Cobra Rumpf von Align
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    #91
    AW: Cobra Rumpf von Align
    also da ich kein Bastler bin, bin ich froh das der Heli aus der Schachtel schon so schön ist. Solche Details wie mit den Piloten weiß ich nicht. Und die Aufkleber habe ich auch falsch aufgebracht..... .
    Ist eben mein erster "Semi Scale" Heli. Beim nächsten wird es besser :-)
    Habe ein kleines Video gemacht. Das bekomme ich hier aber nicht hoch geladen. Immer Timeout. Daher mal nur zwei Bilder aus dem Video.
    Die Drehzahl müßte laut Frequenanalyse zwischen 1600 und 1700 liegen.
    Gruß aus Ulm, Andre
    Zuletzt geändert von Diver; 10.12.2011, 21:38.
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
    • Diver
      • 28.10.2007
      • 1471
      • Andre
      • Ulm
      #92
      so - mein erstes Video bei YouTube :-)
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        #93
        Hallo Andre, na dann Glückwunsch zum ersten Video....schönes Modell
        Sagmal war das bei Dornstadt?
        GruÃ? Harald
        • Diver
          • 28.10.2007
          • 1471
          • Andre
          • Ulm
          #94
          ja - Industriegebiet Himmelweiler
          • Diver
            • 28.10.2007
            • 1471
            • Andre
            • Ulm
            #95
            hier mal noch 2 schöne Details. Die Pilotenpuppe ist so wohl leider nicht zu haben :-)
            Aber die weißen Punkte in dem Eumel auf dem Stummelflügel sind mir neu. Die male ich mal in weiß nach.
            Und auf die Kufen kommt "Trittbelag" in Form von Sandpapier.
            Antennen usw. habe ich nicht wirklich in Ca. 1/12 gefunden.
            Nieten spare ich mir mal......
            Und falls es den Klebebogen als Align Ersatzteil gibt, mache ich die dann auch richtig...
            Gruß Andre
            Zuletzt geändert von Diver; 11.12.2011, 23:46.
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              #96
              Wenn ihr so weitermacht dann wird mein Trainings Rex den ich gerade gekauft habe eher in einen Rumpf verfrachtet als das er seine eigentliche Bestimmung erfüllt
              • scharmindt
                • 01.12.2010
                • 299
                • Armin
                • Weiterstadt
                #97
                @Andre, he der Pilot (hinten) sitzt ja in orig. wirklich fast mit dem Helm unter dem Dachhimmel,also kommt das in etwa hin (1,5mm), im Heck geht es ja eng zu mußte da auch etwas weg dremeln,ansonsten wäre das nicht´s mit dem einschieben geworden. Wenn ich in dem Tempo weitermache wird das April-Mai,naja egal! Wie passt eigentlich der Schwerrpunkt mit den 2. Jung´s?
                Gruß Armin
                GruÃ? Armin
                T-Rex 500 ESP 3 G AH 1 Cobra + UH-60 Blackhawk
                • Elementarteilchen
                  Elementarteilchen
                  #98
                  Zitat von Diver Beitrag anzeigen
                  Gruß Andre
                  Der Eumel ist der Chaff/Flare Dispenser. Kannst die weißen Punkte auch weg lassen dann ist das Teil eben leer.
                  • Diver
                    • 28.10.2007
                    • 1471
                    • Andre
                    • Ulm
                    #99
                    MOIN,
                    @Armin
                    Schwerpunkt passt. Mit 20g Blei unter dem Heckrotor ist er dann perfekt. Ohne Blei ganz leicht kopflastig. Mein 5s Lipo wiegt 430 Gramm.
                    Gruß Andre
                    • Diver
                      • 28.10.2007
                      • 1471
                      • Andre
                      • Ulm
                      #100
                      Aha, dank Dir. Also Täuschkörpespender. Das kenne ich bisher nur aus U-Boot Filmen :-)
                      Habe jetzt einige Kammern weiß angemalt. kommt optisch gut.
                      So langsamm wird Scale und die Details interessant!
                      Gruß Andre
                      • scharmindt
                        • 01.12.2010
                        • 299
                        • Armin
                        • Weiterstadt
                        #101
                        Hi Andre,
                        hab ich mir schon gedacht (mein Akku hat 485 Gramm) werde wahrscheinlich den Regler unter dem Hauptzahnrad platzieren (auch wegen der Kühlung), das 3 G-Steuerteil hinten (müßte ja so zu positionieren sein das man durch die Schlitze an die Stellschrauben kommt) Der Bericht über die Aufkleber von Dir ist ja sehr Lehrreich!
