Ah-64 Apache 500size
  • Fabianthefox
    Fabianthefox
    #91
    Sooooo konnte einfach nichtmehr warten, hab ihn auf 50% runtergeregelt um wenigstens mal 2 min zu schweben.....
    Und siehe da eeeeer fliiiiiiiiiegt :-D:-D :-D
    Ich bin so happy Leute :-D unglaublich !!!!!
    MfG fabi
    Ps: jetzt noch auf den Motor warten, umbauen in Rumpf einsetzten und das Projekt ist eeeeendlich beendet ^^
    • webmaxx
      • 30.07.2009
      • 181
      • Marcel
      • Schweiz
      #92
      AW: Ah-64 Apache 500size
      Super Fabi!
      Gratulation zum Erstflug - ist immer ein tolles Gefühl wenn sowas fliegt
      Gruss Marcel
      • sb13
        • 09.11.2009
        • 73
        • ralf
        • ZA
        #93
        Klasse Fabi,
        auch von mir Gratulation!
        Koenntest du noch einige Fotos von der Mechanik eingebaut im Rumpf einstellen?
        Gruss,
        Ralf
        • neortiC
          neortiC
          #94
          glückwunsch zum geilen apache und zum gelungenen erstflug... unbedingt weiter berichten!!!!!!!!
          • Fabianthefox
            Fabianthefox
            #95
            Danke danke :-)
            Ja klar sobald ich mi dem anderen motor alles eingestellt habe wird er indem Rumpf gebaut die Beleuchtung angeschlossen und dann gibts wieder Bilder ;-)
            MfG
            • Fabianthefox
              Fabianthefox
              #96
              Und noch ein Bild
              • Fabianthefox
                Fabianthefox
                #97
                Hallo Leute
                Hab eine Frage
                Der Apache hat Ja hinten das bewegliche Leitwerk, das je nach Flugsituation schwenkt.
                Wie würdet ihr das Leitwerk ansteuern? Wenn ich Pitch gebe das es parallel zum Pitch nach oben klappt bis es gerade ist, oder auf einen extra Schalter legen den ich dann betätige sobald ich vom schweben in den Rundflug gehe und das Leitwerk dann gerade wird.
                MfG fabi
                • Jürgen F.
                  • 26.11.2008
                  • 2625
                  • Jürgen
                  • 59174 Kamen
                  #98
                  Die erste Variante der Ansteuerung hätte das Problem, dass das Leitwerk beim pitchen im Vorwärtsflug den Heli ankippen würde, sobald Du zB im Landeanflug Pitch rausnimmst.
                  Ich würde einen Flugphasenschalter nehmen.
                  Im Schwebeflug Leitwerk gekippt, im Rundflug Leitwerk gerade.
                  Zusätzlich macht es sich bestimmt gut, wenn Du eine Zeitverzögerung programmiert, entweder über Deinen Sender, oder, falls der das nicht kann über ein zusätzliches Modul in der Servoleitung.
                  Sieht übrigens phantastisch aus, der Apache!!
                  jürgen
                  Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                  • Fabianthefox
                    Fabianthefox
                    #99
                    Hallo Jürgen.
                    Danke freut mich zu hören :-)
                    Ja also so seh ich das auch. Dann werde ich das Leitwerk auf ein Kippschalter legen und fertig.
                    Ich habe eine t8fg futaba. Kann dieser Sender das mit der verzögerung? Mit Verzögerung ist eine langsame Bewegung des Servos gemeint oder ?
                    MfG fabi
                    • Fabianthefox
                      Fabianthefox
                      #100
                      Mein wackeliges und am Schluss mit großer Freude über den gelungenen Erstflug gedrehtes Video ^^
                      • Fabianthefox
                        Fabianthefox
                        #101
                        Nicht wundern das er sich im Video manchmal so aufschaukelt da hab ich einfach mal bisl hin und her gesteuert und das Beast ist von der Empfindlichkeit für die kleinen Ausschläge der Servos noch viel zu schwach eingestellt. Werde ich dann im Lauf der Woche einstellen, neuen Motor rein, mit einem simulierten Gewicht nochmal fliegen, bischen Rundflug machen und zu guter letzt in den Rumpf ;-). Lange dauert es nichtmehr
                        MfG fabi
                        • airwolf43
                          • 09.10.2004
                          • 45
                          • horst
                          • Landshut
                          #102
                          Hi Fabi
                          Gratuliere zum Erstflug.
                          Zur Ansteuerung der Heckflosse. Steuere bei meinem Apache die Heckflosse auch über Schalter an. Schwebeflug unten, Rundflug gerade. Unbedingt Zeitverzögerung programmieren, wird im Original über Hydraulik angesteuert,. Bei mir etwa 2 Sec. eingestellt. Hab auch schon mal ein Video gesehen, wo die Heckflosse mit Nick gekoppelt war, war ein furchtbares gewackle.
                          Hoffe es gibt bald mal ein Video mit Rumpf!!!
                          Gruss Horst
                          • Fabianthefox
                            Fabianthefox
                            #103
                            Ja so werde ich es auch machen ;-)
                            Mal eine Frage an dich!
                            Könntest du mir von deinem apache Bilder per Email schicken? Weil wenn ich mal groß bin will ich den auch bauen :-D
                            MfG fabi
                            Ps: ja das Video lässt nichtmehr all zu lang auf sich warten, versprochen
                            • Fabianthefox
                              Fabianthefox
                              #104
                              Motor ist da :-)
                              • Fabianthefox
                                Fabianthefox
                                #105
