Wren44 in Scalerumpf
AW: Wren44 in Scalerumpf
Stefan was hast du in Sommer so an Abgastemp. gehabt? Ich hatte heute 685 C Max .Zitat von Stefan R. Beitrag anzeigenGruss, Michael
So, und nun noch die Gute Nachricht.
Ich hatte gestern meinen Erstflug.
Bin nur einmal für ca. 5 Minuten geschwebt. Danach gelandet und gecheckt wie die Temperaturen da so im Rumpf sind.
Hab keinen weiteren Flug gemacht da ich 2 Sachen entdeckt habe die nicht so gut sind.
1. Das obere Kunststoffritzel welches auf der Rotorwelle sitzt hatte keine Passscheibe zum Lagerbock was ein paar Späne erzeugte.
2. Ich hatte mal einen Propeller genau über dem Abgas T-Stück platziert. Dieser drehte sich aber zu langsam und produzierte mir nicht genug Wind. Ich hab mir also einen neuen größeren gefräst der jetzt auf einer Welle sitzt die sich viel schneller dreht (12500U/min) . Die alte Welle hatte ich aber nicht gekürzt und somit sass das Ende ca. 2 mm über dem Abgas T-Stück was bedeutete. das die Welle mit dem oben aufsitzenden Stahlzahnrad verdammt heiß wurde. Habe die Welle gekürzt und den unteren Lagerboch mit einem Edelstahlhitzeschild und Glasfasergewebe abgeschirmt.
3. Habe die komplette Elektronik nach vorne gesetzt. Ich denke hinten wird es ein wenig zu heiß.
Habe alle ßnderungen heute Nacht fertig gestellt und bin somit für das nächste Wochenende gerüstet.
Ich halte euch auf dem Laufenden :-)
StefanBell 222v PHT2 (Schrott), Black Hawk mit Wren44, Bell 212 - 23cc Benziner (bald Wren)
Aber heute war es ja auch noch nicht so heiß wie im SommerZitat von Stefan R. Beitrag anzeigenDas ist voll im grünen Bereich.
Musst dir keine Sorgen machen.
Bis 700°C kein Problem.
bei mir war die Temperatur auch ab und zu mal etwas höher. Bei Stefan W. auch.
Das kann mal sein, dass du heftig Pitch rein gehauen hast und sie für einen kurzen Moment so heiß wurde.Bell 222v PHT2 (Schrott), Black Hawk mit Wren44, Bell 212 - 23cc Benziner (bald Wren)
Alles klar. War heute auch recht windig bei uns . Max Drehzahl war auch mal bei 127900 . Wann schaltet die ECU das Teil denn ab ? Genau bei 730 C ?Gruss, Michael
keine Ahnung. Das merkst Du wenn der Rotor steht und dein Heli ziehmlich schnell fahrt nach unten aufnimmt.
Zitat von Stefan R. Beitrag anzeigenkeine Ahnung. Das merkst Du wenn der Rotor steht und dein Heli ziehmlich schnell fahrt nach unten aufnimmt.
Stefan
hab heute meine zwei nächsten Testflüge gemacht.
Die Gaskurve hab ich auch fast passend, so dass ich durchgehend bei meinen 1400 U/min bleibe.
Bin natürlich noch nicht groß rumgeflogen denn ich bin ja noch voll in der Testphase.
Mein größtes Problem wird die Hitze im Rumpf sein. Ich hatte leider kein Thermometer (hab mir grad erst mal eins mit Infrarot bestellt) aber die Teile waren schon ziemlich warm.
Brandblase gab es nicht beim Anpacken.
Ich werde jetzt vorsichtshalber meine Servos gegen Hitze isolieren und am nächsten Wochenende mal die Temperatur messen.
Eventuell ist ja so wie es ist OK. Falls nicht muss ich wohl eine Zwangsluftführung einbauen.
Was ich aber jetzt schon sagen kann, der Heli hat jetzt Power ohne Ende. 12kg, 1,7m Rotordurchmesser und 5,2KW, das ist eine gute Kombination :-)))))
Hab ein paar mal voll Pitch gegeben und im Gegensatz zu früher einfach Wahnsinn.
Die Mechanik hört sich auch super an, dass heißt man hört sie eigentlich gar nicht.
Ich finde schon fast, dass der Heli jetzt zu leise ist :-)
Ich halte euch auf dem Laufenden.
StefanZuletzt geändert von Stefan R.; 28.04.2013, 17:14.Bell 222v PHT2 (Schrott), Black Hawk mit Wren44, Bell 212 - 23cc Benziner (bald Wren)
moin zusammen,
hab jetzt mittlerweile ca. 10 Flüge hinter mir.
Heute das erste mal mit Deckel drauf. Hab mein Thermometer nach außen gelegt um die Innenraumtemperatur zu überprüfen.
Ist genau so hoch wie ohne Deckel. Liegt immer um die 70-80°C.
Die Mechanik läuft einwandfrei. Metallteile werden ca. 60°C warm und die Zahnräder auch.
Ich hab noch ein Zahnrad verbaut welches aus Delrin ist.
Das ist das einzige Bauteil wo noch Probleme auftreten könten sieht aber im Moment echt gut aus.
Ich halte euch weiter auf dem Laufenden.
hier mal das erste Video von dem Flug gestern Nachmittag
Black Hawk mit Wren44 - YouTubeBell 222v PHT2 (Schrott), Black Hawk mit Wren44, Bell 212 - 23cc Benziner (bald Wren)
Der Schüttelt sich aber ganz schön lange und heftig beim Hochlaufen.Zitat von Stefan R. Beitrag anzeigen
Hast Du da keine Angst, dass da was passieren kann?[FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
normalerweise schüttelt er sich nicht so.
Wenn du genau hinschaust ist ein Rotorblatt nicht gerade ausgerichtet.
War eventuell ein wenig stramm angeschraubt.Bell 222v PHT2 (Schrott), Black Hawk mit Wren44, Bell 212 - 23cc Benziner (bald Wren)
das mit dem Rotorblatt habe ich schon gesehen, aber bis zum Abheben konnte man gut am Heckausleger sehen, dass der Heli extreme Vibrationen hatte.
Wenn Du aber weißt woran es gelegen hat, ist ja alles in Ordnung!
Dann hoffen wir mal, dass die Temperatur nicht zum Problem wird.
