Da ich Ferien habe und genug Zeit... werde ich über den Bau berrichten und zwischendurch Fotos reinstellen. bin Natürlich über Tipps und Tricks offen.
Momentan baue ich gerade die Beleuchtung ein bei den Höhenleitwerke damit ich das Ganze am Heckausleger Einkleben kan, Somit ist der Heckausleger komplett und der Schwerpunkt kan ganz genau Ermitelt werden.
Habe am Ausleger durgehend ein Carbonstab 6mm Eingeklebt, dort kan ich die Leitwerke drüber stülpen und das ganze sollte dan mit etwas UHU endfest gut halten denke ich.
So habe nun die Mechanik mit zwei Aluwinkel und mit m3 Einschlag Muttern in die Spanten Verschraubt.
Leider sind die Winkel etwas schwer aber so habe ich eine anständige befestiging wo ich mir keine sorgen machen muss.
Sieht nicht schlecht aus das ganze.
Würde nur das Microbeast wenn möglich nach vorne Bauen.
Damit Du später mal rankommst,um Einstellungen zu ändern.
Ich benutze das 3 GX und das hatte ich auf der Kreiselplattform.
Habe das nun umgebaut damit ich jederzeit rankomme.
Ja vileicht werde ich ich das Beast noch Umbauen wens nötig ist.
Aber ich muss dort eigentlich nichts mehr verstellen habe alles Programmiert.
ist übrigens bei meienem anderen Rumpfheli auch so
Bin noch an einem 4 Blatt Kopf intressiert hat jemand einen Tipp wo man einen guten Kopf her bekommt für einen vernüftigen Preis möchte dan den 4er Satz Spinblades 600mm verwenden. oder gibts koplette Sets mit Blättern
An sich nicht dumm das Beast u.ä. nach vorne zu legen.
Habs auch hinten auf der "Plattform", hab jedoch ein fest eingebautes Verbindungskabel für den "SYS" Port nach vorne gelegt, so kommt man zumindest an die paar PC Einstellungen ran ohne ausbauen zu müssen.
On du einen Trainer oder Rumof mit einer FBL Elektronik Fliegst macht aber schon unterschiede.
Als Trainer waren meine Einstellungen auch ok,aber im Rumpf passten die gar nicht.
Viel zu schnelle Bewegungen,Stabilisierung zu Hoch eingestellt etc.
Da wirkt der Flug mit dem Rumpf so abgehackt,also alles andere als Scale like.
@ Markus Danke für den Link, wusste ich gar nicht das Spinblades solche Köpfe im Angebot hatt.
Der Preis ist halt eher teurer aber werde woll nicht drum herum kommen wen ich was gescheides will. Mal schauen wie sich das Teil in der Luft Verhält....
So,Momentan habe ich das erste Leitwerk Verklebt ist gar nicht so einfach damit alles gerade ist und passt....
Also ich kann Dir den Peter Schmid Kopf nur ans Herz legen , ich habe ihn als 5 Blatt auf meiner Hughes 500 montiert . der Heli fliegt wie auf Schienen und die Verarbeitung ist absolute Sahne .
Auf meiner großen Hughes habe ich einen 5 Blatt Kopf montiert von einem anderen Hersteller , war eher ein Fehlkauf ( er tut zwar was er soll , aber von der Einstellung und vom Fligverhalten ist er nicht mit dem Schmid Kopf zu vergleichen ). der Schmid Kopf ist einfach besser .
Anbei mal die Bilder beider Köpfe .
Habe noch eine Frage bezüglich Machanik Befestigung am Dom, habe bei meinen anderen Rumpfhelis dies nur mit Gummis gestützt mit leichtem druck nach aussen und habe gute Erfahrungen damit gemacht, denke ein Festschrauben mit winkel oder so ist dan zu Starr oder wie ist eure Meinung?
Leider kann ich dies bei der Bo 105 nicht so gut machen wie auf den folgenden Bilder...
Darum suche ich eine andere Lösung.
Hallo.
Eigentlich sollte die Mechanim so fest wie möglich mit dem Rumpf verbunden werden,speziel am Dom.
Es gibt aber auch einzelne Ausnahmen wo eine Verbindung eine Verschlimm besserung brachte,war mal ein Beitrag hier im Forum.
Ich habe mit Alu Winkel bei meiner BO ober am Dom die befestigung gemacht.
Wie muss ich das jetz verstehen der Linke Kopf ist nicht so gut...?
Jürg
Der linke ( schwarze ) ist der Peter Schmid Kopf , absolute Sahne !
Wie gesagt der andere tut auch seinen Dienst , war aber vom Einstellen her sensibler und es dauerte länger. der Vorteil vom silbernen Kopf ist das keine virtuelle Taumelscheibenverdrehung eingestellt wird.
Das ist in Deinem Fall aber uninteressant da der Schmid 4 Blattkopf 90° voreilend angesteuert wird .
