Bell UH-1D 450er Size
  • opolitz
    • 18.02.2007
    • 156
    • Oliver
    #91
    AW: Bell UH-1D 450er Size
    @Roger,
    danke für die schnelle Antwort, und ich habe auch für heute fertig.
    Hochzeit gelungen, fehlt noch ein wenig Schminke aber die kommt erst nach erstem Flugtest.
    Oliver
    T-Rex450-UH1-D-Wucher-Beastx, MiniTitan UH-1D-Rescue
    • huey-hans
      huey-hans
      #92
      WOW!!! Die WUCHER-Lackierung sieht einfach klasse aus
      Wünsch Dir viel Erfolg beim Erstflug
      • stinson9
        • 08.07.2006
        • 148
        • siegfried
        #93
        hi,
        unter Art.Nr.:280720773327 gibt es in der Bucht einen UH1-D Rumpf v- MasterArt!!!!
        Siegfried
        • MasterArt-Helis
          masterart-helis.de
          • 06.10.2010
          • 769
          Hallo Siegfried,
          Was ist die Bucht ?
          Grüße,
          Christian
          GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
          MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
          • Helistarter
            scaleflying.de
            Onlineshop
            • 11.01.2009
            • 1152
            • Karsten
            • Bad Salzuflen
            #95
            ebay
            GruÃ? Karsten
            Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
            • MasterArt-Helis
              masterart-helis.de
              • 06.10.2010
              • 769
              Danke, da bin Ich jetzt dann auch drauf gekommen
              Schade, da hört jemand mit diesem tollen Hobby auf
              • frank2
                • 24.12.2001
                • 475
                • MFV Sömmerda
                #97
                das kommt ne Woche zu spät.
                Ich hab meinen Rumpf nun bestellt und freu mich schon sehr drauf.
                viele Grüße
                • stinson9
                  • 08.07.2006
                  • 148
                  • siegfried
                  #98
                  @Christian: ja,mir tut es auch leid,aber mein Sehvermögen ist nicht mehr das beste mit 59Jahren,u. nur zum hinstellen ist der wirklich wunderschöne Rumpf zu schade,der soll fliegen,
                  habe auch den T Re 450 der in den Rumpf sollte eingestellt.Da es in diesem Forum keinen Flohmarkt mehr gibt,blieb nur die Bucht.
                  Siegfried
                  • MasterArt-Helis
                    masterart-helis.de
                    • 06.10.2010
                    • 769
                    Hallo Siegfried,
                    Kein Problem, nehm Ich Dir nicht übel.
                    Viele Grüße,
                    Christian
                    • Roger
                      Roger
                      #100
                      Hi Christian,
                      fertigst du auch komplette Helis mit Mechanik für Kunden?
                      hier mal noch ein Bild
                      Zuletzt geändert von Gast; 11.08.2011, 19:09.
                      • frank2
                        • 24.12.2001
                        • 475
                        • MFV Sömmerda
                        #101
                        Hallo Christian,
                        wenn ich so drüber nachdenke - da könnte ich mir ne Bird Dog Avation und noch ne Wucher bauen. Eine für München und eine in Thüringen. Und das ohne Wartezeit.
                        Mir sagen beide sehr zu.
                        Ich muß mal drüber schlafen
                        • MasterArt-Helis
                          masterart-helis.de
                          • 06.10.2010
                          • 769
                          Hallo Frank,
                          Sowas höre Ich natürlich gerne, warte vielleicht erst aber mal bis die Erste kommt
                          @Roger:
                          Ich selbst werde das erst einmal nicht machen, dazu fehlt die Zeit. Aber Ich habe einen Bekannten der sowas machen kann. Der macht das oft und in allen Größen. Also wenns mal nötig ist, gibts schon ne Lösung.
                          Grüße,
                          Christian
                          • MasterArt-Helis
                            masterart-helis.de
                            • 06.10.2010
                            • 769
                            Ein kleines update von meiner Seite aus, und zwar gibts jetzt eine ßnderung bei der Mechanik-Rumpf Montage für die 450er Huey, (später auch noch für die Puma).
                            So 100% war Ich selbst von dem bisherigen System auch nicht überzeugt, wenn Ich ehrlich bin. Hat zwar an sich wunderbar funktioniert, war jedoch etwas umständlich.
                            Hinzu kommt bei der neuen Version noch ein "Minispanten" ganz hinten am Heckausleger (Rumpf) zur Stabilisierung vom Auslegerrohr (Mechanik). Dadurch werden dann die Stabilisierungsstreben der Trainerversion überflüssig.
                            Viele Grüße,
                            Christian
                            • frank2
                              • 24.12.2001
                              • 475
                              • MFV Sömmerda
                              #104
                              Hallo Christian,
                              das schaut sehr solide aus und gibt der Mechanik bestimmt auch wesentlich mehr Halt. Auch die Idee mit dem Heckspant wird sicherlich überzeugen.
                              viele Grüße
                              • MasterArt-Helis
                                masterart-helis.de
                                • 06.10.2010
                                • 769
                                Hallo Frank,
                                Ja, der Spanten hält so bombenfest Ist mit Polyesterspachtel eingeklebt, versetzt mit Glasfasern. Optisch ist die Verklebung kein Highlight, wichtig ist dabei aber die Funktion, nicht die Optik.
                                Das Ganze (mit der eingebauten Mechanik) ist sehr steif, daher sind soweit auch keine weiteren Abstützungen der Mechanik erforderlich. Hier ein Foto von Manfreds Huey. In ähnlicher Weise gibts den "Minispanten" dann jetzt auch von mir.
                                Für die 500er wirds vorraussichtlich das gleiche System sein.
                                Was auch für mich wichtig war, ist das die zwei hinteren Schrauben der Bodenplatte leicht erreichbar sind, was hier so der Fall ist
                                Ich habe das jetzt geändert weil Ich öfter gesehen habe dass Rumpfbesitzer die alte Mechanik-Rumpfmontage nicht so toll fanden und es anders gemacht haben. Problem bei den Meisten, (aus meiner Sicht), war aber dass die Mechanik mit dem Rumpf selbst verschraubt wurde, also dann am Rumpf von außen irgendwelche Schrauben zu sehen sind. Da streuben sich bei mir ein bisschen die Haare Aber bitte nichts für ungut
                                Grüße,
                                Christian
