Bell 230 mit SkyFox Mechanik - Hilfe
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Bell 230 mit SkyFox Mechanik - Hilfe
    Zitat von exxe26 Beitrag anzeigen
    Ja Elektro ansich eine schöne Sache aber wir haben keinen Strom am Platz.
    Ein paar Akkus sollte man schon haben, die kosten Heute auch nicht mehr die Welt.
    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      Edit
      • exxe26
        • 26.10.2009
        • 371
        • Andre
        • Hörstel
        Ein Akkupack sind 100€ für den Rex und wenn die Uni auch 10 oder 12S sind auch 80-100€.
        3 für jeden sind schon 600€.....da kann ich einiges an Sprit kaufen.
        Aber wir wollen ja jetzt keine Diskussion über die Antriebsart führen
        Die Bell hat ja 3 Servos für das Fahrwerk, Brauch ich dann einen Empfänger wo jedes servo einen Kanal bekommt oder legt man die ihrgend wie zusammen? Fliege Hott
        Sent from my iPhone using Tapatalk
        Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
        • Andreas Bleyer
          • 23.10.2005
          • 978
          Eine Möglichkeit gibt es noch um das Loch zu verkleineren. Das habe ich bei meiner Huey so gemacht: Vario hat(te) einen Umbausatz um aus dem Skyfox die sogenannte Einbaumechanik zu machen. Da ist die Luftführung von unten nach oben. Das braucht dann nur ein etwa 50 mm Loch für den Ansaug. Allerdings muss die Luft auch oben irgendwo wieder raus.
          GruÃ?, Andreas
          Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
          • Pille
            • 20.01.2008
            • 1017
            • Wipperfürth
            ...Die Bell hat ja 3 Servos für das Fahrwerk, Brauch ich dann einen Empfänger wo jedes servo einen Kanal bekommt oder legt man die ihrgend wie zusammen? ...
            Ich kann Dir hier das Modul "V-Kabel2" empfehlen, damit steuerst Du jedes Servo separat in Weg und Geschwindigkeit, benutzt aber nur einen Servokanal. Solltest Du vorne noch eine Fahrwerkstür vorsehen, muss dann noch ein Door-Sequenzer her - dann kommt das richtig scale rüber!
            Klappe auf - Bugfahrwerk rein - Klappe zu, Klappe auf - Bugfahrwerk raus - Klappe zu
            Rundflug mit Bell 230 - YouTube
            Zuletzt geändert von Pille; 03.10.2012, 08:57.
            H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
            • exxe26
              • 26.10.2009
              • 371
              • Andre
              • Hörstel
              Hört sich gut an aber 44€, kann ich die nicht alle drei parallel auf einen Kanal legen ?
              • Pille
                • 20.01.2008
                • 1017
                • Wipperfürth
                Das sollte auch gehen, dann musst Du die Servowege mechanisch feinjustieren, zu dem würde ich dann noch ein Delay-Modul einbauen, damit das Fahrwerk langsam agiert. Wenn die drei Räder leicht "versetzt" und evtl. nicht gleich schnell in Aktion geraten, sieht es -vom Gesamteindruck- allerdings scaler aus.
                • Aerodeck
                  • 24.07.2010
                  • 1030
                  • Ralf
                  • Kleinenbroich
                  Das habe ich in meiner Bell verbaut und bin absolut zufrieden.
                  > Turnigy 3 Channel Servo Speed/Direction Regulator <
                  Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                  • exxe26
                    • 26.10.2009
                    • 371
                    • Andre
                    • Hörstel
                    Das geht ja hier zack auf zack Das ist eine gute und günstige Idee mit dem Regulator von Turnigy, das werde ich mal probieren.
                    DANKE
                    • exxe26
                      • 26.10.2009
                      • 371
                      • Andre
                      • Hörstel
                      Da kommt auch schon die nächste Frage....der Vorbesitzer hat ein 2mm Stahldraht als Heckantrieb verbaut.
                      Ich habe sonst 3mm in meinen Trainer oder im T-Rex die Alu-Wellen. Ein Umbau wäre sehr viel Aufband, weil spannten usw alle schon verklebt sind.
                      Kann man mit 2mm Fliegen oder lieber nicht riskieren?
                      MfG
                      • dilledopp
                        • 07.07.2008
                        • 2401
                        • Helmut
                        • Rhein-Sieg-Kreis
                        Ja das geht schon, musst aber mit etwas unruhigem Heck rechnen.
                        Durch die Torosionskraft die im Antriebsstrang entsteht, kann das Heck etwas "federn", also hin und her schwingen.
                        • exxe26
                          • 26.10.2009
                          • 371
                          • Andre
                          • Hörstel
                          Hm das habe ich befürchtet .... Ist das bei 3mm auch noch?
                          Sonst mache ich mir einmal die Arbeit auf starrantrieb umzubauen, soll ja auch möglich sein
                          • dilledopp
                            • 07.07.2008
                            • 2401
                            • Helmut
                            • Rhein-Sieg-Kreis
                            An Deiner Stelle würde ich es erst mal probieren mit 2mm.
                            Es muss ja nicht zwangsläufig so sein, kommt immer auf die Länge und das Gewicht des Rumpfes an.
                            Probier`s mal aus, umbauen kannst Du später immer noch.
                            • Andreas Bleyer
                              • 23.10.2005
                              • 978
                              Es sieht beim Scale Heli sowieso sch... aus, wenn das Heck einrastet wie beim Zappelheli. Also Welle drin lassen und den Kreisel so soft wie möglich einstellen.
                              GruÃ?, Andreas
                              • exxe26
                                • 26.10.2009
                                • 371
                                • Andre
                                • Hörstel
                                Graupner Bell 230: Starrantrieb von Vario nachrüsten - RC-Heli Community
                                Ich denke das werde ich nachbauen, dann kann ich mit ruhigen Gewissen fliegen und den Kreisel dann passend einstellen
