Hirobo EC135 elektrisch Scale Aufbau OE-XVA
  • mvd
    mvd
    • 15.12.2011
    • 237
    • Marcel
    AW: Hirobo EC135 elektrisch Scale Aufbau OE-XVA
    Farbe kommt ins Spiel (inkl. ganz leichtem weathering)....
    Das war der erste Test wie alle Komponenten zusammenspielen. Nach dem durchtrocknen der Wassserdecals folgt noch der Klarlack.
    • Pfanni
      • 17.07.2008
      • 865
      • Österreich
      jawoll, weiter so!
      Bei meiner gehts im Groben schon dem Ende zu. Die ganzen wirklich kleinen Details die Du ja bereits dranbaust, die mache ich im Winter. Vorher geh ich mal fliegen um zu sehen ob die EC das auch tut
      LG Pfanni
      GruÃ? - Pfanni
      • Martin1
        Martin1
        MVD Sehr toller Baubericht mit sehr guten Scale Teilen.
        Baue gerade auch die EC ist aber noch nicht soweit wie deine.
        Eine Sehr große Hilfe wäre ,wenn du mal eine Liste von den Herstellern der Scale Teile machen würdest. Bei den Cockpit bin ich ja schon fündig geworden. Fehlen aber noch die Sitze usw..
        • eurofreddy
          eurofreddy
          @MVD:
          Kannst du etwas zu deiner Lackierumgebung schreiben ?
          Wie lackierst du ? ( Pistole oder Lackdosen )
          Welche Farben verwendest du ?
          Wo lackierst du ?
          Fände ich ganz interessant zu wissen
          Axel
          • xray
            • 04.10.2009
            • 381
            • Alex
            • Dreieich/Offenthal
            Genabend,
            ein paar Tips zum Weathering würde ich auch dankend entgegen nehmen
            Tolle Arbeit!
            Alex
            • mvd
              mvd
              • 15.12.2011
              • 237
              • Marcel
              Modellflug Modellhelikopter Spielwaren
              Wo lackierst du ?
              Ich lackiere mit einem 2K Lacksystem für den KFZ Bereich. Genau gesagt spezielle hochwertige Spraydosen die mit dem gewünschten RAL Lack befüllt und vor der Verwendung "aktiviert" werden. Nach 8 Stunden kannst du die Dose dann wegwerfen da der Lack ausgehärtet ist. Außer der Füller, dieser hält 96 Stunden. Die Details werden dann gepinselt (kein Airbrush) und die Dacals sind Wasserdecals die anschließend mit 2K Klarlack überlackiert werden. Habe bei mir zu Hause eine kleine Lackierkabine mit Staubsauger-Absaugung gebastelt...
              Tamiya Colors für den Plastikmodellbaubereich werden mit Spiritus verdünnt und anschließend mit einem sehr feinen Pinsel aufgetragen, antrocknen lassen und anschließend überschüssige Farbe mit einem im Spiritus getränkten Tuch/Wattestäbchen in Flugrichtung abwischen. Dann natürlich Klarlack drüber das es auch für die "Ewigkeit eines Flugemodells" hält.
              • xray
                • 04.10.2009
                • 381
                • Alex
                #37
                "Ewigkeit eines Flugmodells" der ist klasse.....
                Danke für Deine Infos. Möchte an meiner EC auch gerne die Rückstände des Abgasstrahls darstellen. Mal gespannt ob's klappt
                Alex
                • eurofreddy
                  eurofreddy
                  #38
                  @MVD: Vielen Dank für die Info's !
                  Gruß Axel
                  • mvd
                    mvd
                    • 15.12.2011
                    • 237
                    • Marcel
                    #39
                    und weiter gehts....
                    der Heckausleger wurde soweit fertig gestellt:
                    Die zu hellen Fenestron Blätter stören mich noch ein wenig, aber im Flug sieht es dann sowieso besser aus
                    • Minigi
                      Minigi
                      #40
                      ein bildschöner Rumpf. Tolle arbeit
                      • mvd
                        mvd
                        • 15.12.2011
                        • 237
                        • Marcel
                        #41
                        Zitat von mvd Beitrag anzeigen
                        Die zu hellen Fenestron Blätter stören mich noch ein wenig...
                        und daher habe ich es nun doch geändert. Der Stator ist hellgrau und die Blätter haben eine gebürstete Alu Optik, was dem Original am nächsten kommt.
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          #42
                          Hallo Marcel
                          Der Heli ist "Ultra-Mega Geil"!
                          • EricMaderthaner
                            • 15.02.2003
                            • 447
                            • Eric
                            • A-3363 Amstetten NOE
                            #43
                            High Marcel !!
                            Einfach perfekt gebaut , sieht toll aus ! Gratuliere
                            L.G. Eric
                            m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
                            • Topknut2
                              • 07.03.2008
                              • 903
                              • Knut
                              • Duisburg
                              #44
                              Auch von mir 5 Sterne deluxe *****.
                              Tolle Arbeit.
                              Ich bewundere Fullscaler.
                              Ich persönlich muss aber irgendwann auch mal in die Luft.
                              Mach weiter so...
                              Knut
                              Vario EC 135 Flieger
                              • mvd
                                mvd
                                • 15.12.2011
                                • 237
                                • Marcel
                                #45
                                Danke für die Blumen an alle!!!
                                Das ist der Nachteil - ich komm vor lauter Bauen kaum mehr zum fliegen
