Eine Alouette III enststeht ...
  • gde2011
    gde2011
    #196
    AW: Eine Alouette III enststeht ...
    Na fein. Die linke Seite würde ja auch passen wird's wohl gewesen sein.
    Und Setup Kontrolle hast auch gleich nochmal gemacht
    • DiKey
      • 26.05.2009
      • 702
      • Dietmar
      • RCC-Zirl / Tirol
      #197
      Der letzte Beitrag ist schon etwas älter aber zu meiner Alouette gibt es Neues.
      Sie durfte am Heliport des Stützpunktes Platz nehmen. Zwar entspricht auch der nicht mehr dem Vorbild aus den 90er Jahren aber in 25 Jahren ändert sich doch so einiges.
      Ein kleines Video von einem Einstellflug stell ich auch rein.
      Die Qualität ist leider nicht grad berauschend (mit dem Handy gefilmt) aber ich hab kein besseres; irgendwann muss ich einen Kameramann mit guter Ausrüstung animieren.
      Und ein Link zum Rotor-Magazin
      Dietmar
      • DiKey
        • 26.05.2009
        • 702
        • Dietmar
        • RCC-Zirl / Tirol
        #198
        Ein neuer Versuch ein schönes Video zu machen. Leider ist es beim Versuch geblieben.
        Daher die Frage: Mit welcher Ausrüstung filmt ihr eure Flüge? Unser Problem ist die Fokussierung auf das Modell. Die Kamera verliert diese immer wieder und der Heli wird unscharf.
        Gegen die Verwackler hilft wahrscheinlich nur ßbung und weniger Kaffee trinken. Oder gibt es da auch einen Trick?
        So sieht es bei uns aus
        Dietmar
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          #199
          Hi!
          Fokus auf manuell und hier dann auf "unendlich" stellen.
          Die Aufnahmen sind insofern gut, als der Heli sehr oft relativ groß zu sehen ist. Da er hier verwackelt ist, zumindest ein Einbeinstativ verwenden.
          Dreibein geht auch, ist aber unflexibler - Geschmackssache.
          Zuletzt noch ein kleiner Tipp (wiederum Geschmackssache): die _allerbesten_ Szenen verwenden und 3 Minuten draus machen
          Lg
          Kurt
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            #200
            Dietmar
            ...hallo Dietmar.
            Die Aufnahmequalität des Videos wird diesem wunderschönen scale Heli leider in keinster Weise gerecht.
            Bevor jetzt hier aber Empfehlungen des "eigenen" Kameraequipments gegeben werden, wäre es meiner Meinung nach durchaus sinnvoll, wenn Du uns ersteimal verrätst, welche cam "Ihr" für die Videos verwendet, um so evtl. sinnvolle Optimierungshilfe zu leisten.
            Uwe
            PS: einige sehr wichtige Tips, hat Dir Kurt ja schon gegeben...
            • DiKey
              • 26.05.2009
              • 702
              • Dietmar
              • RCC-Zirl / Tirol
              #201
              Hallo Kurt,
              die Tipps werden wir beim nächsten Versuch berücksichtigen. Mal schaun obs besser wird.
              Hallo Uwe,
              gefilmt wurde mir einer digitalen Spiegelreflexkamera des Kollegen - die genaue Bezeichnung müsste ich erfragen (so 4 - 5 Jahre alt). Drauf war ein 200er Tele.
              Sorry für die vagen angaben, aber ich bin nicht so der Fotografierer und Filmer. Ich bin froh wenn aus meiner Kompaktkamera halbwegs Bilder rauskommen.
              Dietmar
              • running
                • 13.06.2014
                • 1478
                • Maik
                • Wild in 31600
                #202
                Wichtig sind dabei natürlcih die Fukuseinstelungen der Kamera.
                Da kann man viel falsch machen, wenn z.B. die falschen oder zu viele Fokuspunkte ausgewählt wurden.
                [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #203
                  ...ich persönlich würde bei einer DSLR komplett auf den Autofocus verzichten und es so machen wie Kurt es beschrieben hat.
                  Im Gegensatz zu Handschlaufenvideocams funktioniert der followfocus bei den meisten DSLR's im Videobetrieb leider echt bescheiden (ständiges pumpen).
                  Es gibt da z.Z. auch nur eine Handvoll DSLR's, die im Videobetrieb permanent halbwegs "treffsicher" scharf focussieren können.
                  Wenn Ihr das 200er Tele auf unendlich stellt (die liegende 8) müßt Ihr vermutlich wieder ein kleinwenig zurückdrehen, damit es "knacke" Scharf wird.
                  Es gibt nämlich heute meist leider nur noch extrem teure cine Linsen, bei denen unendlich am Anschlag dann auch wirklich unendlich im Focus ist.
                  Hier hilft aber ein einfacher Test an einem weiter entfernten Objekt.
                  Gegen das "Wackeln" hilft Auf jeden Fall ein Bildstabilisator (sofern im Objektiv oder im Body vorhanden) und natürlich ganz wichtig ein "STATIV"!
                  Für schöne, saubere Horizontalschwenks, bevorzuge ich persönlich ein Dreibeinstativ, aber da sind die Vorlieben natürlich individuell unterschiedlich.
                  Auf einem Dreibeinstativ ist dann allerdings auch ein "Videoneiger" zu empfehlen, damit die Bewegungen in alle Richtungen schön "smooth" werden.
                  Das wären jetzt erstmal die wichtigsten Dinge, wobei das meiste ja schon von Kurt genannt wurde
                  Ich wollte halt nur genau wissen, welche Art von cam Ihr benutzt, denn bei einer DSLR passt das jetzt geschriebene eigentlich sehr gut...
                  Uwe
                  • DiKey
                    • 26.05.2009
                    • 702
                    • Dietmar
                    • RCC-Zirl / Tirol
                    #204
                    Danke für die Tipps!
                    So wie es aussieht haben wir doch einige Fehler gemacht. Bei nächster Gelegenheit werden wir das Ganze nochmals versuchen und die Vorschläge umsetzen.
                    Wenn es klappt liefere ich ein besseres Video.
                    Dietmar
                    • DiKey
                      • 26.05.2009
                      • 702
                      • Dietmar
                      • RCC-Zirl / Tirol
                      #205
                      Auch wenn meine Videos noch deutliches Verbesserungspotential haben stell ich den Flug bei den Rotordays in Turnau rein.
                      Dietmar
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #206
                        Schade, in Deutschland nicht zu sehen!
                        Roland
                        • DiKey
                          • 26.05.2009
                          • 702
                          • Dietmar
                          • RCC-Zirl / Tirol
                          #207
                          Danke für den Hinweis!
                          Da ist mit der Hintergrundmusik der Veranstaltung eine automatische Copyrightsperre aktiviert worden.
                          Ich werd das Video überarbeiten und neu hochladen.
                          • DiKey
                            • 26.05.2009
                            • 702
                            • Dietmar
                            • RCC-Zirl / Tirol
                            #208
                            Ein neuer Versuch.
                            Das Video sollte ohne Probleme abspielen
                            Dietmar
                            • Moses
                              • 21.08.2016
                              • 885
                              • MBG Radfeld, Tirol
                              #209
                              Geiles Projekt und saubere Arbeit
                              Respekt !!!
                              Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #210
                                Schön geflogen!
                                Roland
