Brauche Eure Hilfe:Impeller in Vario Notar MD 900
  • helifrank
    • 07.04.2010
    • 183
    • Bonn/Bornheim
    #241
    AW: Brauche Eure Hilfe:Impeller in Vario Notar MD 900
    Hallo Knut,
    dito, freut mich, Dich mit Deiner MD 900 und der EC 135 getroffen zu haben.
    Die MD 900 sieht echt klasse aus. Mir gefällt vor allem die "bullige" Turbineneinhausung. Und sehr schön vorgeflogen, trotz des böigen Winds.
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      #242
      ...und in Natura schaut sie noch viel besser aus als auf den Fotos.
      Leider hab ich sie nicht fliegen sehen, war wohl zu spät dran.
      GruÃ? Michael
      • Topknut2
        • 07.03.2008
        • 903
        • Knut
        • Duisburg
        #243
        Mit freundlicher Freigabe von Werner. Danke
        Pöting 2013
        (Bilder von Werner/ MagicForce)
        • Topknut2
          • 07.03.2008
          • 903
          • Knut
          • Duisburg
          #244
          Ich fange heute mit dem Cockpit an.
          Gut geklaut ist halb gebaut.
          Ich werde oder versuche auch mal ein beleuchtetes Armaturenbrett zu bauen.
          In der Art wie GENESIS bei seiner EC 135, allerdings ne Spur einfacher.
          Mit LED-Streifen habe ich noch nicht gearbeitet, möchte aber diese mal probieren (hat jemand Tips-Adressen) oder 2-4 LED-Lampen aus einer Taschenlampe für die Hintergrundbeleuchtung der Armaturen nehmen.
          Ich habe zwar keinen 3D-Drucker (ich liebäugele aber schon damit). Bis dahin habe ich mal in meinem 3D-Balsaholzwald gestöbert und siehe da.
          Der Anfang ist gemacht:
          1mm Balsaholz-Brettchen
          Papier-Schablone mit Ponal aufgeklebt
          So soll es original aussehen. Auf dem Originalbild waren die Monitore aus und schwarz.Ich habe ein paar Monitor-Bilder hinein kopiert.
          Dann habe ich das Armaturen-Bild zweimal ausgedruckt. 1x auf weißen Klebeetiketten (deckend) für vorne auf der Holzfrontseite und dann nochmals auf transparenter Etikettenfolie für hinter das Brett damit die Beleuchtung in den Uhren/ Instrumenten besser durchkommt.
          Anpassprobe. Dann wird weiter ausgedremelt.
          • Topknut2
            • 07.03.2008
            • 903
            • Knut
            • Duisburg
            #245
            So, jetzt brauche ich nochmals Hilfe.
            Ich bin zwar mit dem Flugverhalten der MD 900 sehr zufrieden (wenn man bedenkt wie ich mal angefangen habe) aber es gibt noch eine Verbesserung.
            Auf der Taumelscheibe liegt sie mittlerweile wie ein Brett.
            Aber das Heck pendelt leicht 2-3 Mal nach sobald es etwas windig ist oder ich mal stark
            gepitched habe.
            Ich verwende das V-Stabi und ein Align DS 610.
            Ich teste noch ein paar Parameter durch.
            Ich habe als Referenz meine EC-135 Fenestron-Heck-Parameter genommen, da es eine ähnlich schwache Heckperformance hat.
            Ideen?
            Knut
            • Topknut2
              • 07.03.2008
              • 903
              • Knut
              • Duisburg
              #246
              Heute erste Test mit dem Prototypen und der Beleuchtung für das Panel
              Einen Satz Folie werde ich von oben auf das Balsabrett kleben.
              Die andere Folie wird auf eine weiter durchsichtige Folie aufgeklebt und dann von unter vor das Balsabrett geklebt.
              So erhalte ich eine 3D Optik wie mit eingelassenen Instrumenten.
              Erster Beleuchtungstest mit einer LED Taschenlampe dahinter.
              Schön bunt aber gut zu erkennen der künstliche Horizont.
              • Mogalli
                Mogalli
                #247
                Boah!
                Wird ja immer besser.
