Ah-64 Apache 500size
  • Fabianthefox
    Fabianthefox
    #46
    Hey ihr Helipiloten
    Ich lebe noch ! Doch die Rotorblätter aus Hongkong wollen einfach nicht kommen. Liegen wohl im langsamsten Kutter des Ozeans .... :-/
    Sobald sie da sind werden alle Einstellungen gemacht und natürlich der lang ersehnte Erstflug durchgeführt !!!
    Habt noch ein bischen Geduld ;-)
    • Fabianthefox
      Fabianthefox
      #47
      So jetzt hab ich noch eine Frage
      Ich habe gerade getestet ob 2 3zellen Lipos von meinem 450er nebeneinander unter das Cockpit passen, und siehe da perfekt !!
      Kann ih die beiden in Reihe Schalten und im 500er Rex fliegen ?
      Wären dann 2x 3s 3000mah Akkus in Reihe
      MfG fabi
      • raptor-ea
        • 13.04.2004
        • 1894
        • Renningen
        #48
        AW: Ah-64 Apache 500size
        Ich fliege im 500er 2650mAh Akkus, das sollte also mit den 3000er schon gehen, aber wie viel C haben die denn?
        Andreas
        Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
        • Fabianthefox
          Fabianthefox
          #49
          Aber du fliegt sicher 6 Zellen Akkus oder ?
          Ich hab hier mal ein lipo von sls gefunden Davon dann 2 in Reihe geschaltet
          http://www.tableracer.de/product_inf...P40003130.html
          Haben 60c
          • Fabianthefox
            Fabianthefox
            #50
            So die Rotorblätter sind eeeeendlich da :-) :-) :-) Zoll wollte noch 10€ aber insgesamt 60€ für die Blätter ist ja sehr gut
            Einer von eich wollte wissen wie es mit der Qualität aussieht, kann nur sagen super Teile Kerzen gerade und schön verarbeitet
            MfG fabi
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1546
              • Volker
              • Dettingen Erms
              #51
              wo gibts die Blätter?
              • Fabianthefox
                Fabianthefox
                #52
                Kommen aus hongkong
                Lieferzeit belief sich bei mir auf 6 Wochen
                Gruß fabi
                • Fabianthefox
                  Fabianthefox
                  #53
                  Mal dran gebaut ;-)
                  • Fabianthefox
                    Fabianthefox
                    #54
                    Guten Abend
                    So wollte euch mal meine 4Blatt Rotorkopfeinstelllehre zeigen die ich heute gebaut habe :-)
                    Hab lang überlegt wie man alle 4 Blattgalter genau auf null Grad bekommt, die Lösung das ich einfach jeweils 2 Rotorblatthalter mit einem Metallstück verschraube und sie somit genau null Grad haben fand ich gut und hab mich mal Abs Werk gemacht. Jetzt kann ich alles gemütlich auf null Grad stellen die Servus auf Nullstellung bringen und die Gestänge auf die richtige Länge drehen.
                    • chaesfuess
                      • 07.01.2009
                      • 1660
                      • christian
                      • Schweiz
                      #55
                      Hier gibts übrigens noch ein Update für das Beast, wurde ja hier auch schon diskutiert (Seite 4), wie du das machen willst. http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=178966
                      Gruss Christian
                      Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                      • Fabianthefox
                        Fabianthefox
                        #56
                        Danke aber es sollte auch so funktionieren. Falls nicht werd ich das mit der neuen software mal ausprobieren
                        MfG Fabi
                        • Fabianthefox
                          Fabianthefox
                          #57
                          So heute hab ich den Rotorkopf mit meiner Rotorkopflehre genau eingestellt ;-)
                          • tomtom70
                            • 18.08.2007
                            • 1527
                            • Schweiz
                            #58
                            Schönes Projekt Fabi..,super
                            Die Grundeinstellung für 0°-Pitch mit deiner Lehre find ich gut..
                            Hoffe es werden dann alle Blätter im Schwebeflug genau fluchten?
                            Bezweifle ich leider etwas,trotz deiner genauen Einstelung..
                            Es wird kein Blatt 100%ig gleich sein,darum wird evtl.eines ewas aus dem Spurlauf sein...,aber who knows...??
                            Vll.passt ja alles auf Anhieb?Das würd ich dir auf jedenfall wünschen!!
                            Ich bin froh hat mein 500er Wolf bloss 2Blätter..
                            Viel Glück beim weiter bauen und dem Erstflug!!
                            • Fabianthefox
                              Fabianthefox
                              #59
                              Ja also der Blattspurlauf stimmt auch noch nicht, weil wenn ich den arretierten Rotorkopf drehe eiert die Taumelscheibe leicht, daraus schließe ich das der Blattspurlauf noch nicht stimmt ;-) werd ich alles in den nächsten Wochen einstellen. Muss einfach alles perfekt sein sonst flieg ich nicht ^^
                              MfG Fabi
                              • Helistarter
                                scaleflying.de
                                Onlineshop
                                • 11.01.2009
                                • 1152
                                • Karsten
                                • Bad Salzuflen
                                #60
                                schon mal mit einer Bevel Box probiert.
                                So mache ich das bei meinen immer, wenn man es gut macht passt der Blattspurlauf perfekt
                                GruÃ? Karsten
                                Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
