... ja und dass der Schwerpunkt möglichst weit außen liegt und die Blätter möglichst leicht sind...
hallo Klaus,
habe da noch einen selbstgebauten Holz-4-Blattsatz aus den 70ern. Blattlänge 60mm, 98g, tragendes Profil innen und sym aussen, Blattschwerpunkt extrem weit aussen.
Die Blätter flogen sich damals super mit einem ebenfalls Eigenbau Rotorkopf. Bis Uli es einmal sah: "Mach das Ding sofort runter, du kriegst einen von mir"
Bruno
Bei den 4-stelligen NACAs (2315) ist mit der 3 die Wölbungsrücklage in 1/10 der Länge angegeben, bei den 5-stelligen (23015) in 1/20 der Länge, d. h. bei dem 23015 ist die Wölbung weiter vorne...
der blieb mal bei einem "Tauschhandel" bei mir zurück.
