4 Blatt Rotopf 450er / Heli nicht stabil
  • Windsurfer1976
    • 22.05.2011
    • 284
    AW: 4 Blatt Rotopf 450er / Heli nicht stabil
    Der ungedämpfte ist bestellt....
    @Harald wie macht man die Lagerwelle am besten sauber? Waschbenzin? Wenn ja wie lange sollte man dann mit dem Zusammenbauen warten?
    Der gedämpfte wird dann im Winter mal ohne Stabi probiert. Brauche für den dritten 450er noch Servos und einen Regler...
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Am besten mit Bremsenreiniger sauber machen und nach ein paar Minuten mit Loctide einsetzen. Der ungedämpfte CopterX Kopf fliegt super mit den Spinblades. Bei dem gedämpften am besten harte Pom Buchsen einbauen dann geht der auch mit Stabi.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        He Andreas, sowie Torsten schreibt ...Bremsenreiniger....wenn Du sowas nicht hast,
        Universalverdünnung geht auch ....vielleicht zweimal machen....mit einem Pinsel.
        Bei den Blättern bin ich andere Meinung als Torsten
        Harter RTK dann HeliTec-Blätter, die zB.
        -> HT-4G-435/43
        GruÃ? Harald
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          @Harald
          da bin ich aber gespannt wie du 435er Blätter auf einen 450er Hell schraubst. Glaub mir, auch wenn die Helitec gut sind, aber für diesen Hell gibt es keine besseren Blätter. Ich habe schon einiges dazu getestet.
          Torsten
          • Windsurfer1976
            • 22.05.2011
            • 284
            Habe hier Spinnblades und werde die probieren. Hat mir jemand einen Link wo man passende POM Buchsen bekommt?
            Bezüglich reinigen noch eine Frage: Im Reiniger einlegen und dann trocknen lassen, oder mit Wasser klarspülen?
            Sorry, wenn es vielleicht blöde Fragen sind aber ich möchte nicht, dass mir ein Blatt um die Ohren fliegt ;-)
            Bremsenreiniger muss ich wohl noch besorgen, hebe leider nur Waschbenzin im Haus.
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
              @Harald
              Torsten
              Auaaaa, das kommt davon, wenn man aus dem 450er Bereich zu lange draußen ist
              die meinte ich, x2 HT-G-325/33
              aber aht sich ja sowieso erl.
              Die SP habe ich auch noch hier 465er, im Vergleich zu den HeliTec
              Aber so hat jeder sein Erfahrungen
              @ Andreas, nimm einen kleinen Pinsel und pinsel das Gewinde sehr gut aus,
              immer wieder rauslaufen lassen den Reiniger.
              Du kannst auch mit Spüli vorarbeiten, auch mit dem Pinsel.
              GruÃ? Harald
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                Wofür?
                Wenn Du den CX450BA-20-00 hast, sitzen doch an der Stelle bereits Kugellager.
                So war das zu mindest bei meinem.
                Deshalb ist der ja auch so schön "direkt" im Ansprechverhalten
                Uwe
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  Ich hatte an meiner EC-135 übrigens den weichen CX450BA-20-04 Blättersatz.
                  Der funktioniert sehr gut am CX450BA-20-00 Rotorkopf.
                  Uwe
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Sorry, aber die würde ich auch nicht nehmen. Die SB sind deutlich schmaler und rauben damit dem Heckrotor nicht soviel Leistung. Spüli, Pinsel? Vergiss das alles. Kauf dir im Baumarkt eine Spraydose Bremsenreiniger, damit srühst du die Wellen kurz ein. Danach sind die Fett frei. Abspülen brauchst du da nichts. Das -verdunstet in kürzester Zeit.
                    Torsten
                    • Windsurfer1976
                      • 22.05.2011
                      • 284
                      Zitat von tritone Beitrag anzeigen
                      Wofür?
                      Uwe
                      Für den cx450BA-01-20. Würde es auch gerne noch mit dem probieren (für einen anderen Heli) , da ich ja noch habe...
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        ...auch dort würden sich Kugellager anbieten finde ich.
                        Wenn Du einen Meßschieber hast, ermittel doch einfach mal die Maße in dem Bereich.
                        Für passende Pom Buchsen, brauchst Du die ja auch.
                        Uwe
                        • easter43
                          • 04.08.2010
                          • 1081
                          • Hendrik
                          • Leegebruch
                          He Leute, helft mir mal:
                          Was sind bitte Pom-Buchsen? :dknow:Wo sitzen die denn und wofür sind die wichtig?
                          Noch nie gehört - Sorry.
                          Ich hab an beiden CopterX-Köpfen (3 und 4-Blatt) einfach diese Blätter:
                          ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modellbau Shop f�r Hubschrauber und Ersatzteile Carbon Rotorbl�tter f�r 4 Blatt Scale Rotorkopf 318mm # CB-318-4 CB-318-4 - www.live-hobby.de
                          ... da sind die komischen Fortsätze an den Blattspitzen abgetrennt, die sind lackiert und die funktionieren
                          Zuletzt geändert von easter43; 25.08.2014, 07:54.
                          [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
                          Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            Das sind Dinger aus Polyoxymethylen (Kurzzeichen POM - aus Wikipedia), die aussehen wie Dämpfungsgummis, aber eben hart sind, und an deren Stelle eingesetzt werden.
                            GruÃ? Michael
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              Also ...
                              Fakt ist: ein FBL-Heli mit Stabi-System muss direkt sein, sonst kann das Stabi ja nichts erkennen/nachregeln.
                              Fakt ist auch, dass genau aus dem Grunde alle Köpfe momentan immer härter gemacht werden, sei es mit POM Buchsen (siehe DFC usw.) oder kalt durch weglassen der "Schlaggelenke".
                              Fakt ist eben so, dass der "gedämpfte" Kopf von dem hier die rede ist "der Wobbel Kopf" schlechtweg ist ... da die Blatthalter dort mehrere mm Spiel haben - absolut ungeeignet für ein Stabi-System.
                              Also, erst mal dafür sorgen, dass ein Steuerbefehl auch sofort auf den Rumpf/das Chassis übertragen wird. Danach sollte es eigentlich funktionieren - tat es jedenfalls bei mir:
                              [youtube]HkhaP31xrbM[/youtube]
                              [youtube]DYDXEDCT64U[/youtube]
                              Zuletzt geändert von Amok; 25.08.2014, 09:09.
                              StabiDB - Projekt: Euro1
                              • Windsurfer1976
                                • 22.05.2011
                                • 284
                                Ich kannte die Buchsen bislang auch nicht.
                                Aber mal was anderes, wirklich ein schöner Heli. Wo hast du den "Rumpf" her? Könntest du mir noch sagen, wie große Akkus du da rein bekommst? Sieht alles etwas eng aus. Der Heli ist aber wirklich super
