Thunder Tiger Mi-24 Rumpfbausatz
  • Tigerflieger
    Tigerflieger
    #61
    AW: Thunder Tiger Mi-24 Rumpfbausatz
    Hey,
    hab gelesen das bei Dir das mit dem Heckantrieb auch schwer geht,genau wie bei mir!!!
    Wie hast Du das gelöst?
    Bei mir klappt das auch nicht wie in der Anleitung beschrieben!
    Wenn ich die Umlenkung nach vorne schiebe dann bekomm ich den Heckrotor auch nicht drauf! Und wenn ich es ganz zurück schiebe passt es aber dann könnte ich den langen Riemen Riemen nicht mehr nachspannen wenn ich die Mechanik einklebe!
    Wie funktioniert das überhaupt mit dem nachspannen der Riemen*
    Wie habt ihr das gelöst das man die Mechanik wieder aus dem Rumpf holen kann!!!*
    HILFE!!! Ich verzweifele
    • ricky2009
      • 19.08.2009
      • 149
      • Marcel
      • Pörsten und Merseburg
      #62
      Hallo, also die Mechanik wird eingeklebt und dabei muss die DoppelRolle am Heck welche mit dem langen Riemen verbunden ist, soweit vor wie möglich. Dabei sollte der riemen schon straff sein, dann kannst du noch einige mm nach hinten mit der Doppelrolle wenn der lange Riemen noch nicht straff genug sein sollte.
      Dann gehts mit dem nächsten Riemen weiter welche sich dann mit dem Heckrotorgehäuse spannen lässt...
      Im Prinzip spannst du von vorn nach hinten mit den Bauabschnitten automatisch und unveränderlich.
      Hoffe das hilft ein wenig..
      Ps. habe meine Mi flugfertig verkauft, beantworte aber gerne eure Fragen..
      2xRaptor 50 SE, , FF7,
      Mc-20,Yak 50, Wilga, usw...
      • Andi_PDA
        • 19.07.2007
        • 611
        • Dessau/ (Berlin)
        #63
        ich habe zwar alle beiträge durchgelesen, habe aber eine Gewichtsangabe des Rumpfes alleine nicht gefunden. Wieviel wiegt er überhaupt?
        Andreas
        LOGO 400 / 500 / 550SE / 600 SE
        Multikopter mit Ardupilot
        Taranis
        • Tigerflieger
          Tigerflieger
          #64
          Danke für die Antwort Wenns ichs so mache passt aber bei mir auch kein Ring mehr unter das Heckrotorgehäuse! Ist das schlimm*
          Was hast Du gegen das "schwergängige" laufen der Riemen gemacht*
          • ricky2009
            • 19.08.2009
            • 149
            • Marcel
            #65
            Ich musste sogar vom Heckrotorgehäuse etwas abschleifen damit alles passt und nicht zu straff wird...
            An einen Ring zum unterschieben war garnicht zu denken...
            Deshalb wurde es dann auch schwierig mit der Verkleidung des Heckrotors, weil ja alles ein wenig kürzer wird..
            Schwergängig ist es schon aber ich denk das läuft sich ein, der Motor wird es problemlos schaffen...
            Zum Gewicht kann ich auch nichts sagen hatte den Rumpf nie gewogen...
            • FirstLady
              SAB
              Teampilot
              • 21.05.2008
              • 1004
              • Simone
              • 52391 Vettweiß
              #66
              ich stehe grad vor einem ähnlichen problem mit dem heck...
              ich bekomme alle riemen gespannt, aber der heckrotor dreht nur so schnell wie er grade will....
              das ist natürlich für einen testflug unmöglich....
              jemand ne idee?
              [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
              • Tigerflieger
                Tigerflieger
                #67
                Hello!Würde gerne noch für meine Mi24 ein schöneres Fahrwerk einbauen,mehr Scale!!!
                Das von ThunderTiger gefällt mir ja überhaupt nicht!Weiß jemand wo man sowas her bekommt!!??
                Wegen deinem Heck: wieso läuft er wie er will*
                Zuletzt geändert von Gast; 01.06.2011, 22:05.
                • webmaxx
                  • 30.07.2009
                  • 181
                  • Marcel
                  • Schweiz
                  #68
                  Würde behaupten, dass es sowas nicht zu kaufen gibt. Hab auch schon danach gesucht, aber die Hind hat sowas Spezielles, da ist Eigenbau angesagt. Als Inspiration kann ich das hier empfehlen (es hat mehrere Evo-Stufen ): Tf/Smartmodel MI 24 Hind - Page 11 - RC Groups
                  Gruss Marcel
                  • Tigerflieger
                    Tigerflieger
                    #69
                    Hey danke:-) Da muss ich wohl wirklich selbst Hand anlegen!!!
                    Aber dort sind gute Ideen zu finden wie man es machen kann:-)
                    • Tigerflieger
                      Tigerflieger
                      #70
                      jemand ne idee?
                      Was macht dein Heckrotor genau*
                      • FirstLady
                        SAB
                        Teampilot
                        • 21.05.2008
                        • 1004
                        • Simone
                        • 52391 Vettweiß
                        #71
                        hey
                        ich hab das mit dem heckrotor doch in den griff bekommen.
                        hab eine kleinigkeit beim aufbau übersehen, war mein fehler.
                        schwergängig geht es immer noch, aber ich denke dass ich normal, wenn man bedenkt dass da 3 riemen drin sind...
                        ich mache gerade das grundsetup für die stabi um evtl nächste woche mal einen probeschweber machen zu können.
                        • Jens31
                          Jens31
                          #72
                          Hi sach mal passt die 700 Trex Mechanik für den Rumpf??
                          • QWAX
                            • 21.03.2007
                            • 67
                            • Stade
                            #73
                            @ Simone
                            Fliegt deine MI schon?Klappt alles mit dem 5Blatt und 6 S ?
                            Ich habe auch angefangen die MI zu bauen,soll auch ein 5 Blatt und ein 3 Blatt fürs Heck bekommen.Baue aber einen Rappen 50 ein der auf E umgebaut ist.
                            Michael
                            • rosenfeld10
                              • 12.07.2011
                              • 200
                              • Bernhard
                              #74
                              muss meinen Senf jetzt auch mal dazu geben. Bin auch gerade dabei meine Mi 24 zu bauen. Eingebaut wird die Raptor E550 Mechanik.
                              Zu den genannten Problemen die das Heck betreffen kann ich noch nichts sagen. Bin gerade dabei eine Scale-Beleuchtung einzubauen . Anschließend brauche ich nochmal einigermaßen ruhiges Wetter für den Probeflug der Mechanik. Der Grund , ich hab neue Komponenten verbaut ( Hyperion 560 kv / Jive80hv / Gyrobot 900 .
                              Zu der Befestigung der Mechanik im Rumpf hab ich mir auch so meine Gedanken gemacht. Rausgekommen ist dabei folgendes: Wenn man die Befestigungslöcher evtl. weiter durchbohrt , sprich durch den Rumpf , so müsste man mit einem längeren Schraubenzieher die Mechanik von unten an/abschrauben können.
                              Werde auf jeden Fall berichten sollte es wieder was neues geben.
                              P.S. Die Beleuchtung schaut bei dem Modell echt super aus, speziell das Rotationslicht !
                              Kann ich allen Mi 24 Freunde nur empfehlen .
                              Bernhard
                              • RV
                                RV
                                Mikado-Heli.de
                                VStabi-Support
                                • 02.06.2001
                                • 7766
                                • Rainer
                                #75
                                Ich bin zwar vom "Wettbewerb" aber ... hab grad eine als Patient da. Mechanik wurde so befestigt:
