Hirobo EC135 elektrisch Scale Aufbau OE-XVA
  • mvd
    mvd
    • 15.12.2011
    • 237
    • Marcel
    Hier die ersten Bilder meines neuen Projektes. Es ist eine Hirobo EC135 elektrisch mit 10S die Fullscale zur OE-XVA Chistophorus 8 in der alten Beklebung aufgebaut wird.
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Hirobo EC135 elektrisch Scale Aufbau OE-XVA
    Wo und wie bringst Du die Akkus unter zum schnellen wechseln?
    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
    • mvd
      mvd
      • 15.12.2011
      • 237
      • Marcel
      Wahrscheinlich rechts und links neben der Mechanik....
      mal sehen wie der Schwerpunkt ausschaut
      • Pitsch Meister
        • 10.09.2010
        • 361
        • Wuppertal
        OT.
        Der AutoArt M3 ist aber auch ganz nett!
        Cecotto / Soper??
        GruÃ? Micha
        [FONT="Arial Narrow"]Logo 480 Xtreme - TDR - Master Art Huey 450[/FONT]
        • mvd
          mvd
          • 15.12.2011
          • 237
          • Marcel
          Cecotto / Soper??
          Tamiya - Winkelhock
          • Pitsch Meister
            • 10.09.2010
            • 361
            • Wuppertal
            Versuch wars wert, aber "Smoking Joe" ist natürlich noch viel besser!
            Aber mal was zum Thema, sehr schoner Heli.
            Wenn nur das Platzproblem mit den Akku´s nicht wär.
            Könnte en Tacken großer sein der Vogel, dann wär ich wohl auch fällig!
            Wann gibt´s denn Farbe??
            GruÃ? Micha
            • dieter12
              • 02.12.2005
              • 454
              • Dieter
              • Grünwald
              überlege mir auch die EC-135 als Christopherus 16 zu bauen. Machst du die Akkus tauschbar ? Das wird dann mit Cockpit halt sehr eng.
              Dieter
              • alpen flieger
                • 30.11.2008
                • 821
                • Markus
                • www.alpen-flieger.at
                Hallo Marcel
                Mein Kollege fliegt auch die Hirobo EC und hat die Akkus austauschbar von der hinteren Seitenscheibe - funktioniert einwandfrei! Hat keinen Einfluß auf das Cockpit und der Schwerpunkt passt.
                Könnte dir evtl. Bilder machen, wenn ich das nächst mal bei meinem Kollegen vorbeikomme.
                GruÃ?,
                Markus
                • mvd
                  mvd
                  • 15.12.2011
                  • 237
                  • Marcel
                  Das wäre sehr nett von dir wenn du mir diese Bilder senden könntest. Die hinteren Seitenscheiben sind mehr als groß genug für den Akkutausch - das ist eine sehr gute Idee
                  • Daobenfliegter
                    • 01.06.2011
                    • 1130
                    • Rene
                    • Ja
                    Wie lackierst du die Rotorköpfe? Total zerlegt und dann einzeln bearbeitet?
                    Bei deinen Lerchen hat mir das schon gut gefallen, ich habs nur bei mir nicht umgesetzt, weil ich die Befürchtung habe, dass mit der Montage der Blätter irgendwann der Lack ab geht.
                    [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                    • mvd
                      mvd
                      • 15.12.2011
                      • 237
                      • Marcel
                      Lackieren im zusammengebauten Zustand. Bis jetzt habe ich keine Probleme, dass der Lack abgeht. Man muss halt alles sauberst vorbereiten, anschleifen, primern, füllern, .... sehr viel Arbeit aber die Mühe macht sich meiner Ansicht nach bezahlt.
                      Die letzen Tage wurden gefühlte Millionen von Scaleschrauben angebracht, Panel Lines gezogen, Scheiben montiert, ..... Jetzt fehlen nur noch die ganzen Nieten und Schnellverschlüsse und dann gibts endlich Farbe
                      und so sollte die EC dann mal aussehen... irgendwann
                      • dilledopp
                        • 07.07.2008
                        • 2401
                        • Helmut
                        • Rhein-Sieg-Kreis
                        Welche Schrauben hast Du da verwendet?
                        • mvd
                          mvd
                          • 15.12.2011
                          • 237
                          • Marcel
                          Diverse Kreuzschlitz und Schlitz Blechschrauben in verschiedenen Normen und Abmessungen, teilweise mit Unterlegscheibe, teilweise ohne. Habe versucht jeweils die dem Original am ähnlichsten zu verwenden.
                          Die Meisten stammen glaube ich von MVD Modellbauschrauben (der Name der Firma ist übrigens reiner Zufall - witzig - ich habe nichts mit dieser Firma zu tun...)
                          • officer
                            • 25.10.2009
                            • 33
                            • Alex
                            tolles Projekt, werde den Thread sicher verfolgen. Danke für den Schraubenshop, habe dort auch für mich Schrauben gefunden, die ich schon lange gesucht habe. Der Verkäufer bringt sie auch vielleicht mit zur Faszination Modellbau.
                            Die Bleche die du oben am Triebwerksauslass verwendet hast, ist das Alublech oder Lithographieblech?
                            LG Alex
                            • mvd
                              mvd
                              • 15.12.2011
                              • 237
                              • Marcel
                              0,05mm Alublech