                Lustig:Immer wenn der Straßenstaubsauger durch unsere kleine Straße düßt,muß ich an den MD900 denken.
                • Topknut2
                  • 07.03.2008
                  • 903
                  • Knut
                  • Duisburg
                  #248
                  Nach dem für mich erfolgreichen Prototypen kam jetzt das Original.
                  Da ich mehr auf fotorealistische Animationen stehe habe ich diese Bildkopien aus einem MD 900 Cockpit verwendet. Von ca. 10 cm Entfernung sieht es sehr realistisch aus.
                  Ist zwar nicht Dreidimensional aber sieht so aus, oder?
                  Aber seht selbst.
                  • Topknut2
                    • 07.03.2008
                    • 903
                    • Knut
                    • Duisburg
                    #249
                    Wo gibt es LED Leuchtstreifen die mit möglicht wenig Volt , so ab 4,8 Volt laufen?
                    Oder sonst mit 7,2 Volt?
                    Ich brauche diese für die Armaturenbeleuchtung.
                    Was muss ich da noch beachten?
                    Knut
                    • ulc22
                      • 05.09.2002
                      • 901
                      • marco
                      • Ulm u. Umgebung
                      #250
                      Hallo Knut,
                      wiso nimmst du nicht einzelne?
                      Spannung wäre zb. frei wählbar.
                      2 verkabelte LEDs 3mm Amber Blau Gelb Grün Rot RGB Pink Warm Kalt Weiß UV Kabel | eBay
                      Davon ein paar verteilt auf die Rückseite und gut ist.
                      Grüßle Marco
                      • ulc22
                        • 05.09.2002
                        • 901
                        • marco
                        • Ulm u. Umgebung
                        #251
                        Oder
                        LED Strip with JST Connector 200mm (White)
                        4-12V laut Datenblatt.
                        Grüßle
                        • Mogalli
                          Mogalli
                          #252
                          Hmm!
                          Bei der ganzen Detailliebe würde ich eher hinter jedem einzlnem Display eine SMD LED anbringen.
                          Die bekommt man ganz easy beim großem C,wo einem auch gleich die passenden SMD Widerstände für 4,2 V rausgesucht werden.
                          Hatte ich an meinem Microquadcopter und habe ich in einen meiner Dnanos als Front und Rücklich verbaut.
                          Kostet nicht viel.
                          Ich hätte sogar noch ein paar hier rumliegen,und könnte dir auch noch verschiedene Farben bieten.
                          Natürlich,als Projekthilfe,so für lau!
                          • Topknut2
                            • 07.03.2008
                            • 903
                            • Knut
                            • Duisburg
                            #253
                            Cockpit Eigenbau bei Tageslicht und im Dunkeln.
                            Video:
                            Cockpit MD 900 LED daylight - YouTube
                            • ulc22
                              • 05.09.2002
                              • 901
                              • marco
                              • Ulm u. Umgebung
                              #254
                              und was hast du jetzt genau verbaut?
                              Grüßle Marco
                              • Topknut2
                                • 07.03.2008
                                • 903
                                • Knut
                                • Duisburg
                                #255
                                @Marco,
                                ich habe mal wieder versucht so einfach (günstig )wie möglich weg zu kommen und habe 1x eine Taschenlampe (billiges Werbegeschenk) zerlegt. Dort waren 8 weiße LEDs drin.
                                Dann hatte ich noch eine Scalebeleuchtungseinheit von Multiplex (daher die Blinklichter) in meinem Fundus rumliegen und eine grüne LED (siehe Mitte des Panels).
                                Es sind jetzt doch tatsächlich insgesamt 5 LEDs hinter dem Armaturenbrett verklebt. Die Halterung für die LEDs habe ich aus einem alten Batterieblister (Kunstoffverpackung) geschnitten. Werde ich noch ein Foto von machen.
                                Als Stromversorgung habe ich einen 4x 1,2 Volt Eneloop Akku 4,8 Volt verlötet.
                                Ich denke ich werde eine separate Strohmversorgung für die gesamte Beleuchtung (Cockpit und Positionsleuchten) einbauen.
                                Knut
