Erstes Scale Projekt, erbitte Hilfe zur Verbindung Rumpf mit Mechanik
  • robinhood
    robinhood
    #46
    AW: Erstes Scale Projekt, erbitte Hilfe zur Verbindung Rumpf mit Mechanik
    ich möchte den Thread mal wieder hochholen, weil ich Tipps brauche. In meinen Century Jet Ranger kommt eine Graupner Elektro-Mechanik (im Prinzip eine Uni Expert). Statt des Stahldrahtes für den Heckantrieb habe ich mir eine 800er Starrwelle mit Kardangelenken geholt, weil die Mechanik einen leichten Höhenversatz hat. Was ich jetzt auch noch nicht gelöst habe, ist das Problem der Führung des Starrantriebes im Rumpf. So sieht es jetzt aus:
    Eine Möglichkeit, die mir einfiel: Das Heckrohr auf ca. 40cm Länge absägen, die Starrwelle mitsamt der beiden kugelgelagerten Kunststoffführungen einschieben, Heckrotor montieren und das Rohr dann mit Bauschaum an zwei Stellen im Heckausleger einschäumen. Dürfte auch nicht viel schwerer als ein langes Heckrohr sein.
    Kennt jemand andere Lösungen?
    Robin
    • mbmodells
      • 12.05.2010
      • 887
      • Markus Biermann
      • EDKA/ETSN
      #47
      Jemand ne Idee, wie ich die Schwingungen aus der Heckfinne bekomme*
      Zitat von mbmodells Beitrag anzeigen
      Heute Erstflug in meinem fertig aufgebauten Hughes 500 E mit gestretchter T-Rex 550 Mechik und 4-Blatt Kopf gehabt.
      Lief alles Problemlos, leider etwas wakeln auf der großen Heckfinne, je nach Drehzahl mehr oder weniger. Dem muss ich nochmal auf den Grund gehen, ansonsten bin ich mit meiner Arbeit sehr zufrieden wenn man sich mal selbst loben darf !!! Hier mal zwei Fotos.
      Fortsetzung folgt ...
      VG
      Miniaturansicht angehängter Grafiken
      Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: IMG_8594[1].jpg Hits: 0 Größe: 774,4 KB ID: 130235 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: IMG_8608[1].jpg Hits: 0 Größe: 569,1 KB ID: 130236
      Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
