Baubericht Lockheed 286h die 2.
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #211
    AW: Baubericht Lockheed 286h die 2.
    Ich habe heute abend mit der Bel. angefangen, es gibt aber erst mal nur die Fassungen!
    Der Rückstrahler ist schon in der Leitwerksabdeckung, ein Stück Alu-Rohr in das eine LED-Fassung passt in die Abdeckung eingeklebt, verspachtelt und verschliffen, fertig!
    Jetzt fehlt noch die ACL oben auf der Abdeckung nach gleichem Prinzip und dann kann ich sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe ohne die ganze Vorarbeit noch mal machen zu müssen.
    Als nächstes kommen dann die beiden ACL am Rumpf, einzig für die Pos-Bel. hab ich noch keine Idee.
    Roland
    • Theo81
      • 14.02.2007
      • 207
      • Jochen
      • Rockenhausen
      #212
      Zitat von der_dreamdancer Beitrag anzeigen
      Da bist Du nicht der Einzige, der diese Artbeit nicht mag...
      Kann ich absolut bestätigen!
      Baubericht Hirobo EC 120
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #213
        Also, ich würde sagen, der nachträgliche Einbau der Bel. ist mir zumindest am Seitenleitwerk gelungen!
        Na gut, der Heckstrahler muß noch mal gespachtelt werden aber, was solls!
        Die Position für die obere und untere Acls sind auch gefunden und werden Morgen eingesetzt, nur die Pos-Bel. macht mir echt Kopfzerbrechen, am liebsten würde ich sie ja in die Höhenleitwerke setzen aber das, bekomme ich ohne große Schäden ganz sicher nicht hin. Eigentlich bleibt nur der Platz zwischen Turbienenauslass und Kiemen aber da ist schon so viel im Verhältnis zum restlichen Rumpf.
        Naja, noch mal ne Nacht drüber schlafen.
        Roland
        RC-Heli Community
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          #214
          Wie wär's, wenn du sie vorn an die Kanzel machst, ähnlich wie bei einer Lama. Ungefähr so:
          GruÃ? Michael
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #215
            Das ist keine schlechte Idee, ich hab da zwar nur sehr wenig platz aber da würden sie gut aussehen.
            Mal schauen, Morgen werde ich erst einmal die Fassungen aus einem Kugelschreiber bauen und dann mal anhalten, wo sie passen könnten.
            Die beiden ACLs sitzen inzwischen an ihrem Platz.
            Roland
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              #216
              Oder wie bei der Bell UH. Das würde auch net schlecht ausschauen....
              Chris
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #217
                Danke für Eure Mithilfe, nach mehrfachen Anhalten kommt die PosBel. wie bei der UH1 über die Türen. So wie bei der Lama sieht zwar auch nicht schlecht aus aber 1. ist kaum platz zwischen Tür und Frontscheibe und 2. ist die Rundung vom Rumpf an der Stelle so stark, dass man die Bel nur von unten sehen würde.
                Mal wieder zu der anderen Baustelle Mechanik:
                Da ich ja den GR18 als Stabi benutze und ihn am Heckservo befestigt habe, hatte ich ein kleines Problem, um den Servoarm vom Nickservo zu justieren, muss das Heckservo ausgebaut werden!
                Die rettende Idee kam mir im Schlaf, einfach den Empfänger an das Nickservo und alles ist gut. Hoffe ich!
                Damit kann ich dann endlich mit der Programmierung anfangen.
                Hatte ich schon erwähnt, dass Fotografie nicht zu meinen starken Seiten gehört?
                So kleine Teile bekomme ich nicht besser in die Kamera!
                RC-Heli Community
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  #218
                  Ich meinte ja auch nicht WIE bei der Lama, sondern so ähnlich wie...
                  Ich hätte sie wahrscheinlich in dem hier gekennzeichneten Bereich (siehe Anhang) angebracht.
                  Kannst du davon mal ein Foto machen? Kann mir das grad nicht vorstellen....
