Mein 1. Scaler: "Bölkows Beste"
  • firehead
    • 06.02.2003
    • 1886
    • Rheine (NRW)
    AW: Mein 1. Scaler: "Bölkows Beste"
    Zitat von gerd6000quad Beitrag anzeigen
    wollte eigentlich nur Sender Programmieren lassen jetzt seit ca 6 Monaten
    steht er im Heliladen angeblich das Heck nicht ok sie bekommen es nicht mehr hin
    ( Riemen Anlegung ) kein Schimmer.
    Scheint ein sehr kompetenter Laden zu sein. Es ist Modellbau und da gibt es "sie bekommen es nicht mehr hin" eigentlich nicht. Was soll denn auch schon für ein unlösbares Problem dran sein, es steckt ja schließlich eine Standardmechanik drin. Wenn du sie als Trainer zum Laufen bekommst, dann funktioniert sie auch im Apache-Rumpf.
    Michael
    [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
    • gerd6000quad
      gerd6000quad
      Hallo Michael
      der Laden ist schon gut.
      Ich weiß nicht wenn ich glauben soll ------- denn Erbauer?
      Der Rumpf ist von Scaelflying geeignet für T rex 600 ESP der ist auch Eingebaut.
      Aber bei vielen Apache Umbauten haben sie geänderte Seitenplatten bei mir ist es Original ESP Mechanik.
      • firehead
        • 06.02.2003
        • 1886
        • Rheine (NRW)
        Hallo Michael
        Da hilft fast nur selber dran setzen und schauen, wo das Problem liegt. Sicherlich nicht unlösbar! Würde dir ja gerne helfen, wenn die Entfernung nicht wäre. Gibt es evtl. bei dir in der Nähe einen Verein? Wäre sicherlich ein guter Anlaufpunkt.
        Michael
        • Zed84
          • 09.02.2010
          • 725
          • Sebastian
          • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
          Schönen Guten Abend,
          heute gibts wieder was Neues. Das Chassis ist fertig
          Zu aller erst aber noch was zu meinen Flanschlager in den Seitenplatten. Genau genommen sind das keine Flanschlager, sondern kleine Aluaufnahmen mit einem Standartkugellager darin (MR95ZZ). Das sind die gleichen Lager, wie in den beiden PP-Umlenkhebel, die später unmittelbar rechts und links sitzen. Also kurzerhand einen Aludorn drehen lassen und schon konnte man die beiden Lager ganz einfach rauspressen.
          Als nächstes nahm ich mit den Motor vor. Genauer gesagt, den Austausch der Welle. Hintergrund ist folgender: Ich verbaue das Umbaukit auf Pfeilverzahnung. Am liebsten hätte ich ja Modul 1 verbaut. Aber: Das pfeilverzahnte HZR M1 hat so wenig Zähne, dass ich selbst mit dem kleinsten Ritzel meilenweit über meine Wunschdrehzahl raus geschossen wäre. Also kam nur Modul 0,7 in Frage (ich denke, dass wirds auch tun ). Jetzt ist es aber so, dass alle pfeilverzahnten Ritzel, die ich finden konnte, eine 5mm Bohrung haben. Der Scorpion 4025-1100kV hat im Orginal aber eine 6mm Welle. Scorpion bietet aber glücklicherweiße eine 5mm Welle für die 4025-Motoren an Somit flog die 6mm Welle raus und die 5mm rein. Leider sitzen beiden Wellen sehr, sehr stramm in der Motorglocke, so das es nur mit "Glocke warmmachen, Welle ab ins Kühlfach" und sanfte Hammerschläge mit dem Aludorn holfen. Zum Schluss hats dann doch geklappt.
          Dann gings endlich weiter an Chassis zusammenschrauben. Mich motiviert das immer, wenn endlich "was größeres" vor einem auf der Arbeitsplatte steht! Leider musste ich feststellen, dass in diesem "Frame Hardware"-Päckchen, nicht die schönen Inbus-Schrauben fürs Chassis drin waren, sondern nur "tolle" Kreuz-Schlitz-Schrauben. Möcht mal wissen, wo freakware die noch ausgegraben hat Naja, ich hab noch passenden Chassisschrauben in meinen anderen Bauteilen gefunden.
