Lama SA 315B Hallmann/Aerotec Comeback ELektr.
  • alpen flieger
    • 30.11.2008
    • 821
    • Markus
    • www.alpen-flieger.at
    #106
    AW: Lama SA 315B Hallmann/Aerotec Comeback ELektr.
    @ Markus und Micha A4
    Hier mal die fertige Edelversion
    Fa . Knupfer machs möglich
    Sehr schön!
    Die Teile Nr. bitte!!!
    GruÃ?,
    Markus
      Zitat von alpen flieger Beitrag anzeigen
      Sehr schön!
      Kommt sofort
      Art. Nr. gg-al-03-10
      3x10 / Ausführung mit Bolzen und Sicherungsscheibe Stk. 2,80 Euro
      • alpen flieger
        • 30.11.2008
        • 821
        • Markus
        #108
        Kommt sofort
        Vielen Dank!!!
        GruÃ?,
        Markus
          Das Aluteil dann einfach mit UHU Endfest einkleben. Die M3 Inbusschraube hat genau das Maß damit es im Rohr spielfrei sitzt.
          Markus wo bekomme ich diesen Kantenschutz her ?
          Zuletzt geändert von helipower59; 08.11.2012, 23:54.
          • alpen flieger
            • 30.11.2008
            • 821
            • Markus
            #110
            Hier
            Kantenband schwarz, ca. 60 cm - VARIO Helicopter
            nimm´s 2x!
            GruÃ?,
            Markus
            • MichaA4
              MichaA4
              #111
              He Du
              Meine Idee das war. Aber schön das es funzt.
              Micha
              • bubi_scholz
                • 04.02.2011
                • 216
                • stefan
                • MFG Wieslet
                #112
                Kantenschutz in allen Farben:
                Kantenschutz Kederband für Bleche bis 2mm in 16 Farben | eBay
                Gruss Stefan
                Hallmann Lama SA315B; RJX90EP;RJX50EP; Gaui X5;
                SM800,
                • bubi_scholz
                  • 04.02.2011
                  • 216
                  • stefan
                  • MFG Wieslet
                  #113
                  ...ein update zu den Attrappen gibts hier
                  Neuaufbau Hallmann Lama (Bauruine) - Seite 3 - RC-Heli Community
                  Gruss Stefan
                  SM800,
                    Gruss Stefan
                    Superrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
                    • alpen flieger
                      • 30.11.2008
                      • 821
                      • Markus
                      #115
                      @ Stefan - Super Sache!!!
                      Heute Vormittag habe ich mal die Dämpferstreben angepasst, hier werde ich weitermachen wenn ich das nötige "Zubehör" habe!
                      Am Nachmittag habe ich noch zwei Flüge für weitere Feineinstellungen unternommen.
                      Nick, Roll ein wenig erhöht, Expo nur au 10% (nur das die Servos nich gleich bei der kleinsten Berührung am Knüppel ausschlagen) - jetzt hängt die Lama besser am Knüppel!
                      Ist schon wieder was anderes, den schweren Scaler ohne Stabi zu bewegen, wenn man zuvor die ganze Saison nur mit der BO 105/Rex 500 seine "Späßchen" getrieben hat.
                      Aber das liebe ich am Helifliegen - ohne großen "Elektronikhilfefirelfanz", ist eben immer ein bisschen Spannung und Kribbeln am Knüppel!
                      Viedeoclip folgt dann, wenn sie fertig ist!
                      Heute geht es mal mit der Turbinenattrappe los. Anpassen, schleifen, füllern....
                      GruÃ?,
                      Markus
                      • alpen flieger
                        • 30.11.2008
                        • 821
                        • Markus
                        #116
                        Die Turbine(nenattrappe) mal angepasst, Halterung für die Stützstreben eingeklebt und das Schaufelrad kommt auch noch rein - damits nicht ganz so leer in der Brennkammer ist!
                        GruÃ?,
                        Markus
                        • MichaA4
                          MichaA4
                          #117
                          Hi Markus
                          Sehr schön.Sag hat es einen Grund das du die Turbine
                          nach hinten versetzt hast ? Das mit dem Turbinenrad ist cool
                          Ich will mal schauen ob ein Turbinenrad aus einen alten T-Lader irgendwie
                          zu implantieren ist.Davon habe ich einige rum zu liegen.Ich hoffe das mein Gestell bald kommt.Bei SSM wird auch fleißig hergestellt für michAnsonsten mach ich nur kleinkram.Stützenhalter usw.wie ich halt Zeit habe.
                          Lg Micha
                          • alpen flieger
                            • 30.11.2008
                            • 821
                            • Markus
                            #118
                            Die Position der Turbine ist so "ungefähr" richtig. Würde man dies vorne wie bei der Hallmannturbine verschrauben, wäre die Position zu weit vorne. Die Attrappe ist ja von Vario und muss ein wenig angepasst werden.
                            GruÃ?,
                            Markus
                            • MichaA4
                              MichaA4
                              #119
                              Sorry war wieder ein wenig voreilig.Die Vario ist ein wenig anders.
                              Kann meine noch nicht montieren nur ranhalten
                              Lg Micha
                              • alpen flieger
                                • 30.11.2008
                                • 821
                                • Markus
                                #120
                                Heute den Nachmittag mit "Kleinkram" verbracht. Hier mal eine Variante für die Luftfilterrahmen und Gitter.
                                Den Rahmen konnte ich aus den Teilen der Hallmann-Tiefziehteile fertigen, die ich ja nicht mehr brauche. Jetzt noch sauber verarbeiten und dann Farbe drauf.
                                GruÃ?,
                                Markus