                        Gruß Armin
                        GruÃ? Armin
                        • Diver
                          • 28.10.2007
                          • 1471
                          • Andre
                          • Ulm
                          #102
                          Zitat von scharmindt Beitrag anzeigen
                          Hi Andre,
                          Gruß Armin
                          bei den Aufklebern muß man aber echt sehr sehr vorsichtig und geduldig sein. Deswegen sehen meine auch schön abgegrabbelt und zerfranst aus... .
                          Zum Einbau des 3G Steuerteils:
                          mit den Schlitzen wirst Du dich schwer tun. Die liegen ziemlich genau dort wo die Seitenplatten aufhören und da ist kein Chasis mehr. Ohne zusätzliche Montageplatte wird das nichts. Ansonsten ne gute Idee mit den Schlitzen.
                          Sei mal bezweifelt ob man einen minimal falschen Schwerpunkt merkt. Ich habe mal 20g eingeharzt. Siehe Bild.
                          Dann werde ich mal das Heck von HH auf Normalmode schalten. Wegen des Threads "Scale Fliegen" :-)
                          Mal sehen wie das geht. Evtl. muß ich dann noch einmal das Heck mechanisch neu einstellen. Sollte über die Schubstange nach der Heckumlenkung noch möglich sein.
                          Zur Geräuschentwicklung bin ich am ßberlegen Schrägverzahnung und Dämmmatten zu nutzen. Das Geräusch ist nun zwar schon echt angenehm. Nicht zu vergleichen mit einem "normalen" Rex 500 in Action. Aber noch mehr Blattgeräusch ohne Nebengerääusche wäre auch nicht schlecht. In dem Zug werde ich dann evtl. doch noch eine Beleuchtung nachrüsten. Die Mechanik muß zur Nachkontrolle nach nun ca. 20 Flügen eh noch einmal aus dem Rumpf. Mal sehen ob ich Led's und Fassungen im richtigen Maßstab finde. Denke 5mm Led's würden von der Optik passen. Nur fraglich ob man das dann auch noch sieht.
                          Habe die Turbinen Ein- und Auslässe mit Schaumstoff zu gemacht. Sieht man so nicht, da schwarz eingefärbt. Nur wenn man direkt rein guckt sieht man den Schaumstoff. Bilde mir ein das die höher frequenten Töne nun deutlich weniger sind, da die riesen "Löcher" vorher evtl. wie eine Art Lautsprecheröffnung gewirkt haben könnten.
                          Drehzahl ist nun ziemlich genau bei 1750rpm. Gemessen mit einer App fürs Android Handy.
                          Nun werd eich mal fleißig scale mäßige Starts und Landungen üben.
                          Gruß aus Ulm, Andre
                          Zuletzt geändert von Diver; 15.12.2011, 20:42.
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #103
                            He Andre, wenn Du nochmal was mit Rumpf machst, überlege Dir ob Du nicht gleich auf Riemen gehst.....vom Geräusch her einfach super
                            (sieht dann ungefähr so aus )
                            GruÃ? Harald
                            • Diver
                              • 28.10.2007
                              • 1471
                              • Andre
                              • Ulm
                              #104
                              Hallo Harald,
                              ups - da bräuchte ich ein fertiges Umrüstset. Und der Heckabtrieb ist bei der Cobra tiefer gelegt. Mit einer extra Abtriebswelle.
                              Habe mir eben die Schrägverzahnung bestellt.
                              Was hast Du denn da für einen Umrüstsatz? Das einzige was ich dinde ist von "HOSS". Links führen aber alle ins Nirwarna.
                              Und was ich auf Deinem Bild nicht kapiere: sitzen da links und rechts je ein Motor*
                              Gruß Andre
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #105
                                Andre, das sollte nur ein Beispiel sein, wie es mit Riemen aussieht
                                Zu den Motoren, ja da hast richtig gesehen...ist ein 500er Koax mit Dreiblatt
                                Aber das geht auch bei einem Singelrotor!.....habs mir an den Hauptzahnrad
                                von dem 500er angeschaut....bischen basteln und gut
                                Riemen / Riemenräder ( Alu und /oder Kunstoff )bekommst hier
                                -> Zahnriemenräder, Zahnriemen und Zubehör - Mädler Webshop
                                Nur mit der KV vom BL-Motor mußt halt mächtig runter
                                GruÃ? Harald
