T-Rex 250 mit 5 Blatt fliegt
  • sevenfifty
    sevenfifty
    AW: T-Rex 250 mit 5 Blatt fliegt
    Zitat von quick_nick_bernd Beitrag anzeigen
    habe die welle bearbeiten lassen ab Oberkante domlagerstellring auf 3mm und das wars auch schon, der rest passt und wie auf den fotos zu sehen fliegt auch...
    Ok, dann hast Du die Welle auf 3mm drehen lassen.
    Hmmmm, dafür ist es bei mir zu spät, da die Kugel in der TS schon entsprechend vergrößert wurde.
    ..welche fragen sind noch über ?
    vlg bernd
    Taumelscheibenverdrehung mit VStabi oder mechanisch?
    • hade
      hade
      Hmm, ja schon einige - Dein Hubi gefällt mir SEHR gut, und da ich noch einen 250er übrig habe, möchte ich den so ähnlich umbauen, und dazu noch eine schöne Beleuchtung rein. Deshalb:
      - Abfluggewicht?
      - Welchen Akku benutzt Du?
      - ca. Flugdauer?
      - mußtest Du was machen, um den Schwerpunkt hinzubekommen? (hatte anderswo gelesen, daß dazu entweder Blei in der Nase oder Vorverlegen des Akkus nötig wäre) Andererseits fliegen nach meinen Erfahrungen die Kisten mit dem Mini VStabi auch ohne korrekten Schwerpunkt recht problemlos...
      • QuickNick
        • 02.08.2009
        • 677
        • Bernd
        • Wolfach
        - Abfluggewicht?
        - ca. Flugdauer?
        noch gar net gewogen... kann ich aber machen..
        1500er top fuel, damit bekommt man den schwerpunkt super hin , ohne blei
        ca 7 min
        jederzeit...
        vlg bernd
        Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
        • sevenfifty
          sevenfifty
          ...1500er top fuel, damit bekommt man den schwerpunkt super hin , ohne blei
          ca 7 min
          jederzeit...
          vlg bernd
          Und mit 2700 Umdrehungen fliegt der Kleine?
          Kommt mir so wenig vor.
          • hade
            hade
            Hallo Bernd, danke für die Infos... ja, das Abfluggewicht würde mich interessieren, dazu vielleicht noch das Gewicht ohne Akku - mir kommt mein Rumpf (den vom Heli meine ich :-) so schwer vor.
            Welches Ritzel hast Du auf dem Scorpion?
            Hast Du das MVS auf der originalen 4.0-Software gelassen? Ich bin bei meinen kleinen (Walkera 4G6, T-Rex 250) gar nicht so sicher, ob der Update auf 5.0 Pro eine gute Idee war, denn mit 4.0 kam's mir besser vor (muß bei Gelegenheit mal testweise auf die 4.0 zurückgehen).
            >> Kommt mir so wenig vor <<
            2700/min reichen bestimmt, es sind ja schließlich 5 statt 2 Blätter... ich könnte mir nur vorstellen, daß man dann die größten (42er) Heckblätter braucht, damit es auch bei der niedrigeren Systemdrehzahl noch genug Wirkung hat, oder?
            • Markus Hammer
              • 23.08.2005
              • 173
              • Markus
              • Mannheim
              So, meine Hughes mit 5 Blatt Rotorkopf fliegt nun auch.
              Ich benutze das Original Align Antriebsset, bin aber momentan nicht so überzeugt, da der Motor und Regler jetzt doch sehr warm wird.
              Komisch ist nur, dass der Motor ohne Rumpf nicht so heiß wurde.
              Denke, ich werde auch mal einen Scorpion ordern. Welchen könnt ihr da empfehlen.
              Am Samstag habe mal ein paar Bilder und ein kleines Video gemacht.
              Flugvideo ist nicht so toll, da ich doch sehr die Hosen voll hatte.
              Ach ja, ich fliege die Hughes mit dem µRondo von Pro-RC.
              Zuletzt geändert von Markus Hammer; 02.11.2010, 11:39.
              www.BPMV-Mannheim.de
              • Mister - Q
                Mister - Q
                #37
                Wooow echt supper,Spitzen Teil!
                • Markus Hammer
                  • 23.08.2005
                  • 173
                  • Markus
                  • Mannheim
                  #38
                  Hier nochmal mit Beleuchtung und das Video.
                  Gruß Markus
                  Zuletzt geändert von Markus Hammer; 02.11.2010, 11:43.
                  • Take5
                    • 23.09.2010
                    • 4321
                    #39
                    Was ist daran komisch? Der Motor muss mit Rumpf eine höhere Leistung bei schlechterer Kühlung erbringen.
                    Grüße Chris
                    P.S. Trotzdem ein sehr schönes Teil!
                    • Markus Hammer
                      • 23.08.2005
                      • 173
                      • Markus
                      • Mannheim
                      #40
                      Na ja, er wird schon sehr heiß und ich habe angst, dass der Regler vielleicht abschaltet.
                      • QuickNick
                        • 02.08.2009
                        • 677
                        • Bernd
                        • Wolfach
                        #41
                        bei meinem Scorpien in meinem 250er mit Fünfblatt , mit dem Kontronik Regler bei allen Fenstern geschlossen, keine Probleme zwecks Wärme in Sicht .
                        VLG
                        Bernd
                        • Markus Hammer
                          • 23.08.2005
                          • 173
                          • Markus
                          • Mannheim
                          #42
                          Hallo Bernd,
                          Welchen Scorpion Motor und welchen Regler hast du nochmal?
                          Hast du mal die Temp. gemessen?
                          Gruß Markus
                          • Markus Hammer
                            • 23.08.2005
                            • 173
                            • Markus
                            • Mannheim
                            #43
                            Ach ja,
                            Welche Heckrotorblätter verwendest du?
                            Gruß Markus
                            • hade
                              hade
                              #44
                              Bernd, das Abfluggewicht würde mich interessieren, dazu vielleicht noch das Gewicht ohne Akku - mir kommt mein Rumpf (den vom Heli meine ich :-) so schwer vor.
                              • QuickNick
                                • 02.08.2009
                                • 677
                                • Bernd
                                • Wolfach
                                #45
                                Ach ja,
                                Gruß Markus
                                hi ,
                                die orginalen tieferen :-)
                                vlg
                                bernd
