Airbrush Step by Step Dokumentation
  • Kalle75
    Kalle75
    AW: Airbrush Step by Step Dokumentation
    @Rainer : Ich hab mir einfach mal zum Testen ne Pistole bei HK bestellt : http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._air_brush_set.
    Hab 2 davon und bin bisher seehr zufrieden. Für Anfänger/Fortgeschrittene ganz gut geeignet.
    Nur : Am Kompressor bitte nicht sparen, da man sonst wirklich keinen Spaß am Brushen hat.
    Ausreichende Luftmenge und Druck muß schon da sein. Ordentlicher Drucktank muß schon sein, da sonst die Farbe "pulsiert", sobald der Kompi anläuft.
    Meine Meinung bisher : Macht nen Heidenspaß...aber auch scheißviel Arbeit
    Aber das Ergebnis zählt.
    Mein jetziges Projekt ist ne "ßberraschung" für nen Kumpel... und der hat keinen blassen Schimmer davon, wie die Haube wird.
    • dudy666
      • 26.02.2009
      • 1929
      • Rainer
      • Kamen
      Wird mal eher was für den Winter.
      Kompressor ist nicht das Problem, da habe ich genug von. Auch mit Wasserabscheider.
      Hatte auch schon mal eine billige Airbrush-Pistole, bin aber nie richtig dazu gekommen weil mir das Grundwissen fehlt und auch manchmal die Zeit.
      Gruß Rainer
      Hier bohren für einen neuen Monitor
      • Magic-Herb
        • 13.02.2006
        • 508
        • Markus
        • Hengersberg im schönen Niederbayern
        Hallo!
        Falls Do microsoft office auf Deinem PC hast, ein kleiner Tipp:
        Bilder kannst Du auch mit dem "microsoft office picture manager" problemlos anpassen, das geht sogar speziell für webseiten.
        Magic-Herb
        • Crashpilotrw
          Crashpilotrw
          Hallo Leute,
          Also zu meinem Equipment:
          Farben: Autoair Semi Opaq und Candy
          Pistole: Evolution 2 in 1
          Maskierband: 2,5mm aus der Bucht. Es gibt auch welches von 3M, ist aber ein wenig teurer
          Weitere Maskierung: Transferpapier das man für Aufkleber nimmt.
          Klarlack: 2K Klarlack, Wobei ich nur kleine Hauben selbst klarlacke, große gehn zum Lackierer
          Messer zum Schneiden: Skalpell aus der Apotheke (10Stück für 5€)
          So ich werd dann mal lackieren gehn ;-)
          gruß Rolf
          • Birgitt
            Birgitt
            Die Pistole von HK ist ne double Aktion Pistole mit nem Arbeitsdruck von ca. 1,5 bis 2,5 Bar
            Nachbau der sehr guten Iwata Reihe aus den 90gern und ist sehr gut für Hauben etc. einsetzbar. Wer sie sich kauft sollte zu allererst prüfen ob Stopfdüse und O-Ringe Lösemittelfest sind. Es giebt Pistolen mit Gummi O Ringen, die ausschjließlich "ohne" Lösemittel betrieben werden können. Diese sollte eigentlich Ringe aus Teflon haben und damit nutzbar sein.
            Eine sehr gute, auch über Jahre Lichtbeständige Farbe ist "Aero Color" der Fa. Schminke
            Die oben genannten Transfers Folien heißen "Friskett Film" und sind endlos oder in Blattform erhältlich. Anstelle dieser Folien kann man für stark gerundete Flächen besser "Rubbelkrepp" benutzen. Das ist eine flüßige Gummiartige Substanz die auch mit dem Skalpell geschnitten und später wie Friskett abgehoben werden oder eben abgerubbelt werden kann, je nach Dicke des Auftrags.
            l.G. Birgitt
            bin mal gespannt was hier so zu sehen sein wird :-)
            • dudy666
              • 26.02.2009
              • 1929
              • Rainer
              • Kamen
              Hi Birgitt,
              du erststaunst mich wieder.
              Werde die HK-Spritze mal auf meine Liste setzen und mal im Laufe des Sommers zusehen das ich Materiel zusammen bekomme. Dann gibts im Winter mal eigene Hauben.
              LG Rainer
              • markus.g
                markus.g
                Hey,
                Interesse und ich glaube auch das Händchen dafür habe ich - wenn nur die Sauerei nicht wäre Gibt das nicht ne Sauerei mit dem Sprühnebel? Garage ist leider nicht vorhanden, nur der Keller...
                M
                • laserpilot
                  laserpilot
                  Das mit der Sauerei kriegt man leicht in den Griff,
                  ich hab mir als Absaugeinrichtung eine Kuechenabzugshaube aus dem Baumarkt besorgt.
                  Für 29 Euro.
                  Die stelle ich hochkannt.
                  Saugt von vorna ab und pustet nach hinten.
                  Die Farbe bleibt im Filter hängen.
                  • Kalle75
                    Kalle75
                    Hi Leute !
                    Hab heut morgen meine 2te Haube fertiggestellt.
                    Ist für nen Freund.
                    Hier mal Bilder :
                    • Crashpilotrw
                      Crashpilotrw
                      So weiter gehts
                      • Crashpilotrw
                        Crashpilotrw
                        und noch welche
                        • Crashpilotrw
                          Crashpilotrw
                          und weiter
                          • Crashpilotrw
                            Crashpilotrw
                            und fertig
                            • Crashpilotrw
                              Crashpilotrw
                              Wirkt alles irgend wie auf den Bildern ziemlich rot, obwohl sie mehr ins organge gehen. Leider ist es nciht so einfach nahaufnahmen zu machen ohne blitz, da alles verwackelt.
                              werde die hauben vielleicht morgen zum Klarlacken geben, bin dann aber ab dienstag 2 wochen im Urlaub, bis dahin werdet ihr nix von mir hören. Bis dahin werden die Hauben geklarlackt sein.
                              Wer interesse an der 700er hat, einfach mal melden.
                              gruß Rolf
                              • Magic-Herb
                                • 13.02.2006
                                • 508
                                • Markus
                                Hallo!
                                Respekt, wirklich tolle Arbeit!
                                Eine Frage hätte ich: Wie hast du die Struktur in der blauen und orangenen Farbe gemacht??
                                Danke
                                Magic-Herb
