Sikorsky S76
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #151
    AW: Sikorsky S76
    Hallo Helinobby, die Kunststoff-Glocke wird gegen die von Vario getauscht aber nicht gegen das Stahl...! Die S76 soll so ca. 6 KG wiegen, mit 6S betrieben und natürlich 4-Blatt Haupt und Heckrotor.
    Die ersten Getriebestufe wird höher als bei meiner Lockheed untersetzt, davon verspreche ich mir eine Schonung von der 2. Stufe, aber da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.
    Roland
    • Helinobby
      • 02.01.2010
      • 648
      • Norbert
      • Berlin
      #152
      AW: Sikorsky S76
      Ok, ich wollte nur das du die Sache im Auge hast!
      Ich bin da ein wenig blauäugig rangegangen, hatte die wirkenden Kräfte einfach unterschätzt!!!
      Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #153
        AW: Sikorsky S76
        Zum Glück habe ich braune Augen!
        Nee, ich gehe an so was auch recht "blauäugig" an die Sache, aber wenn ich das angestrebte Gewicht schaffe, sehe ich da keine großen Probleme.
        Roland
        • Christian Gans
          • 30.12.2002
          • 701
          • 51643 Gummersbach
          #154
          AW: Sikorsky S76
          das Stahlzahnrad von Vario ist eigentlich gar nicht nötig. Fliege meine BK mit ca. 8Kg und 10S seit Jahren mit dem Standart Kunststoffgetriebe. Einzige "Besonderheit", "response of Gov." steht auf "slow". Hatte ich bei meiner S76 versehentlich ( gleicher Antrieb, Graupner compact 655 ) auf high gestellt und das hat das Getriebe nicht mitgemacht. Hat sich beim Abfangen aus einem Turn "glatt" verabschiedet.
          Solange der Motor nicht zu brutal hochläuft gehts mit den Standardteilen wunderbar. 6S scheinen mir aber in Bezug auf Flugzeit / Ströme nicht optimal.
          Christian
          Zuletzt geändert von Christian Gans; 11.05.2015, 17:50.
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #155
            AW: Sikorsky S76
            6S ist ganz klar nicht optimal, aber machbar, bei meiner Lockheed (5Kg) auch 6S fliege ichnoch 6 min. und verbrauche im Durchschnitt 3450mAh mit nur 50% Regleröffnung, jetzt wird noch 1 - 2 Zähne runtergeritzelt in der Hoffnung dann ca. 7,5 min. fliegen zu können.
            Wenn ich 8 od. 10 S bauen will, übersteigt das meine Modellbaukasse! (neue Akkus, neuer Regler usw.) und dann steigt auch das Gewicht und ich brauche dann doch das Stahlzahnrad
            Roland
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #156
              AW: Sikorsky S76
              Nach kreativer Pause geht es endlich mal wieder weiter!
              Dieses billige Baumarkt-Sperrholz ist wirklich schrott, heute beim Einsetzten ist doch promt der eine Längsspant gebrochen und ich hatte schon wirklich überlegt, ob ich nicht doch dieses Holz für die endgültige Version nehmen kann.
              Auch sind die Balsa-Formteile für die Trittstufen durchgetrocknet und konnten in Form geschliffen werden. Jetzt frage ich mich nur, wie ich bei denen weiter vorgehen soll, entweder ich klebe die Teile auf den Rumpf und schneide dann den Ausschnitt für den Messingrahmen aus oder ich schneide erst und klebe dann, befürchte dabei aber, dass die Holzteile brechen oder ihre Form verlieren!
              Was würdet Ihr machen?
              Auch ist mir aufgefallen, dass die Türen anscheinend nicht auf gleicher Höhe sind, die rechte scheint 3 - 5mm tiefer zu sein da muss ich mal schauen was ich da mache.
              Und hier sind noch ein paar Bilder.
              Roland
              RC-Heli Community
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #157
                AW: Sikorsky S76
                Das erste Bodenbrett hat auch seinen Platz gefunden, auch wenn es noch nicht richtig passt!
