5 Blatt Scale Rotorkopf Hughes MD 500
  • HeliTec2002
    helitec-online.de
    Onlineshop
    • 22.03.2003
    • 108
    • Kai
    #61
    AW: 5 Blatt Scale Rotorkopf Hughes MD 500
    Hallo Heinz Dieter,
    du hast Recht!! Das was auf den Bilder zu sehen ist macht keinen Sinn, der Kopf wird nicht ordentlich auf der Welle geklemmt. Da hat einer bei der Konstruktion etwas geschlafen. Das sollte man auf jedenfall schnellstens ändern.
    Kai Rathmann
    • uknoke
      turbinen-sound.com
      Bauservice
      • 30.08.2006
      • 849
      • uwe
      #62
      Schau, da ist eine Bohrungen. Zwei Schrauben ein Bolzen, ist so für die original T-Rex 700 Rotorwelle.
      • Heinz Dieter
        Heinz Dieter
        #63
        Hätte mich auch gewundert, wenn das die Klemmung gwesen wäre.
        Bleibt aber für mich immer noch die Frage nach der Festigkeit. Ein eingefräster Schlitz, so dicht an einer gleichverlaufenden Bohrung, erinnert mich als erstes an einen möglichen Bruch durch Materialermüdung. Aber er wird ja wohl ausreichend getestest worden sein.
        Rein optisch ein schöner Kopf; waren die anderen Teile aber doch auch, oder!?
        Gruß Dieter
        • Daobenfliegter
          • 01.06.2011
          • 1130
          • Rene
          • Ja
          #64
          Tja. Das war (leider) auch meine Erfahrung mit dem Kopf. Auf dem Heli war er so ziemlich das schönste, was ich bis dahin so gesehen hatte. Leider war's das dann auch....
          Die Erfahrungen, die uknoke beschrieben hat kann ich nur bestätigen. Mal schaun, ob der Kopf alleine was taugt....
          [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
          • HeliTec2002
            helitec-online.de
            Onlineshop
            • 22.03.2003
            • 108
            • Kai
            #65
            ah, O.K. das konnte man auf dem Bild nicht sehen. So macht das schon mehr Sinn.
            Kai Rathmann
            • uknoke
              turbinen-sound.com
              Bauservice
              • 30.08.2006
              • 849
              • uwe
              #66
              Abschließend nun die Bilder von umgebauten und geflogenen Rotorkopf-System. Die Taumelscheibe und der Mitnehmer sind nun konventionell. Der Kopf mit den Anlenkungen ist modifiziert. Jetzt fliegt der sich, so wie man sich das vorstellt. Das Steuerverhalten ist neutral ohne Eigenleben und die Steuerfolgsamkeit ist exakt ohne Verzögerungen.
              • idefix-1972
                • 10.06.2007
                • 2340
                • Kai
                • owl
                #67
                So, werden heute mal versuchen wie sich der Kopf im Rumpf macht und vielleicht ein Video reinsetzen.
                Als Besenstiel hat er eine gute Figur gemacht.
                Kai
                Infos über mich in meinem Profil.
