OF Bendix Blätter
  • Heli_5200
    • 24.03.2008
    • 220
    • Otto
    AW: OF Bendix Blätter
    Hallo Klaus,
    jo war Manfred.
    Haben den Kontakt verloren als Franz plötzlich verschwand.
    Habe bis vor zwei Jahren noch die Nachbauten der Sitar S-Schlag Blätter geflogen. Wenn ich die auf 40mm umrechne wird das Blatt zu dünn so 5mm. Ich denke dann stimmt die Statik nicht mehr.
    Es gab damals noch Versuche mit Profilen mit Doppel S-Schlag. Vielleicht ist das was oder das Halbsymetrische NACA 2315 von Norbert, hat auch wendiger Widerstand und mehr Auftrieb.
    Mal sehen.
    Mit meinen Scale Helis, Bell212, Bell412, Star Ranger und Hughes 500D fliege ich schon Kunstflug, so FAI ähnlich.
    Eben 80ziger Zeiten wo die Besenstiele verschwunden waren und man mit schönen Hubschraubern Kunstflug gemacht hat.
    Dafür brauche ich besonders ein gutes Schnellflugverhalten und ein unkritisches Aufbäumverhalten.
    Bin wieder wie jedes Jahr auf den Niederrhein Helidays. Da könnten wir Quatschen.
    Gruß Günter
    • wirbelwind
      • 20.01.2005
      • 386
      Hallo Günter,
      ja, 5 mm dürften etwas wenig sein. Die Graupner(Heim)-Blätter hatten mit 42 mm Tiefe etwa 6 mm Dicke, die OF-Bendix mit 45 mm etwa 6,2 , die VARIO-Bendix mit 45 mm etwa 6,6 mm usw.
      Zwar dürften die Zugkräfte noch ohne Probleme aufnehmbar sein, die Blätter werden aber dann wohl zu weich.
      Die Profilfrage dürfte nicht so einfach zu lösen sein, haben doch schon Profis sich hier nicht klar festlegen können. Ich würde (bei "tragenden Profilen") statt dem NACA 2315 eher zum NACA 23015 tendieren, aber S-Schlag-Profile sind noch besser.
      Wo sind denn die Niederrhein Helidays?
      Klaus.
      • Heli_5200
        • 24.03.2008
        • 220
        • Otto
        Hallo Klaus,
        die sind in Kleinenbroich in der Nähe von Neuss, Düsseldorf, Mönchengladbach.
        Gruß Günter
        • wirbelwind
          • 20.01.2005
          • 386
          Hallo Günter,
          Schade, das ist doch seehr weit weg. Aber werde mal sehen, ob ich bei meiner Obrigkeit eine Mehrheit finde..
          Gruß Klaus.
          • calla-lilli
            calla-lilli
            ein interessantes Thema.
            Ich verwende auch ein NACA23015 für meine Blätter aufgrund des höheren Auftriebs und relativ geringen Druckpunktwanderung.
            Ich bin bespannt bei der Umsetzung, denn es ist relativ schwierig den Druckpunkt und dass die Kollektiv-Achse zusammen liegen und dabei der Vorlauf nahezu neutral ist.
            Michael
            • wirbelwind
              • 20.01.2005
              • 386
              Zitat von calla-lilli Beitrag anzeigen
              ...Ich bin bespannt bei der Umsetzung, denn es ist relativ schwierig den Druckpunkt und dass die Kollektiv-Achse zusammen liegen und dabei der Vorlauf nahezu neutral ist.
              ... ja und dass der Schwerpunkt möglichst weit außen liegt und die Blätter möglichst leicht sind...
              Welche Blattgeometrie/-daten haben deine Blätter, Michael?
              Gruß Klaus.
              • Heli_5200
                • 24.03.2008
                • 220
                • Otto
                Hallo Klaus,
                die Vario sind tatsächlich unterschiedlich zu den OF Blättern.
                Hatte gedacht das die gleich sind.