                  GruÃ? Michael
                  • troll05
                    • 24.06.2013
                    • 1378
                    • Nähe MUC
                    #219
                    Auf den ganzen Fotos die so im Netz kursieren ist nirgendwo eine genaue Position der Lampen erkennbar, aber ich könnte mir vorstellen sie hinter die Schiebetür seitlich auf den Rumpf zu seten
                    Gruss, Andreas
                    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                    • gde2011
                      gde2011
                      #220
                      Die gekennzeichnete Position bei Michaels Foto finde ich perfekt für den Heli.
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #221
                        Geomichel: Leider ist genau in dem Bereich die hintere Schiebetür!
                        Hier mal Bilder vom GR18 wie er bis jetzt ist, ich hoffe, mein Problem ist
                        erkennen. Ist garantiert nicht der beste Platz, aber ich wollte ihn nah an den
                        Servos und direkt an der Mechanik haben. Jetzt soll er an das Nickservo,
                        damit ich das Heckservo ausbauen kann ohne den GR18 zu bewegen.
                        Troll05: Hinter die Schiebetür? und wenn der Heli mal mit offener Tür fliegen soll?
                        Zum Glück ist da noch nicht das letzte Wort gesprochen!
                        gde2011: Ich auch, aber PosBel. in die Tür?????
                        Roland
                        RC-Heli Community
                        • troll05
                          • 24.06.2013
                          • 1378
                          • Nähe MUC
                          #222
                          Bei der echten steht die Tür ziemlich weit ab und so eine Lampe trägt ja nur ein paar cm auf
                          Gruss, Andreas
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            #223
                            ...wahrscheinlich hatte sie gar keine. Der Heli-Typ ist doch nie über den Prototypen-Status hinausgekommen...
                            Lockheed built two demonstrator aircraft, designated the Lockheed Model 286, to market to the public (registration numbers N286L and N265LC). These aircraft had the five-seat configuration of the XH-51N with the four-bladed rotor system of the XH-51A. The Model 286 was certificated for civil operation by the FAA on 30 June 1966, but Lockheed never sold any aircraft. Lockheed used the aircraft for several years as executive transports. The aircraft were eventually sold to a collector and later destroyed by fire in 1988.
                            Quelle: Lockheed XH-51 - Wikipedia, the free encyclopedia
                            GruÃ? Michael
                            • troll05
                              • 24.06.2013
                              • 1378
                              • Nähe MUC
                              #224
                              Der Gedanke ist mir auch schon gekommen, es gibt ja auch nur Bilder von den zwei Zivilmaschinen in gelb und in blau. Ich hatte allerdings mehr an eine reine VFR Day Zulassung gedacht, dann brauchst du auch keine Lampen, nur Beacon und Strobes
                              Gruss, Andreas
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #225
                                Wow, Ihr wisst ja mehr als ich über den Heli!
                                Jaaaaaa, ich brauche eigentlich keine PosBel. aber mal ganz ehrlich, könnt Ihr euch vorstellen, wie oft ich gefragt werde: "wo ist den die grüne und die rote Positionsbel.?" wenn ich die weg lasse!
                                Und wenn schon, dann richtig, oder?
                                Aber jetzt mal was anderes,
                                durch das Versetzten des Empfängers ist die Einstellung ein Kinderspiel
                                aber ich hätte die Servos doch schon mal früher prüfen sollen, die linke Kufe funktioniert schon fast perfekt aber die rechte, bei der zuckt noch nicht mal das Servo! Also wieder ausbauen und entweder tauschen oder Fehler finden.
                                Und jetzt noch eine Frage: Ich habe eben die Taumelscheibendrehung eingestellt (+38°)
                                wenn ich jetzt nick steuere, bewegen sich nur die beiden Blatthalter rechts u. links, der Blatthalter über dem Heckausleger bewegt sich nicht.
                                Ist das so richtig???????
                                Es ist mein erster Mehrblattkopf
                                Roland
