Baubericht Vario EC 135 Elektro mit Fenestron
  • Topknut2
    • 07.03.2008
    • 903
    • Knut
    • Duisburg
    #61
    AW: Baubericht Vario EC 135 Elektro mit Fenestron
    Heute kam das Heckfenster mit dem Dremel in die linke Hecktüre. Ist beim Original auch nur links.
    Zuletzt geändert von Topknut2; 28.12.2014, 19:58.
    • Topknut2
      • 07.03.2008
      • 903
      • Knut
      • Duisburg
      #62
      Da der Rumpf mal von einem Vorgänger für eine Benzinmechanik vorbereitet wurde sind dem entsprechend auch die ßffnungen für den Starter und den Auspuff unten ausgeschnitten worden.
      Diese habe ich heute erstmal mit einfachen Mitteln verschlossen. Von innen habe ich GfKplatten gegengeklebt, dann bearbeitete Balsaholzplatten von außen aufgeklebt.
      An den Rändern habe ich diese rundgeschliffen, so sehen sie nachher mit Nieten verziert wie Wartungsklappen aus. Ist zwar nicht ganz wie beim Original aber das sollten 95 Prozent der Betrachter später kaum wissen können.
      Zuletzt geändert von Topknut2; 28.12.2014, 20:01.
      • gde2011
        gde2011
        #63
        Mach sie einfach plan und zuspachteln
        • Topknut2
          • 07.03.2008
          • 903
          • Knut
          • Duisburg
          #64
          Eine Möglichkeit die Wartungsklappen dreidimensionaler zu gestalten ist sie mit Gfk oder PET-Platten aufzukleben und dann zu benieten. Das habe ich bei anderen Modellen auch schon praktiziert und sah auch nacher ziemlich realistisch aus. Das reale heraustrennen belastet halt immer die Rumpfstabilität und schwerer wird es durch mehr Kleber und Material auch.
          Zuletzt geändert von Topknut2; 28.12.2014, 21:51.
          • Topknut2
            • 07.03.2008
            • 903
            • Knut
            • Duisburg
            #65
            Dann habe ich für morgen schon mal die weiteren Lüftungseinlässe in der hinteren Triebwerksverkleidung angezeichnet. Die gibt es auch nicht bei jedem Original. Ist wohl triebwerkabhängig?
            Zuletzt geändert von Topknut2; 28.12.2014, 21:56.
            • Topknut2
              • 07.03.2008
              • 903
              • Knut
              • Duisburg
              #66
              Wie versprochen habe ich die Lüftungseinlässe ausgeschnitten. Ich bohre die Rundungen immer vorher aus. Mit einem Schleifhölzchen bekommt man auch die Geraden sehr schon hin.
              Zuletzt geändert von Topknut2; 30.12.2014, 00:19.
              • Topknut2
                • 07.03.2008
                • 903
                • Knut
                • Duisburg
                #67
                Zuletzt geändert von Topknut2; 30.12.2014, 19:35.
                • Topknut2
                  • 07.03.2008
                  • 903
                  • Knut
                  • Duisburg
                  #68
                  Die polnische EC 135 die ich versuche nachzubauen hat auch noch zusätzliche Fenster im Fußbereich um den Piloten die seitliche Sicht nach unten besser zu ermöglichen.
                  Diese Fenster habe ich heute angezeichnet, angebohrt und mit dem Dremel ausgeschnitten. Ich habe auch Fensterdichtungen in H-Form aus dem Modellbootsbau in 2,5mm Stärke bestellt. So kann ich diese Fenster und auch die hinteren Schiebetürfenster mit den H-Fenstergummis einsetzen.
                  Zuletzt geändert von Topknut2; 30.12.2014, 19:42.
                  • tisi
                    • 15.07.2013
                    • 498
                    • Markus
                    • http://www.fsc-duisburg.de
                    #69
                    Zitat von Topknut2 Beitrag anzeigen
                    Ich jabe mittlerweile diese polnische Version als Lackierung gewählt.
                    Eurocopter EC135P2 | Plastikowe.pl - redukcyjne modelarstwo plastikowe
                    Da bin ich ja mal gespannt
                    FSC Duisburg Rheinhausen
                    • Topknut2
                      • 07.03.2008
                      • 903
                      • Knut
                      • Duisburg
                      #70
                      Aber zuerst habe ich heute mal ein paar Teile wieder selbst erstellt aus Blisterverpackungen. So ein Supermarkt hat auch viele Scaleteile. Zumindest wenn man es nicht 100 Prozent Fullscale baut.
                      Aber ein bisschen Modellbau und Kreativität sollte erhalten bleiben.
                      Zuletzt geändert von Topknut2; 31.12.2014, 20:03.
                      • Topknut2
                        • 07.03.2008
                        • 903
                        • Knut
                        • Duisburg
                        #71
                        Dann kamen noch die hinteren Haltegriffe in die Griffmulden.
                        Diese habe ich aus einem Kunstoffröhrchen abgelengt und an den Enden zugekniffen.
                        Zuletzt geändert von Topknut2; 31.12.2014, 20:07.
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Hallo Knut,
                          sehr schöner Baubericht, den ich gerne verfolge.
                          Aber nu lass mal gut sein für heuer und feiere schön ins neue Jahr hinein.
                          Guten Rutsch.
                          Gruß Klaus
                          • Topknut2
                            • 07.03.2008
                            • 903
                            • Knut
                            • Duisburg
                            #73
                            Ok, aber welches Jahr haben wir denn?
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Noch 2014, aber nimmer lange.
                              Gruß Klaus
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22475
                                Das ist eigentlich wurscht.
                                Heute ist Sylvester und morgen Neujahr.
                                Gruß Klaus
