem Umbau ein paar Anregungen für mich dabei sind!!!
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #671
                        AW: Sikorsky S76
                        Ganz ehrlich, ich hab so was auch noch nie versucht. Ich habe die Hoffnung, dass ich nicht ganz so anspruchsvoll wie Du bist, Jürgen. Ich möchte nur die beiden Stabiebenen auf dem Kopf andeuten, scale wird das auf keinem Fall aber es soll den Charakter der S76 hervorheben. Es würde mir schon reichen, wenn der Kopf mir mit den Zusatzteilen nicht um die Ohren fliegt!
                        Roland
                        • troll05
                          • 24.06.2013
                          • 1378
                          • Nähe MUC
                          #672
                          AW: Sikorsky S76
                          Hast du keinen Freund mit 'nem 3D-Drucker?
                          Gruss, Andreas
                          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            • Viersen / fme-Erkelenz
                            #673
                            AW: Sikorsky S76
                            Also ich hätte einen, weiß nur nicht wie klein das wird was ihr braucht, ist kein high End gerät
                            Gruß chtistoh
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #674
                              AW: Sikorsky S76
                              Chris, Du bekommst eine PN.
                              Zu heute: es gibt Tage, da läuft es so gar nicht. Mir fehlt die Lust, auch wenn ich mit dem 1. Teil für den Kopf angefangen habe und auch an Klappe NR. 2 die Scharniere angeklebt habe. Es fehlt gerade auch ein bisschen der Mut, um die Durchbrüche in den Fahrwerkskästen zu fräßen oder an den Türen zu beginnen. Wahrscheinlich muss ich noch eine Nacht darüber schlafen.
                              Roland
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #675
                                AW: Sikorsky S76
                                Die Lust ist doch noch gekommen und ich habe an dem Kopf weiter gemacht. 1. Der Kopf ist für die Ewigkeit gebaut 2. Die Verarbeitung vom Zentralstück ist unglaublich sauber und 3. ich habe eine Idee, wie ich die Stabiebenen aufbauen kann
                                Bilder kommen später
                                Roland
