Ec 145 Vario 1:6
  • d.kabisch
    d.kabisch
    Ec 145 Vario 1:6
    Hallo an Alle, bin gerade beim Aufbau einer EC 145 im Vario Rumpf. Im Moment bearbeite ich die Schiebetüren. Verwende den Beschlagsatz von Helicopter Baumann
    siehe hier. Ich habe dazu leider keine auf/einbau Anleitung. Hat Jemand Erfahrung mit dem Beschlagsatz?
    Gruß D.K.
  • QuickNick
    • 02.08.2009
    • 677
    • Bernd
    • Wolfach
    AW: Ec 145 Vario 1:6
    frage doch einfach mal bei Helicopter Baumann selbst nach ?
    Bernd
    Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
    • MichaA4
      MichaA4
      Gruß D.K.
      Bei Baumann auf der Seite ist ein Bauplan wo du schauen kannst.Habe mit Herrn Baumann tel ist machbar aber viel Arbeit und Passgenauigkeit
      Gruss Micha
      • MichaA4
        MichaA4
        @D.K
        Kannst mir deine Mail schicken dann leite ich dir die Anleitung weiter.Habe beide bekommen.
        Lg Micha
        • d.kabisch
          d.kabisch
          Hi, hatte eine Mail an HeliBaumann geschickt, die aber Warscheinlich untergegangen ist. Habe Ihn Heute tel. erreicht.
          @MichaA4 Vielen Dank für Dein Angebot.
          Habt Ihr das System schon mal gebaut?
          gruß D.K.
          • d.kabisch
            d.kabisch
            ...so, habe die linke Schiebtür fertig. ßberlege gerade diese per Stellmotor zu öffnen
            Gruß D.K.
            • HeliTamer
              • 05.09.2007
              • 1361
              • Patrick
              • RLP
              läuft die Tür hinten innerhalb der beiden Platten nach hinten? d.h dann den Rumpf schlitzen oder? vorn ist die Tür nur geführt und nicht eingehängt?
              Gruss Patrick
              • d.kabisch
                d.kabisch
                Hi, Patrick, ja Rumpf muß geschlitzt werden. Vorne wir dei Tür in eine obere und eine unter Schiene eingehängt. Läuft butterweich und passgenau. Man muß aber beim fixiren der Schienen sehr genau arbeiten.
                Gruß D.K.
                • d.kabisch
                  d.kabisch
                  Habe heute mit den beiden Hecktüren weitergemacht.
                  • HeliTamer
                    • 05.09.2007
                    • 1361
                    • Patrick
                    • RLP
                    Nachträglich den lackierten Rumpf aufschlitzen ist nicht gut... ich werde mal ein paar alternative Ideen durchgehen...
                    was machst für einen Motor rein?
                    Gruss Patrick
                    • d.kabisch
                      d.kabisch
                      Motor ist der KDE 700 XF .
                      • HeliTamer
                        • 05.09.2007
                        • 1361
                        • Patrick
                        • RLP
                        in Verbindung mit welcher Mechanik?
                        • d.kabisch
                          d.kabisch
                          mit Vario E-Mechanik
                          • d.kabisch
                            d.kabisch
                            Heute ich habe mit dem einpassen der Hecktüren begonnen. Werde als nächstes noch Verstärkungen in die Türen einarbeiten, da diese nicht Formstabil genug sind. Dann kann auch das Tür Spaltmaß angepasst werden. Heute aber nicht mehr
                            Gruß D.K.
                            • nordlichttaucher
                              • 30.12.2011
                              • 32
                              • Maik
                              Interessanter Baubericht.
                              Finde die Lösung mit den Schiebetüren gut.
                              Meine Frage währe;
                              wie sollen die Schiebetüren im geschlossenen oder geöffneten Zustand arretiert werden?
                              wie werden die hinteren Türen (Ladefläche) verriegelt und im offenen Zustand gehalten?
                              Maik
