Ah-64 Apache 500size
  • Fabianthefox
    Fabianthefox
    #61
    Ja also ich hab so eine digitale pitchlehre denke das ist das gleiche wie eine bevel Box.
    Mit dieser werde ich dann auch den Blattspurlauf einstellen. Die Rotorkopfeinstelllehre hab ich nur gebaut das ich die Gestänge mal richtig einstellen kann. Ich weis nicht wie sinnvoll das alles ist aber am Schluss wird's schon passen.ach das ja alles zum ersten mal ^^
    Gruß Fabi
    • Fabianthefox
      Fabianthefox
      #62
      Mal ein paar Bilder für euch
      • Fabianthefox
        Fabianthefox
        #63
        Bekomm ich heute ein Päckchen aus Hongkong, denke mir ..... Meine Rotorblätter sind doch schon da!! Siehe da die Chinesen haben mir das gleich mal doppelt geschickt :-) find ich Klasse :-D
        • Fabianthefox
          Fabianthefox
          #64
          Hi Leute
          Hab heute mal die 4 anderen Rotorblätter lackiert ;-)
          • streifi
            • 24.08.2007
            • 92
            • Markus
            • Neu-Ulm
            #65
            AW: Ah-64 Apache 500size
            Hi Fabi,
            ein Riesenumbau, gefällt mir sehr gut!!!
            Sag mal, woher ist das Maschinengewehr, dass da unten am Rumpf hängt?
            Markus
            • Fabianthefox
              Fabianthefox
              #66
              Danke!
              Das Maschinengewehr sowie die Raketen waren im Grundbausatz dabei, hab diese und das MG dann noch verfeinert
              Den Rumpf gib's bei Heliartist
              MFG fabi
              • Lupusprimus
                heli-scale-quality
                • 23.11.2009
                • 2135
                • Bernd
                • Chemnitz
                #67
                Fabi, Dein "Maschinengewehr" ist eine 30 mm Bordkanone M230 mit 1200 Schuß. Ein MG endet gewöhnlich beim Kaliber 12,5 mm.
                Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                • Fabianthefox
                  Fabianthefox
                  #68
                  XD nehmt nehmt nicht alles so genau ^^ Hauptsache ist es hängt da unten am Apache dran ^^
                  • sb13
                    • 09.11.2009
                    • 73
                    • ralf
                    • ZA
                    #69
                    Hi Fabi,
                    habe meinen Apache nun auch bekommen
                    Schreib doch bitte welchen Motor und welches Ritzel du verwenden willst. Das im Kit enthaltene Hauptgetrieberad hat ja nur 120 Zaehne, nach meiner Berechnung muesste ein Motor mit 800 bis 1000U/V gut passen.
                    Das Gewicht wurde mich auch sehr Interesieren
                    Gruss,
                    Ralf
                    • Fabianthefox
                      Fabianthefox
                      #70
                      Hallo Ralf
                      Also ich habe bis jetzt eine Trex super Combo mit allen Standard Komponenten! Was das genau für ein Motor ist müsste ich jetzt nachschauen, lässt sich aber im inet schnell rausfinden ( align Motor trex 500) nach Händler Angaben sollte dieser ausreichen.
                      Das Gewicht werde ich dir dann sagen wenn ich die Akkus habe und alles fertig ist. Bis auf das cokpit ist nicht viel an Gewicht dazu gekommen.
                      sag Bescheid wenn die Decals angekommen sind und ob sie dir gefallen ;-)
                      MfG fabi
                      • Fabianthefox
                        Fabianthefox
                        #71
                        Ob man es glaubt oder nicht
                        Er ist eingestellt und fertig für den Erstflug :-D morgen gib's den ersten Schwebeversuch also Daumen drücken ^^
                        • webmaxx
                          • 30.07.2009
                          • 181
                          • Marcel
                          • Schweiz
                          #72
                          Mach ich - viel Glück
                          Gruss Marcel
                          PS: Beast-Software oder Servostecker getauscht?
                          • Fabianthefox
                            Fabianthefox
                            #73
                            Rein aus Interesse ob es so auch funktioniert ;-)
                            • sb13
                              • 09.11.2009
                              • 73
                              • ralf
                              • ZA
                              #74
                              Hallo Fabi,
                              mit deinem Motor (1600U/V), sechs Lipos und eine 13er Ritzel kommst du auf eine KopfDrehzahl von 3500 U/min bis 3800 U/min!!!
                              Mit der Abstimmung wirst du den Regler in einem sehr unguenstigen Bereich betreiben und Temperaturprobleme bekommen. Der Wirkungsgrad deines Antriebes wird bescheiden sein und der Motor wird, da er nicht bei entsprechender Drehzahl betrieben sehr heiss werden.
                              Ein passender Motor sollte bei gleicher Konfiguration ca 1000U/V haben.
                              Bedenke das wenn du an den Erstflug gehst
                              Ralf
                              Zuletzt geändert von sb13; 24.03.2011, 21:19.
                              • Fabianthefox
                                Fabianthefox
                                #75
                                Hab dir schon ne pn geschickt ;-) danke nochmal für den Tip, mit meinen Erfahrungswerten von ..... 0 kann ich so Hinweise gut gebrauchen ;-)
                                Falls noch jemand ein passenden Motor im Hinterkopf hat einfach ein Link von dem Motor hier rein stellen wäre super ;-)
                                MfG fabi
