EC 145 Mercedes-Benz-Style
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: EC 145 Mercedes-Benz-Style
    Au Backe wird das ne geile Kiste...
    Ich sehe es schon vor mir.
    Ich glaub ich werde Neidisch
    Kleiner Tipp/Anregung:
    Die EC135/145 hat vorne hinter/zwischen den Pilotensitzen eine Säule/Kabelkanal vom Boden zum Overhead/Maschinenraum. Den könntest du super nachbilden, um die Kabel der Akkus (die denke ich mal im Boden verschwinden werden) nach oben zum Regler zu bekommen.
    Da dann direkt der nächste Vorschlag. Wenn du den Jive nach Vorne baust, und nicht unten raus führst, wie auf deinen Fotos, sollte das ziemlich genau hinkommen.
    Aber ... du machst das schon
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • elgado
      elgado
      die mb hat diese säule vorne nicht, deshalb habe ich sie hinten zwischen die sitze wie beim orginal gemacht - die rückwand hinter den pilotensitzen hat im oberen teil eine versenkbare scheibe - aus dem grund habe ich meine trennwand auch nur so hoch gemacht
      gruss bruno
      • w_else
        w_else
        Bei der EC135 werden die Steuerbewegungen von Stick und Pitch durch Steuerstangen, die durch das "Center Post" führen, zur Hydraulik geführt. Bei der EC145 durch Flexballzüge, die im Kabinenrahmen verlegt sind, deshalb hat die EC145kein "Center Post", nur die EC135!
        Walter
        P.S "Maschinenraum" ist gut
        Zuletzt geändert von Gast; 30.05.2011, 12:56.
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Jopa, ... hab ich mittlwereile auch gemerkt
          Die MB EC ist ja der Hammer und sie hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich
          Nur etwas zu früh ist sie raus gekommen. Hätten se auf die Version mit Fenestron gewartet...
          mfg
          Amok
          • elgado
            elgado
            so - die gesamtbestuhlung ist fertig, leder ist bestellt - schritt für schritt gehts vorwärts
            gruss bruno
            • Horgul123
              Horgul123
              Klasse!
              • elgado
                elgado
                heute habe ich den turbinenauslass bearbeitet - hierzu habe ich mir im bauhaus eine sifondoppelmuffe ( 35mm durchmesser ) in chrom geholt und in der mitte geteilt - mit dem wulst von innen durchgesteckt und aussen mit dem dichtring fixiert - preis 7,80 euro
                im übrigen - aussen werden die rohre mit ner gasflamme angelassen
                gruss bruno
                • steidlmick
                  • 16.08.2010
                  • 273
                  Super Idee! Das ist noch so richtiger ModellBAU! Gefällt mir sehr...
                  • loll.ice.man
                    loll.ice.man
                    Sehr sehr geil!!! Toller Heli ich freu mich auf weitere Beiträge.
                    Von welcher Firma ist der Rumpf eigl.?...
                    • elgado
                      elgado
                      es ist ein vario rumpf - siehe hier
                      VARIO Helicopter Rumpfbausatz EC 145 f?r PHT3
                      gruss bruno
                      • w_else
                        w_else
                        Hallo Bruno,
                        versteh mich bitte nicht falsch. Ich will deine tolle Arbeit in keinster Weise schmälern, seh es bitte als positive Kritik: SO sehen die Abgasrohre bei einer EC145 überhaupt nicht aus. Im Original sind sie relativ viel größer im Durchmesser. Der Durchmesser reicht bis an den Knick in der Triebwerksverkleidung ran. Die Längsachse der Abgasrohre sollte der Längsachse der Triebwerksverkleidung entsprechen. Die Abgasrohre stehen rundum in etwa gleich lang über die Triebwerksverkleidung hinaus.
                        Wie die Abgasrohre wirklich aussehen siehst du ganz gut hier: http://www.flugzeugbilder.de/show.php?id=992425
                        (letztes Bild auf der ersten Seite)
                        und hier:
                        http://www.flugzeugbilder.de/show.php?id=877556
                        und hier:
                        http://www.flugzeugbilder.de/show.php?id=493083
                        Walter
                        • Ben86
                          Ben86
                          hast du dir schon gedanken über die lackierung gemacht? sieht nach chromeffekt aus.
                          Gruß Ben
                          • elgado
                            elgado
                            hallo walter,
                            habe mich schon gewundert, dass keiner "meckert" - die rohre von mir waren als scherz gedacht - du hast auf der ganzen linie recht - werde dünnes 55mm durchmesser edelstahlrohr nehmen, das innenrohr wird ca 40mm haben
                            @ ben,
                            habe wegen der farbe mit mercedes kontakt aufgenommen - mal sehen ob die sich herablassen mir zu antworten
                            gruss bruno
                            • Ben86
                              Ben86
                              tag
                              also ich war über 10jahre bei dem verein, aber so wie das aussieht ist das eher sowas hier:
                              Chromlack vom feinsten - Individuelle Verspiegelung
                              wenn es ein ganz normaler wasserbasis lack ist gibt es eigentlich keinen grund dir nicht zu antworten und dir den lackcode zu geben, es sei den es ist ein designlack.
                              gruß ben
                              • elgado
                                elgado
                                hier mal ein bezogener sitz - an den gurten arbeite ich noch - im moment sind es noch schrumpfschläuche um zu sehen wie es aussieht
                                gruss bruno
                                Zuletzt geändert von Gast; 07.06.2011, 16:39.
