Erster Eigenbau/ Comanche RAH 66
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    #61
    AW: Erster Eigenbau/ Comanche RAH 66
    Hallo alle zusammen.
    Hab lange nichts mehr richtig im Modellbereich gemacht und wollte heute schon fast mein Projekt zum Verkauf/Tausch anbieten, aber ih werde es wohl doch noch versuchen weiter zumachen.
    ich bräuchte nochmal ein paar Tips.
    Wie kann man am besten kleine Unebenheiten bei dem Rumpf ausbessern? Welche Spachtelmasse wäre gut?
    Das größte Problem ist noch, wie ich den ßbergang zur Haube mache. Ich habe den Rumpf quasi als ein Teil laminiert und nun habe ich das Cockpit ausgeschnitten. Nun habe ich natürlich nur das dünne Laminat. Wie bekomme ich nun noch einen breiteren Rand an den Schnittstellen( Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine). Bei den fertigen Rümpfen wurde sowas natürlich vorher berücksichtigt, wo dann z.B. Magneten für die Befestigung drin sitzen.
    Vielleicht habt ihr ja ein paar Tips und die Motivation kommt so zurück.
    Danke Thorsten
    • Lufthecksler
      • 20.03.2011
      • 161
      • Raimond
      #62
      Hallo Thorsten
      meine erste Idee wäre an beiden zu verbindenen Teilen einen "Spant" einzukleben.
      Gruß, Raimond
      • kleiner pilot
        • 10.07.2004
        • 1189
        • Sulinger Raum
        #63
        Ja, das hatte ich bei meiner ersten Version auchmal probiert.
        Aber der Rand müsste dann ja rechtinklig zum Rumpf sein und das bei dem Cockpitausschnitt und dem Cockpit selbst, damit sie nachher genau auf einander passen.
        Wie angleichen? Mit viel Spachtelmasse und dann nach und nach passend hinschleifen?
        • Thomas_CZ
          • 10.07.2009
          • 117
          • München
          #64
          Mache dir aus Karton eine Form des Spants. Dann zweimal ausschneiden aus vernünftigen Sperrholz.
          Passstifte am besten jetzt bohren. Dann klemmst du die beiden spanten aneinander richtest sie im Rumpf aus und heftest die punktuell an. den rumpf dabei am besten mit klebebNd ausrichten und fixieren. Danach mit epoxy mit Flocken final einkleben.
          Kleiner Tipp. Wenn du ein überstehendes Blatt Papier zwischen die spannten klemmst lässt sich die trennnaht im Rumpf sehr einfach an den spanten ausrichten.
          Thomas
          • kleiner pilot
            • 10.07.2004
            • 1189
            • Sulinger Raum
            #65
            Danke für den Tip.
            Ich werde es testen.
            • kleiner pilot
              • 10.07.2004
              • 1189
              • Sulinger Raum
              #66
              Jetzt ist mir gerade eingefallen, dass das kein gerader Schnitt war.
              Das ist ja alles abgewinkelt und verdreht sich dann.
              also müsste ich es rein theoretisch für jeden geraden Abschnit machen, bis ich einmal rum bin?
              Oder hat noch jemand einen besseren Tip. sonst werde ich es so probieren.
              • Buckaroo
                Buckaroo
                #67
                Huhu.
                Weiss nicht ob meine Pn angekommen ist.
                Wäre schön, wenn Du mich mal kontaktieren könntest