                Habe noch ein paar Probeblätter (wurden nie hergestellt) vom Uli mit OF Aufbau und 14 Blattanschluss, da war das Profil auch schon 6,6mm.
                Die Heimblätter kenne ich nicht, ist das auch NACA 0015? Von der Dicke könnte das sein.
                Wie waren die eigentlich? Graupner hat den Vertrieb der Köpfe und der Blätter eingestellt.
                Haben die das gleiche Profil wie die Vario Blätter mit den 2 Schraubenbefestigung? Sollen ja auch eine Heim Entwicklung sein.
                Gruß Günter
                Zuletzt geändert von Heli_5200; 25.01.2011, 09:39.
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  War nicht letztes Jahr erst das 2te offizielle Treffen?!?
                  Weiß denn schon jemand, wann es dieses Jahr ist?
                  mfg
                  Amok
                  StabiDB - Projekt: Euro1
                  • Heli_5200
                    • 24.03.2008
                    • 220
                    • Otto
                    Hallo Amok,
                    3 Niederrhein Helidays
                    Am 10 und 11 September 2011.
                    Klick den Link mal an.
                    Gruß Günter
                    • Piloto
                      Piloto
                      Die Information über die Profile wollte ich haben falls ich mal Blätter bauen möchten. Interessamt wäre noch welche Profile für Mehrblattköpfe noch besser geeignet sind.
                      Gruß Günter
                      Ich habe eine zerschnittenes Blatt einer original BO 105. Wenn du willst mache ich mal ein Bild vom Profil und messe dir auch den Schwerpunkt aus.
                      Bruno
                      • wirbelwind
                        • 20.01.2005
                        • 386
                        Hallo Günter,
                        die Heimblätter haben auch ein symmetrisches Profil. Da die Blätter aber offenbar über Jahrzehnte (Jahrhunderte?) in den gleichen Formen gemacht wurden, ist die ßhnlichkeit zu der NACA-Reihe nur noch bedingt vorhanden...
                        Nein, meine Heimblätter haben eine Bohrung. Die derzeit von Vario erhältlichen sind die Ur-Ausführung von Heim. Nach diesen gab es dann den Drei-/Vierblattkopf mit den Blatthaltern, wie sie ähnlich auch beim H-Trainer drauf sind (Siehe deinen Post: Was für ein Rotorkopf ist das?). Ich nehme an, das war um die Zeit, als Knipprath mit dem Multiblade die Szene aufmischte?
                        Warum dann Streich wieder auf die Zweischraubenlösung ging ist mir nicht bekannt - vielleicht, weil dann keine anderen Blätter kompatibel sind?
                        Der Vario-Vierblattkopf, der dem Multiblade sehr ähnlich war, war jedenfalls m. M. der beste Vierblatt, den es bei Vario je gab. Warum der eingestellt wurde...*
                        Gruß Klaus.
                        • Heli_5200
                          • 24.03.2008
                          • 220
                          • Otto
                          Hallo Bruno,
                          einen Querschnitt von einen orginalen BO 105 Blattes (war ein Pokal vom Robbe Scale Wettbewerb) habe ich auch.
                          Trotzdem vielen Dank.
                          Die OF Blätter sind ziemlich ähnlich aufgebaut.
                          Gruß Günter
                          • wirbelwind
                            • 20.01.2005
                            • 386
                            das Profil der Original-Bo 105 ist ein modifiziertes NACA 23012 mit einer Verwindung von 8°.
                            Das hilft aber nicht wirklich weiter, da sich die Aerodynamik nicht skalieren lässt...
                            Gruß Klaus.
                            • Piloto
                              Piloto
                              Hallo Heli,
                              für welchen Rotordurchmesser machst du die Blätter eigentlich?
                              • Heli_5200
                                • 24.03.2008
                                • 220
                                • Otto
                                Zitat von Piloto Beitrag anzeigen
                                Hallo Heli,
                                Hallo Piloto,
                                solle für 1,5 - 1,6 m Rotordurchmesser sein, also für die 700 Größe sein
                                Gruß Günter