          Kaum war das Chassis endlich dreidimensional, hab ichs gleich mal in den Rumpf gesetzt. Leider ist die Anleitung nicht wirklich detailiert. Zwischen der Holzplatte im Rumpf und der Chassis-Bodenplatte soll man Adapterplatten legen. Diese sind unterschiedlich dick. Welche soll den jetzt vorne und welche hinten hin*
          Dann heißt es:"Montieren Sie die Mechanik im Rumpf" und "Schieben Sie sie ganz nach hinten" .....was bitte soll den "ganz hinten" heißen?? Bis die Adapterplatte am Ende der Holzplatte liegt? Hmmm.... Vielleicht hat ja von Euch jemand eine Antwort. Wenn nicht, werde ich mal scaleflying anschreiben. Das Problem hat noch etwas Zeit, den zuerst will ich nur den Trainer, sprich den T-Rex600ESP aufbauen und um zu sehen, ob der mit meinen ganzen Komponenten auch fliegt.
          Mir fehlte bislang noch eine Trainerhaube. Da entdeckte ich bei FW im Abverkauf die T-Rex 600 Nitro Haube und hab sie einfach mal bestellt. Leider ist die Nitro-Haube im unteren Bereich doch ganz anders gestaltet, als die ESP Haube aber ich glaub, mit meiner Klettbandlösung, kann ich erste Probeflüge wagen
          Soweit für heute. Euch ein schönes Wochenende
          Gruß Sebastian
          • Zed84
            • 09.02.2010
            • 725
            • Sebastian
            ...hier noch die Klettlösung
            • Zed84
              • 09.02.2010
              • 725
              • Sebastian
              Hallo Michael
              Wenn Du magst, helfe ich Dir gerne beim Fehler suchen. Vielleicht seh ich ja was
              Gruß Sebastian
              • Marco74
                Marco74
                Hi Basti , endlich geht es weiter. Man sieht Vortschritte. Jetzt bitte dran bleiben !!
                Gruß Marco
                • Marco74
                  Marco74
                  Ach so, vergessen. Hast du zufällig noch ein kleineres Originalritzel vom ESP übrig ?
                  Gruß Marco
                  • gerd6000quad
                    gerd6000quad
                    Hallo Sebastian
                    das wäre super eigendlich möchte ich den Rumpf auch
                    behalten.
                    Wenn ich ihn geholt habe gebe ich bescheid .
                    • Zed84
                      • 09.02.2010
                      • 725
                      • Sebastian
                      Gruß Marco
                      Hallo Marco,
                      tja, wenn das Geld von alleine auf mein Konto käme, könnte ich mich Vollzeit um die BO kümmern
                      Ein Ritzel?? Nee, sorry. Vielleicht aber der Uwe??
                      Hallo Sebastian
                      behalten.
                      Alles klar, mach das.
                      Gruß Sebastian
                      • gerd6000quad
                        gerd6000quad
                        Hallo Sebastian
                        Super Bo105 bekommt die auch noch den REDBULL aufgleber?
                        Schau mal
                        scaleflying.de - Scale Videos / Bilder
                        So möchte ich meine Bo auch Bauen
                        mir gefällt die Lösung mit dem Regler und denn Lipos
                        und der ESP ist für den Bo Umbau bestens geeignet.
                        • Zed84
                          • 09.02.2010
                          • 725
                          • Sebastian
                          Hallo Gerd,
                          nee, ich mach mein eigenes Ding, was das Layout angeht Schau mal im allerersten Beitrag von mir. Da hab ichs erklärt.
                          Du meinst die Military-BO? Ja, die Anordnung im Innenraum ist gut gelöst. Ich mach mir für mich dann konkrete Gedanken, wenn die Mechanik in den Rumpf wandert.
                          Gruß Sebastian
                          • gerd6000quad
                            gerd6000quad
                            Hallo Sebastian
                            ja das wird um einiges besser als RedBull.
                            Denke wir werden uns mal sehen ( Treffen )
                            bei mir wird es ein Winter Projekt
                            und ich werde die Bo auch anders gestalten.
                            Militär ja aber in Heeres Layout mit Airbrush.
                            • Thyrann450SE
                              • 23.12.2009
                              • 142
                              • Uwe
                              • Mein Ã?wweroer Airfield
                              Cool Basti.....weiter so......
                              gruß uwe
                              600 ESP mit Biest
                              600 ESP 4 er V-STABI
                              MCPX zynapsisches Steuerelement ist die DX8
                              • Zed84
                                • 09.02.2010
                                • 725
                                • Sebastian
                                Hallo Sebastian
                                Hallo Gerd,
                                die Militärvariante trifft nicht unbedingt mein Geschmack. ABER der Tiger sieht hammermäßig aus
                                Am liebsten hätte ich einen Rumpf komplett im Tigerstyle
                                Nur müsste ich da unendlich viel Zeit reinstecken, dass der Rumpf für mich beinahe wieder viel zu schade zum Fliegen wäre Ich hab nämlich mit Airbrush überhaupt keine Erfahrung und keine Ausrüstung.
                                Gruß Sebastian
