Hast du vor auch einmal den richtigen 5 Blatt Kopf zu fliegen?
Aufbaubericht meiner Mikado Hughes
gde2011
AW: Aufbaubericht meiner Mikado Hughes
schöner Bericht .
Zwei Dinge hätte ich noch anzumerken.
Die Antennen kannst du ohne Bedenken im Rumpf lassen und der standart Kopf reicht allemal für die Hughes.
Ansonsten weiter so, du wirst für deine Mühen belohnt werden.
GruÃ?, Detlef
Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
Hö!? Was geht denn hier ab!? Kaum guggt man mal ein bissl in die Bücher und nicht ins Netz, schon hat man was verpasst.
Geil! weiter so!
michael67
Momentan steht das nicht auf dem Plan. Die Optik finde ich damit zwar hammergeil,Zitat von gde2011 Beitrag anzeigenHast du vor auch einmal den richtigen 5 Blatt Kopf zu fliegen?
aber ich glaube, damit werden die Kunstflugeigenschaften doch stark eingeschränkt.
Aber, man soll ja niemals nie sagen
michael67
In der Zwischenzeit hat der Jive seinen Kühlkörper erhalten und der ISII Stromsensor dahinter seinen Platz bekommen.Angehängte Dateien
michael67
...vor dem mini v stabi sitzt die Aurora LCU, unter der Plattform habe ich einen Emcotec Ortungspiepser befestigt..
Die Verkabelung wurde fertig gestellt, und die Stecker am Empfänger und an der v-stabi mit einer Heißkleberraupe gesichert.
michael67
Für den erforderlichen Heckpotentialausgleich habe ich ein Kabel direkt nach vorne an die Motorplatte gelegt. Da das Heckrohr im Rumpf komplett verschwindet , wurde diese einfach mit Tesafilm am Heckrohr entlang festgeklebt.
Vorne kam dann noch eine zweite Leitung von der Verdrehsicherungsschraube zur Motorplatte dazu.
Da die für den Rumpfeinbau erforderlichen kleinen Seitenteile schon beide am Heck verbaut sind, wurde das Seitenleitwerk solange einfach provisorisch an der Seite dazu geschraubt.
michael67
...die Blätter wurden noch kontrolliert..Angehängte Dateien
michael67
Die Mechanik ist soweit fertig. Für die paar Einstellflüge habe ich die Haube von meinem 600 SX drauf gesteckt, da die neue SE Haube schon einen neuen Besitzer hat.Angehängte Dateien
michael67
Ich habe 18 Flüge mit dem Trainer gemacht, ein wenig in den Einstellungen vom v-stabi gespielt, das komplette Drehzahlband erprobt, das Ritzelspiel nochmals korrigiert, immer wieder alles auf festen Sitz überprüft.
Ich denke, jetzt kann der Einbau beginnen.
Hier der letzte Einstellflug...
michael67
Für den anschließenden Einbau werden folgende Teile wieder demontiert:
kompletter Heckrotor
Seitenleitwerk
Höhenleitwerk
Streben
Landegestell
Hauptrotorblätter
An Stelle des Landegestells kommen zwei CFK Platten, mit denen das Chassi auf dem Podest in der Zelle verschraubt wird. Die Halter der Trainerhaube werden gegen Abstandshalter mit Innengewinde ausgetauscht.
Jetzt wird noch der Dom am Rumpf etwas abgeklebt, um vor Kratzern zu schützen.
In den Akkuschacht klebe ich eine CFK Platte ein, auf der ich später den Akku befestigen werde.
michael67
...gleich get´s ab in den Rumpf..
michael67
Da der Dom sehr schmal im vorderen Bereich ist, ist es erforderlich diesen gefühlvoll !!! etwas zu spreizen, damit die Abstandshalter diese enge Stelle passieren können.
Dabei merkt man erst mal, was diese Rumpfzelle eine irre Festigkeit besitzt.
In der Montageanleitung ist genau beschrieben, wo man ziehen darf und wo besser nicht
michael67
Die Mechanik wird erst komplett nach hinten geschoben, damit der Heckrotor montiert werden kann.
Anschließend rückt man Sie nach vorne und verschraubt unten mit vier Schrauben auf dem Podest und oben mit zwei weiteren in die Abstandshalter.
Das ganze ergibt eine super stabile Verbindung. Ich bin begeistert...
Vorne am Podest hat schon mal meine Akkuweiche Ihren Platz bekommen.
Ich habe mich für die Emcotec DPSI Ampere entschieden.
Diese Doppelstromversorgung ist völlig redundant aufgebaut und kann bis zu 60 A liefern.
Versorgt wird sie später von zwei 1250 mAH SLS X-tron 2S Lipos.
michael67
...schon wieder zwei Uhr durch..
Für heute ist hier wieder mal schluss---
