T-Rex 250 mit 5 Blatt fliegt
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    AW: T-Rex 250 mit 5 Blatt fliegt
    Hallo Jungs
    für die es interessiert hier mal das erste Pic mit 5 Blattkopf
    Gruß Manfred
    • rwwinter
      rwwinter
      #62
      Hallo an die Runde,
      habe mich von diesem Thread infizieren lassen und meinen 250er auf Gaui 5 Blatt umgebaut.
      Heute war Erstflug in der Halle. Anfangs nahezu unfliegbar habe ich die Empfindlichkeit im HC3SX soweit runtergedreht, dass der Kleine nun ganz manierlich fliegt.
      Nur mit dem Heck kämpfe ich. Ich bekomm das einfach nicht ruhig (egal ob mit großen oder kleinen Blättern). Ich verwende die Antriebskomponenten aus der Super Kombo mit 50% Drehzahl im Govenor mode, Drehzahl konnte ich leider nicht messen. Leistung ist jedenfalls im ßberfluss vorhanden.
      Mein Eindruck ist, dass der Heckrotor zu wenig Drehzahl hat. Gibt es für den Kleinen ein Riemenrad mit mehr als 16 Zähnen? Oder andere Ideen*
      Rudi
      • QuickNick
        • 02.08.2009
        • 677
        • Bernd
        • Wolfach
        #63
        [hi,
        mini v stabi heißt meines... virtuelle drehung muss programmierbar sein ... am kopf selbst ...alle gestänge gleich lang und sonst nicht zu viel dran rumspielen...einfach fliegen.. ist wirklich so
        vlg
        bernd
        QUOTE=Puschkin;1470497]Hallo Bernd
        Ja ja die kleinen Mistdinger , durch das Aufbohren hatte ich natürlich kein Gewinde mehr im Kopf. Das ist soweit aber nicht schlimm, nun ist es eben eine Schraube mit Mutter.
        Welches Kreiselsystem hast Du bei Dir montiert und gib es etwas worauf ich beim Kopfeinstellen besonders achten muß bzw wie mache ich das am besten ?
        Und welche Blätter und Ritzel und Motor hast Du ?
        Gruß Manfred[/QUOTE]
        Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
        • QuickNick
          • 02.08.2009
          • 677
          • Bernd
          • Wolfach
          #64
          motor scorpien und ritzell org. alígn das aus dem bausatz draufgeklebt..regler kontronik , blätter org align plastik blätter ...und die sache läuft...
          vlg
          bernd[´
          QUOTE=quick_nick_bernd;1471040][hi,
          vlg
          bernd
          Gruß Manfred[/QUOTE][/QUOTE]
          • QuickNick
            • 02.08.2009
            • 677
            • Bernd
            • Wolfach
            #65
            hi,
            50 % imit org dz regler im govenor mode... könnte das die lösung sein... governor mode und align regler ist irgendwie eine sache die gerne nicht so gut funktioniert... hörst du im lauf was dass die drehzahl schwanken würde ?
            vlg
            bernd
            Zitat von rwwinter Beitrag anzeigen
            Hallo an die Runde,
            Rudi
            • QuickNick
              • 02.08.2009
              • 677
              • Bernd
              • Wolfach
              #66
              Zitat von Puschkin Beitrag anzeigen
              Hallo Jungs
              Gruß Manfred
              Hi...
              fürs erste ...schön ... fliegt er denn schon ?
              VLG
              Bernd
              • Puschkin
                • 13.11.2009
                • 951
                Hallo Bernd
                Nö,tut er noch nicht. Ich habe erst mal die Leds eingebaut und heute ist das Rondo gekommen.
                Gruß Manfred
                PS Du hast Post !
                • Puschkin
                  • 13.11.2009
                  • 951
                  Hallo Leute
                  So, heute war es dann soweit.Nach langem hin und her habe ich mal versucht den Kleinen in die Luft zu bringen . Um unnötige Schäden von dem kleinen vernzuhalten schnallte ich Ihm erst mal das D Kreutz an die Kufen.
                  Danach ging es los, erst mal etwas zaghaft mit einer 70% Gasgeraden bei der sich aber nicht wirklich viel getan hat. Die Steigerung auf 85 % ergab den Aha Effekt.
