Bell UH-1D 450er Size
  • F.Pock
    • 06.08.2011
    • 930
    • Lsc Leverkusen
    #136
    AW: Bell UH-1D 450er Size
    So, die Wucher Huey hat Ihr Update bekommen, einen Scheibensatz, mit grünen oberen Scheiben, einen neuen Regler, und den Umbau auf FBL. Insbesondere Optisch finde ich den FBL Umbau doch wesentlich stimmiger.
    Ich bin gespannt auf den Unterschied beim fliegen.
    GruÃ? Frank
    • MasterArt-Helis
      masterart-helis.de
      • 06.10.2010
      • 769
      Hallo Frank,
      Sehr schön mit dem FBL Kopf. Du hast aber die längere Hauptrotorwelle vom normalen Paddelkopf genommen, oder täusch Ich mich da ?
      Ich fliege ja den T Rex Sport mit Paddelkopf. Nur die blaue Eloxierung passt halt nicht. Ich hab die blau eloxierten Teile mit Rohrreiniger enteloxiert, sozusagen. Also etwas Rohreinigerpulver in Wasser auflösen und die Aluteile für ca. 10 min drin baden, danach ist alles Blau weg und die Teile sind dann Alufarben. Geht ganz einfach und sieht später deutlich besser aus.
      Zuletzt geändert von MasterArt-Helis; 12.02.2012, 16:05.
      GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
      MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
      • F.Pock
        • 06.08.2011
        • 930
        • Lsc Leverkusen
        #138
        Hallo Christian,
        ich habe das Paddelkopf Zentralstück weiter verwendet, dadurch liegt die Rotorebene höher. Ich hätte auch noch einen schwarzen Pro kopf gehabt, finde das aber optisch so besser. Wie es fliegt zeigt sich gleich. Das blaueloxierte finde ich bei der Wucher Lackierung recht passend.
        Gruß frank
        GruÃ? Frank
        • Jens Armin
          • 20.02.2011
          • 580
          • Armin
          • Himmel über Herford
          #139
          Hey Frank,
          woher hast Du die grünen Scheiben? Ich suche auch welche und suche noch. Habe die orangefarbene Version vom Katastrophenschutz. Die verlangt auch nach diesem Scaledetail.
          Armin
          KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
          • F.Pock
            • 06.08.2011
            • 930
            • Lsc Leverkusen
            #140
            Hallo Armin,
            mit transperenter Farbe und Airbrush selber getönt, sind von innen lackiert, also verkratzt da auch nichts
            gruß Frank
            GruÃ? Frank
            • opolitz
              • 18.02.2007
              • 156
              • Oliver
              #141
              Hallo Frank,
              sieht schon gut aus mit der grünen Scheibe, kannst du mal die genaue Farbe posten? Wenn ich das gut abklebe sollte das ja auch im eingebauten Zustand noch machbar sein.
              Oliver
              T-Rex450-UH1-D-Wucher-Beastx, MiniTitan UH-1D-Rescue
              • F.Pock
                • 06.08.2011
                • 930
                • Lsc Leverkusen
                #142
                Also, die Farbe hab ich seinerzeit bei Metalflake in Hagen gekauft. Soweit ich mich erinnere ist das eine Metalflacke Airbrush Lasurfarbe gewesen ( ich hab früher öfters mal Lexan Karos damit gebrusht ). Ich hab gerade mal bei denen gegooglet, die scheint es nicht mehr zu geben. Ich würde da einfach mal anrufen, der Farbton war C-2.
                Gruß Frank
                GruÃ? Frank
                • MasterArt-Helis
                  masterart-helis.de
                  • 06.10.2010
                  • 769
                  Hi Leute,
                  Also die "Dachfenster" werden jetzt in grün transparent ausgeliefert
                  Die werden einfach mit der entsprechenden transparenten grünen Farbe gespritzt. Das kann jeder noch selbst leicht nachholen:
                  Einfach Klarlack mit etwas grüner Farbe mischen und aufspritzen/aufpinseln. Ihr könnt dazu auch die Farben von Revell Email verwenden. Die Farbe aber auf der Innenseite der Scheiben aufbringen, nicht von außen ! Vorher auch mal testen.
