5-Blatt mit 3G !?
  • Horatio
    Horatio
    #61
    AW: 5-Blatt mit 3G !?
    Da er jetzt fliegt, habe ich ihn jetzt in den Rumpf gebaut.
    Obwohl ich ihn schon geflogen bin, gibt´s erstmal nur ein Foto; der Akku von
    der Kamera war leer und jetzt ist zu dunkel zum Fliegen
    Aber wenn es morgen klappt, gibt es ein Video.
    Im übrigen fliegt der sich mit dem Rumpf dann doch ganz anders als ohne.
    Hätte ich nicht gedacht, da der Rumpf ja fast nichts wiegt.
    • Sniping-Jack
      Sniping-Jack
      #62
      Nix wiegt? *lol*
      Die meisten Scalerümpfe sind bockschwer weil billig und ausserdem darfst du das
      Gewicht des 5-Blatts nicht vergessen.
      Blätter sind Spinblades nachlackiert? Ich würde da noch die Spitzen rot machen,
      sonst sienst du den Rotorkreis gar nicht mehr.
      Ich hab meine einfach abgeklebt vor dem Lackieren - isch bin so'ne faule Sau!
      • Horatio
        Horatio
        #63
        Neues Problem ...
        Ich hab den grad auf dem Tisch und wollte die Fenster einkleben, da fiel
        mein Blick auf was silbernes, glänzendes in der Haube vom Rumpf. Bei
        näherer Betrachtung stellte es sich als Lötzinn heraus. Erst konnte ich mir
        das nicht erklären, da ich im Rumpf nicht gelötet habe, konnte dann aber
        die Quelle lokalisieren. Es kam aus dem Stecker vom Regler, der war fast
        gänzlich ausgelötet. Das der mir im Flug nicht abgegangen ist, war wohl
        ein Glücksfall.
        Ich habe den dann neu verlötet und fragte mich, was da passiert ist. Nun
        habe ich den mit halber Drehzahl und ohne Pitch auf dem Boden ein paar
        Minuten drehen lassen und musste dann feststellen, dass das schwarze
        Kabel vom Regler affig heiß wurde. Das dürfte dann erklären, was passiert
        ist. Beim Flug dürfte das noch wärmer geworden sein. Der Regler selbst
        war aber nicht übermäßig warm (vlt. 40 -50°).
        Was kann das sein, warum wird das schwarze Kabel warm (heiß), das rote
        aber nicht ? Der Querschnitt ist der gleiche und sauber verlötet scheint es
        auch zu sein.
        Kann das sein, das der Regler (SkyWing, war beim Clonepaket mit bei) mit
        dem 5-Blatt überfordert ist ? Muss ich vlt. jetzt auch noch nen neuen Regler
        kaufen ?
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          #64
          Welche Stecker hast du verlötet? Und welcher Regler war das nochmal?
          (edit)
          Ah sorry - grad gelesen. Naja - dann hau den Regler mal raus. Wieviel Gas hattest du?
          • Sniping-Jack
            Sniping-Jack
            #65
            Nein. Wie du schon richtig sagtest: Wenn, dann schon beide. Ursache ist eine kalte Lötstelle,
            bei der sich der ganze Strom durch ein winziges "Loch" zwängen muss. Einfach neu verlöten,
            sicherheitshalber mit neuem Stecker und vor allem: VIEL Hitze.
            - Kurz, heiß, knackig, gut.
            - Lang, lauwarm, brutzelich, schlecht.
            Zuletzt geändert von Gast; 22.12.2011, 19:51.
            • Sniping-Jack
              Sniping-Jack
              #66
              Nachtrag: wenn du es schonmal neu verlötet hast, bitte BEIDES, Stecker UND Buchse.
              Wenn erstmal sowas passiert ist, ist meist BEIDES betroffen. Statt der Lötstelle ist es dann der Stecker, die Buchse selbst.
              Nach dem Tausch sollte es dann weg sein. Wenn nicht, hab ich auch keine Ahnung mehr.
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                #67
                Ach - du hast es untersucht und kennst die Ursache?
                • Horatio
                  Horatio
                  #68
                  Eigentlich gerade mal die hälfte (Gasgerade eingestellt am Sender) viel
                  kanns eigentlich nicht gewesen sein. Beim Testflug hielt der Akku (3s 1800)
                  schlapp 8 Minuten. Das klingt nicht nach übermäßig viel Strom.
                  Ich habe für mein neues Projekt einen Roxxy 940 gekauft. Den werd ich wohl
                  einbauen, wenn das von Sniping-Jack empfohlende und auch logisch klingende
                  neuverlöten keinen Verbesserung bringt.
                  • Horatio
                    Horatio
                    #69
                    Klingt logisch, danke. Ich bau den also wieder aus und verlöte den dann
                    neu.
                    Den Stecker am Akku habe ich völlig außer acht gelassen, auch für diesen
                    wichtigen Hinweis danke ich dir.
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      #70
                      Genau das ist das Problem: die Teillast. Wenn du mal beim drehen die Finger am Regler hast, wirst du sofort merken, dass er bei 50% sehr warm wird und wenn du 70% und mehr Gas gibst sofort wieder abkühlt.
                      • Helistarter
                        scaleflying.de
                        Onlineshop
                        • 11.01.2009
                        • 1152
                        • Karsten
                        • Bad Salzuflen
                        #71
                        leider hat das eine nichts mit dem anderen zu tun
                        GruÃ? Karsten
                        Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
                        • Horatio
                          Horatio
                          #72
                          Upps, dann ist mein Problem größer als ich angenommen habe. Ich hatte die
                          Drehzahl immer weiter reduziert, weil er mit sinkender Drehzahl immer
                          stabiler wurde und leichter zu händeln war.
                          Was mach ich jetzt ? Soll ich ein kleineres Motorritzel nehmen und den Motor
                          höher drehen lassen ?
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #73
                            Wäre mein Vorschlag, ja. Oder eben einen Roxxy oder was noch höherwertiges. Die halten das aus.
                            • Horatio
                              Horatio
                              #74
                              Ok, dann kauf ich für mein neues Projekt eben noch einen Roxxy 940.
                              Ich denke aber, dass es nicht schaden kann trotzdem ein kleineres Ritzel
                              einzubauen. Im Moment sind es 13 Zähne, komme ich mit 11 Zähnen hin ?
                              • Kalessin
                                Kalessin
                                #75
                                11 Zähne klingt gut. Und definitiv einen besser teillastfähigen Regler nehmen. Ich habe bei mir im Rex einen 45A-Regler drin, weil ich auch gelegentlich relativ weit abregle (dank 3G geht das ja), und mit etwas "Reserve" im Regler sind die Teillast-Effekte nicht ganz so dramatisch. Könnte natürlich wirklich sein daß der Regler geglüht hat und über die Wärmeleitung das Kabel deshalb so heiß geworden ist. Dann ist es aber ein Wunder, daß da nix abgefackelt ist. Lötstelle im Stecker selbst halte ich nicht für den Grund, dann wäre das Kabel nicht erst so heiß geworden, sondern der Stecker hätte sich eher direkt selbst entlötet. Lötstellen noch mal neu machen, ggf. Stecker und Buchsen wechseln, falls sie geschmort haben, Roxxy-40 rein, kleineres Ritzel. Dann kurze Probeflüge und auf Erwärmung checken. Falls Telemetrie vorhanden, Sensor draufkleben...
