Airwolf (oder das Schaf im Wolfspelz)
  • Mohorc
    Mohorc
    AW: Airwolf (oder das Schaf im Wolfspelz)
    Tja, da fehlen mir leider die Möglichkeiten um ein Stück alu so zu bearbeiten damit es auch gerade wird.
    Die Mechanik sieht aber extrem vielversprechend aus!
    Werd mich da mal umhören ob ich da was im Bekanntenkreis deixeln kann.
    Danke aber für die "aufbauenden" Worte! Bin gespannt wie es bei dir weiter geht.
    • Sniping-Jack
      Sniping-Jack
      Hey, das sieht ja gar nicht mal so unbegeisternd aus!
      @Mohorc: Mit nem kleinen Designkniff geht das auch mit der Dremel:
      Sobald du die Kulisse auf BEIDEN seiten führst, kann das Alu auch einfach ein "Alu-Blech" sein.
      Oder einfach auch CFK. Sagen wir mal 2mm dick, da kommt die Dremel noch locker durch.
      Und nur unten am Zapfen musst du aufdoppeln mit der Klemmvorrichtung. Die musst du dann
      allerdings mit der Kulisse verschrauben. Kleben dürfte zu kritisch sein.
      Mir gefällt das jedenfalls recht gut.
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        Oder einfach den Y-Arm direkt mit dem Fahrwerksbein verschrauben und dann links und rechts noch zwei Platten mit dem Langloch. Dann kann das alles aus 1,5-2mm GFK sein. Der 500er ist ja nicht so schwer wie ein 600er.
        • Sniping-Jack
          Sniping-Jack
          Stimmt, am Fahrwerk selbst hat man genug Fleisch.
          Du bisch ab'rr au a recht's Käppsele, gell!
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3773
            Man könnte meinen der Wolf besteht nur aus Fahrwerk Aber jetzt ist es geschafft und ich habe wieder Lust das Ding fertig zu machen. Das Fahrwerk hat mir echt schon beinahe den Nerv geraubt. Jetzt fehlt nur noch das Gestänge nach vorne und hinten und das Servo. Dann sollte alles schön verriegeln und auch in die Endpunkte laufen.
            Es hat sich hoffentlich gelohnt
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3773
              Die Beleuchtung nimmt auch so langsam Gestalt an.
              [YOUTUBE]huywOEB4Jy4[/YOUTUBE]
              Nachbrenner ist so geschaltet das er in der hohen Drehzahl bei 80% Pitch angeht.
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3773
                Heute war dann mal die neue Heckfinne dran. Bei so ziemlich allen erhältlichen Rümpfen ist die Heckfinne und auch die Seitenteile der Flügel zu klein. Beim original Airwolf ist die Heckfinne nach oben hin sehr viel größer. Um an die richtige größe zu kommen habe ich den Rumpf von der Seite fotografiert und auf die original Blaupause skaliert. Herausgekommen ist dann diese Größe. Hergestellt habe ich die Finne aus doppelt verleimten Balsaholz. Ich finde Optisch ein großer Gewinn.
                • malue34549
                  • 09.11.2009
                  • 321
                  • Edertal / Hessen
                  #38
                  .. hi Schön sieht das aus mit deinem EZF und der Heckfinne. Ich habe meinen Decent-Devil Rumpf wieder in den Karton verpackt und konzentriere mich lieber auf den Vario Big Airwolf. Der kleine hat jetzt beim hochlaufen zwei mal die vordere Haube weg geworfen (Vibrationen), war zur Sicherheit aber mit 6 Klattbändern fixiert. Das hat mir dann gereicht. Jetzt fliegt die Mechanik wieder als 550er Trainer. Mit den "b... Rümpfen" hat man nicht immer Glück.
                  Grüße Martin
                  BO105 600HC, T-Rex550 3G
                  Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
                  • southside81
                    • 29.03.2008
                    • 3773
                    Die Haubenbefestigung werde ich auch noch ändern. Hab mal gesehen wie an einer Hughes die Haube weg geflogen ist. Das hat mir gereicht So ein Big Airwolf wäre mir auch lieber gewesen, aber die größe kann ich nicht mehr machen. Hab da einfach kein Platz für in meiner Bude geschweige denn in meinem Auto. 600er ist gerade noch so drin wenn man noch 2 90er mit nimmt.
                    Zuletzt geändert von southside81; 03.01.2012, 20:16.
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      [YOUTUBE]ihqIrI7UgdQ[/YOUTUBE]
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        #41
                        sehr schön
                        Gratulation
                        Gruß Stephan
                        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          #42
                          sehr lecker das teil...besonders das gefederte fahrwerk....
                          Chris
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3773
                            Danke, die Umsetzung für das Fahrwerk hat auch wirklich Nerven gekostet. Perfekt ist es aber immer noch nicht ganz. Aber es hält eine Notlandung aus 1m Höhe aus. Motor aus versteht sich.
                            War heute in der Situation das der gut super tolle Jazz 80 abgeregelt hatte bei 50% Regleröffnung. Bei 60% war nichts mehr. Zumindest im Video nicht. Mal schauen was der Sommer ausmacht.
                            • TripplexM1
                              • 17.01.2009
                              • 2053
                              • Hannes
                              • HSV-Aigen
                              #44
                              Welche Drehzahl hast Du da??
                              Hört sich recht hoch an im Video.
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3773
                                Hört sich so an durch den Rumpf. Ich habe die Mechanik vorher ohne Rumpf mit 60% Regleröffnung geflogen da war er leiser. Werde wohl Innnen noch Dämmung einbauen.
                                Die Zeit in der ich den Roxxter 3D geflogen habe war ein 10er Ritzel drauf. Jetzt nur noch ein 9er. Wie viel RPM das tatsächlich sind weiß ich nicht.
