Ec 145 Vario 1:6
  • QuickNick
    • 02.08.2009
    • 677
    • Bernd
    • Wolfach
    #76
    AW: Ec 145 Vario 1:6
    Sehr schön Dirk was du da machst....
    genehmigte Bauzeit heißt du bist auch verheiratet ?
    Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
    • frank2
      • 24.12.2001
      • 475
      • MFV Sömmerda
      #77
      Schaut super aus.
      Welchen Maßstab hast Du beim Cockpit eigentlich gewählt?
      M1:5,7 oder M1:6,8
      • d.kabisch
        d.kabisch
        #78
        Edit
        Zuletzt geändert von Gast; 10.09.2013, 19:19. Grund: Edit
        • d.kabisch
          d.kabisch
          #79
          Sehr schön Dirk was du da machst.... genehmigte Bauzeit heißt du bist auch verheiratet ?
          Ja, verheiratet, Kinder und Selbstständig. Der Supergau für Modellbauer
          • d.kabisch
            d.kabisch
            #80
            Zitat von frank2 Beitrag anzeigen
            Schaut super aus.
            M1:5,7 oder M1:6,8
            Hallo Frank, habe Maßstab 1:5,7 gewählt. Jürgen hat mir per Mail verschiedene Maßstäbe der Grundplatte zugeschickt. Es passen in die Vario Rümpfe verschiedene Größen. Muster ausgeschnitten, in den Rumpf gelegt und entsprechenden Maßstab bestellt. Passt zu 98%. Nur kleine Nacharbeiten waren notwendig.
            Gruß Dirk
            • frank2
              • 24.12.2001
              • 475
              • MFV Sömmerda
              #81
              vielen Dank
              Da werde ich morgen mal beim Jürgen bestellen
              • QuickNick
                • 02.08.2009
                • 677
                • Bernd
                • Wolfach
                #82
                Verheiratet und kinder da geh ich mit und das Genehmigungsverfahren kenn ich auch...
                  Auch hier sehr leckere Sachen für kleines Geld
                  scale-cockpits
                  • d.kabisch
                    d.kabisch
                    #84
                    Da der Termin beim Lackierer naht, muss ich mich sputen die Restarbeiten zu beenden. Weiter ging es mit den Verriegelungen der Turbinenverschalung. Die Grundierung gut anschleifen und dann mit einem spitz geschliffenen Nagel die Atrappen "angestochen". Als Klebstoff habe ich mich für Sekundenkleber entschieden. Der klebt aber erst nach ca. 15 Sek. Somit bleibt genügend Zeit alles auszurichten.
                    Das ging schneller als ich dachte, und da meine "genehmigte Bastelzeit" noch nicht erschöpft war, habe ich mit den Nieten weitergemacht. Das geht mit schnelltrocknendem Weißleim richtig gut.
                    Gruß Dirk
                    • D-KOLE
                      • 17.09.2006
                      • 678
                      • Georg
                      • im Chiemgau
                      #85
                      Hallo Dirk,
                      wo gibt es den diese netten Teilchen (laschen) , die sehen so gekauft aus. Hättest du da eine Adresse wo man die erwerben kann?
                      Danke und Gruß
                      Georg
                      • Theo81
                        • 14.02.2007
                        • 207
                        • Jochen
                        • Rockenhausen
                        #86
                        Das könnten die Teile von 3D-Scale sein.
                        3D-Scale
                        Die habe ich auch für meine EC120 verwendet. Sehen super aus und müssen nicht nachgearbeitet werden.
                        Jochen
                        Baubericht Hirobo EC 120
                        • D-KOLE
                          • 17.09.2006
                          • 678
                          • Georg
                          • im Chiemgau
                          #87
                          Hallo Jochen,
                          wieviel Stück sind da in einer Verpackungseinheit drin. Kan ich da nicht rauslesen
                          Gruß Georg
                          • Theo81
                            • 14.02.2007
                            • 207
                            • Jochen
                            • Rockenhausen
                            #88
                            Hi!
                            Da sind 25 Stück drin.
                            Der Versand bei 3D-Scale ist schon recht happig, die nehmen knapp 15 € für ein kleines Päckchen nach Deutschland.
                            Günstiger im Teilepreis und Versand gibts die auch bei Fine Scale Modela. Diese Teile müssen aber nachgearbeitet werden.
                            Fine Scale Modela
                            Jochen
                            • d.kabisch
                              d.kabisch
                              #89
                              Hallo Georg, Hallo Jochen. Ich habe die Drucksachen bei 3-D Scale bestellt. Die haben ohne Aufpreis auch meine Sonderwünsche gefertigt. Wenn man keinen 3D Drucker hat, muss man halt bestellen .Die Fracht ist nicht gerade günstig, das stimmt, wenn du aber mehrere Teile benötigst gehts wieder. Die Qualität ist durchweg sehr ordentlich. Brauchte so gut wie nichts nacharbeiten. Ich hatte übrigens 30 Verschluss Laschen bestellt. Die bekommst du nach Deinen Wünschen gepackt.
                              Gruß Dirk
                              • frank2
                                • 24.12.2001
                                • 475
                                • MFV Sömmerda
                                #90
                                Hallo Dirk,
                                das Cockpit im Maßstab 1:5,7 ist angekommen und passt exakt in den Rumpf.
                                Allerdings würde dieser Maßstab bei den Sitzen nicht passen.
                                Die Oberkante der Sitze entspricht beim Original der Oberkante Tür.
                                Für den Vario-Rumpf wären das dann 180mm.
                                195 mm (1:5,7) ist hier aber eindeutig zu groß. Hab mit dem Jürgen telefoniert.
                                Es ist kein Problem den Maßstab anzupassen