                Aber bei diesem Wetter macht schleifen einfach keinen Spaß!
                Roland
                RC-Heli Community
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #158
                  AW: Sikorsky S76
                  Gestern dann doch noch den 2. Boden angefangen, sieht schon mal nicht schlecht aus und wird auch schön stabil, aber es wird noch ne menge Anpassarbeit werden, bis die beiden Böden schön wagerecht in dem Heli liegen. ßber die Befestigung habe ich mir auch schon ein paar Gedanken gemacht, die Böden sollen mit Magneten an ihrem Platz gehalten werden und bekommen noch Klappen unter den hinteren Türen, damit ich an die Steuerung der Tritte komme. Jetzt warte ich erst mal auf die Fahrwerke, damit ich sehen kann ob das alles so past, wie ich mir das vorstelle!
                  Roland
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #159
                    AW: Sikorsky S76
                    Die Fahrwerke sind gekommen!
                    Sie passen auch so in etwa in die Schächte, ab jetzt kann ich mir Gedanken machen, wie ich sie umbaue, stammen ja schließlich von einem Jet, dass heist: das Bugfahrwerk von Zwilling auf Einzelbereifung umbauen, bei den Hauptfahrwerken wird es schwieriger, da müssen die Räder um 90° gedreht und dann auch noch geneigt werden, aber da habe ich schon eine Idee!
                    Roland
                    RC-Heli Community
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #160
                      AW: Sikorsky S76
                      Und noch mal im Rumpf!
                      RC-Heli Community
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #161
                        AW: Sikorsky S76
                        Ich hab ja gesagt, wenn das Fahrwerk da ist, lege ich richtig los!
                        Der vordere Spant hat jetzt seine endgültige Form inkl. Aussparung für das Bugfahrwerk.
                        Das Bugfahrwerk habe ich einen 1. cm oben gekürzt, reicht aber noch nicht, unten muss auch noch 1 cm weg. Ist aber machbar und auch die ßnderung auf nur 1 Rad ist in meinem Kopf schon entworfen. Die Hauptfahrwerke wurden schon mal um 90° gedreht und für das linke hab ich eine neue Radachse gebaut, damit das Rad bei schrägem Fahrwerk gerade steht.
                        Roland
                        RC-Heli Community
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          #162
                          AW: Sikorsky S76
                          Einfach nur spitzenklasse...
                          Gerade Einziehfahrwerke, die es nicht von der Stange gibt sind eine richtige Herausforderung....die ich bis jetzt noch immer nicht gemeistert hab....
                          Und du bist auf dem besten Weg das zu lösen...
                          Chris
                          • heliroland 66
                            • 06.03.2011
                            • 5112
                            • Roland
                            • Hasselroth
                            #163
                            AW: Sikorsky S76
                            Mach mal langsam, dass Bugfahrwerk ist recht einfach zu ändern und das Hauptfahrwerk stimmt soooo noch gar nicht, dass ist nur eine erste Basis, um die Fahrwerksschächte zu bauen!
                            Trotzdem, vielen Dank für die Blumen!
                            Roland
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              #164
                              AW: Sikorsky S76
                              Drum hab ich ja gesagt....du bist auf dem besten weg.....aber wer weiß wie lang der noch ist...
                              Chris
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #165
                                AW: Sikorsky S76
                                So, habe mich ja lange genug davor gedrückt, jetzt habe ich mal zur Sicherheit, für den Fall, dass die Klappen die ich aus dem Rumpf schneide versaue, die Klappen vom Hauptfahrwerk abgeformt und mit 3 Lagen 110g Körpergewebe laminiert. Bei der Gelegenheit auch noch eine Lage auf die Balsaformen von den Tritten aufgelegt, mal schauen, ob das was geworden ist.
                                Hätte ich doch nur schon bei der Haube gewusst, dass Körpergewebe sich viel besser formen lässt!
                                Die Fotos sind mal wieder nicht so besonders geworden!
                                Roland
                                RC-Heli Community