                  Viele Grüße,
                  Christian
                  • boemmi_ks
                    boemmi_ks
                    #144
                    in der aktuellen Ausgabe der RC HELI ACTION, Nr. 5/2012 wird über die Bell UH-1D von Masterart-Helis berichtet.
                    Allzeit guten Flug und eine sichere Landung, Gruß
                    Thomas
                    [SIZE="1"]450er Hughes 500e mit T-Rex SE V2 Mechanik, Kontronik Jazz 40-6-18, Hitec HS 65HB an der TS, Futaba GY 401 mit S 9257 am Heck, HC 3a
                    450er Hughes 500d mit Tomahawk Mechanik, Kontronik Jazz 40-6-18, Hitec HS 65HB an der TS, Futaba GY 401 mit S 9257 am Heck, HC 3a
                    450er UH-1D HUEY mit Tomahawk Mechanik, Kontronik Jazz 40-6-18, Hitec HS 65HB an der TS, Futaba GY 401 mit S 9257 am Heck, HC 3a
                    Futaba FX 20[/SIZE]
                    • putzvarruckt
                      • 18.06.2009
                      • 26
                      • Friedrich
                      #145
                      Zitat von MasterArt-Helis Beitrag anzeigen
                      Hi Leute,
                      Viele Grüße,
                      Christian
                      Btw: Welche Farbe hast Du beim Lackieren der Rümpfe verwendet? Ich hab eine Wucher Huey und möchte einige Teile nachlackieren.
                      Würdest Du vllt. die Farbnummern und Hersteller Deiner verwendeten Farben preisgeben?
                      Insbesondere interessiert mich natürlich die Wucher Kombi
                      Danke
                      putzvarruckt
                      • putzvarruckt
                        • 18.06.2009
                        • 26
                        • Friedrich
                        #146
                        Heckfrage
                        Hey UH Fans, eine Frage an Euch:
                        Ich hab die Heckanlenkung jetzt zusammengebaut und alles auf 90° eingestellt (Servoarm, Pitchhebel) und somit 0° Pitch am Blatthalter.
                        Nachdem ich nun alles verklebt habe stelle ich fest, dass eigentlich ja die mechanische Einstellung so sein sollte, dass im normalen Kreiselmodus (nicht HH) eingeflogen werden sollte. (Anfängerfehler )
                        Wie habt Ihr das gemacht? Auch so, oder muss ich jetzt die hintere Kugelkopfpfanne wieder abschneiden und dann hoffen, dass das Seil noch lange genug ist?
                        putzvarruckt
                        btw: weiss jemand wie ich hier Bilder anhängen kann?
                        hier mal als Link eingebettet:
                          AW: Heckfrage
                          putzvarruckt
                          Das mit dem verkleben ist aber wohl nur ein Test , oder ?
                          Schlimmer kann man es kaum machen .
                          • putzvarruckt
                            • 18.06.2009
                            • 26
                            • Friedrich
                            #148
                            AW: Heckfrage
                            Naja, wenn man der Anleitung des Rumpfbauers glauben schenkt:
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Bell UH-1D 450er Size
                            putzvarruckt
                              Schade das es so empfohlen wird.
                              Und so sieht das dann in sauber aus .
                              Zuletzt geändert von helipower59; 24.06.2012, 20:56.
                              • putzvarruckt
                                • 18.06.2009
                                • 26
                                • Friedrich
                                #150
                                Man baut halt nach Anleitung...
                                Deine Variante hat auch Ihren Charm. Vielleicht lass ich mich inspirieren...
                                Putzvarruckt