                  Der Heli hob ab und flog mit einem kreiselhaften pendeln ,welches schwer unter Kontrolle zu halten war . Ein verändern der Pitchkurve machte das Pendeln etwas besser,aber eben nicht so das ich sagen kann ,,jetzt ist er gut " Des weitern kommt noch ein ab un zu Zucken auf dem Heck . Nachdem ich das D Kreutz abgemacht habe war es noch einen Ticken besser.
                  Nun meine Frage an die Jungs die es geschaft haben den Kleinen zu bändigen !
                  Wie sind Eure Einstellungen ,Kaskurve ,Pitch und kollektiv Pitch und vielleicht die Einstellung am Micro Rondo
                  ßber zahlreiche Antworten würde ich mich sehr freuen
                  Gruß Manfred
                  • Puschkin
                    • 13.11.2009
                    • 951
                    Hallo Leute
                    Nur für den Fall das es jemanden interessiert, heute war der 2 Testflug vom 250er mit 5 Blatt Kopf. Dank der Einstellwerte die ich von Markus bekommen habe war es möglich mit dem Kleinen mal recht vernünftig zu fliegen DANKE MARKUS
                    Du hast übrigens Post. Ich werde nun mal abwarten bis es etwas wärmer ist und werde nochmals einen Einstellflug machen. Trotz wechsel auf ein anderes Servo ( S3154 ) hatte ich noch immer ein leichtes Zucken auf dem Heck ,aber wie gesagt es war schon ziemlich kühl wodurch ich auch Probs mit meinem 550er hatte.
                    Gruß an Alle
                    Manfred
                    • QuickNick
                      • 02.08.2009
                      • 677
                      • Bernd
                      • Wolfach
                      #70
                      Hi MAnfred,
                      freut mich, ja die Werte sind schon irgendwie wichtig
                      Ich bin auch wieder fleißig in der Halle mit meinem 5-Blättler unterwegs
                      Macht einfach nur Spass.
                      Schön , dass mal im Rotor einer abgebildet war auch wenns nicht meiner war, gell Markus
                      Hoffe , dass noch viele uns nacheifern und auch so einen schönen Heli aufbauen dann werden wir die Weltherrschaft an uns reißen (achso wartet mal , das waren ja der Pinky und der Brain, falls die jemand kennt)-
                      Womit wieder bewiesen wäre , Modellbauer sind alle etwas crazy .
                      • Markus Hammer
                        • 23.08.2005
                        • 173
                        • Markus
                        • Mannheim
                        #71
                        Cool !
                        Bin gestern gleich losgeflitzt und hab mir den neuen Rotor gekauft.
                        Markus Fiehn hat in Neuenbürg zwar viel Fotos gemacht, hätte aber nicht gedacht, dass er etwas über die Hughes schreibt.
                        Ist echt klasse. Ich habe mir jetzt auch einen Scorpion Motor gekauft und werde ihn die Tage mal testen.
                        Momentan habe ich mehrere Baustellen, da mein Logo abgeschmiert ist. Aber auch der fliegt mittlerweile wieder.
                        Langsam könnten wir wirklich mal über ein 250er Scale-Treffen nachdenken.
                        www.BPMV-Mannheim.de
                        • QuickNick
                          • 02.08.2009
                          • 677
                          • Bernd
                          • Wolfach
                          #72
                          Hi Markus,
                          na siheste mal , hab die Rotor aboniert , deswegen gleich die Info an dich... hey vielleicht kann ich dich ja dafür werben ?
                          stimmt , Scale Treffen 250er Size wäre wirklich langsam angebracht... spitzen Idee
                          VLG
                          Bernd
                          • QuickNick
                            • 02.08.2009
                            • 677
                            • Bernd
                            • Wolfach
                            #73
                            Hi Leute,
                            wie wärs mal mit nem 250 iger Scale Treffen ?
                            • hade
                              hade
                              #74
                              Hmm, im Prinzip gern, aber ich bin mit meinem 5-blättrigen leider noch nicht viel weiter gekommen :-( ... (Teile sind jedenfalls alle da)
                              • QuickNick
                                • 02.08.2009
                                • 677
                                • Bernd
                                • Wolfach
                                #75
                                Hi Du,
                                was ? warum denn nicht ? Woran liegt es ?
