Airbrush-Hauben: Pics, Technik, Diskussion 10.2010 bis 03.2011
  • surprise11
    surprise11
    #406
    AW: Airbrush-Hauben: Pics, Technik, Diskussion 10.2010 bis 03.2011
    Bezügl. Schatten, wie vom Albert schon erwähnt, sollen diese nicht nur ein z.b. ein reines Schwarz sein, sondern Schwarz+ Blau (jeweils 70 : 30% und sehr verdünnt) ergibt einen echteren Schatten - es wirkt einfach "weicher". Schwarz rot usw. -dann gibts realistischere Effekte.
    Mfg Klaus
    • neotask
      neotask
      #407
      Schaut Euch mal den Schwarzen Rand an. Alle meine Pistolen stottern mitmal. Dachte erst, es läge an der billigen Farbe. Habe dann die Createx AutoAir genommen und das selbe Problem bei allen 3 Pistolen. Mein Verdacht war erst die Düse, aber die sind 100% frei.
      Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte ? Also die Farbe war auch schon extrem verdünnt zum testen (fast schon wieder zu dünn).
      Gruß Olli
      • Kalle75
        Kalle75
        #408
        Moin Olli !
        Was für nen Kompressor benutzt Du ?
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8599
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          #409
          ich hab zwar keine Ahnung, welche Pistole du benutzt, aber mal ein bisschen Grundlagenwissen:
          Alle Wasserbasisfarben haben für mich (ist meine persönliche Erkenntnis und ich lasse mich gerne eines besseren belehren) einen großen Nachteil: Wasser.
          Wasser hat bekanntlich eine hohe Oberflächenspannung, die zur Tropfenbildung führt. Aus diesem Grunde sind den Farben Tenside, sprich Seife beigemischt. Dadurch wird eben die Oberflächenspannung reduziert, aber das führt auch zu den schlechteren Trocknungszeiten, weil der gelöste Feststoff Seife von der Lösung wieder in einen Feststoff umgewandelt werden muss.
          Und genau diesen Nachteil gibts bei Lösemittelbasierten Farben nicht. D.h. die Oberflächenspannung ist gar nicht vorhanden, weil kein bipolares Grundmedium.
          => Kauf dir HOK eine Dose von Scharz, verdünn es noch 1:4 (also 4 Teile Verdünnung RU311) und schon klappts auch mit feinen Schatten.
          Ich hab allerdings auch schon wunderbar gebrushte Bilder mit Wasserbasisfarben gesehen, hab aber keine Ahnung, wie die das machen, so feine Linien zu zaubern
          Albert
          PS.: die grüne Haube gefällt mir sehr gut und Schatten auf Weiß sind definitv auch mit HOK schwierig.
          • neotask
            neotask
            #410
            Das ist ein Rowi Kompressor, der hält den Druck bis zu 3 Bar konstant. Arbeite aber mit 1 bis 1,5 Bar.
            An der Farbe liegt es nicht, denn bis vor ein paar Tagen konnte ich noch wunderbar feine gleichmässige Sachen machen. Mich wundert es halt nur, das es bei allen Pistolen ist und die Createx Farben werden ja von sehr vielen Leuten benutzt.
            Ich muss da nochmal weiter forschen...
            Gruß Olli
            • Kalle75
              Kalle75
              #411
              So... nach ewig langer Zeit hab ich auch mal wieder.
              Klarlack muß noch und ein paar Kleinigkeiten :
              • Schnellmerker
                • 25.12.2007
                • 261
                • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
                #412
                Cool,
                Logo Xxtrem Style
                [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? Andi
                  Gruß Olli
                  Hi Olli, Ich benutze auch die Createx Farben und habe auch manchemal das Problem, das die Guns etwas husten. Die Farben sind recht dick und ich muss mit Verdünnung arbeiten damit sie auch durch die 0,4er ohne Stottern geht.
                  Das hängt aber stark von der Farbe ab.
                  Weiß ist am problematischten. Schwarz eigentlich weniger.
                  Abhilfe brachte folgendes bei mir.
                  Nadelkappe abschrauben und noch wichtiger die verdünnte Farbe gut durchschütteln...............aber wirklich gut. Dann klappts auch mit einer kleineren Düse.
                  Denn manchmal kam bei mir erst die Verdünnung und dann die Farbe aus der Pistole. Das war manchmal sehr ärgerlich.
                  Je nachdem welche Autoair Farben du benutzt gibt Createx eine 0,5er Düse an.
                  In den nächsten Tagen gehts bei mir auch weiter
                  • neotask
                    neotask
                    #414
                    Ah ok, ich nutze zur Zeit eine 0,3er Nadel. Das würde nur nicht erklären warum es die letzten Wochen mit der 0,3er 1A funktioniert hat und nun nicht mehr.
                    Das mit der 0,5er kann ich aber mal testen. Danke für die Info.
                    Gruß Olli
                      Ich habe kein Vergleich zu HOK Farben.
                      Bei den Createx muss man beim Saubermachen sehr pingelig sein.
                      Die Farben lassen sich nicht immer gut entfernen.
                      Daher sollte man auch immer den Reiniger von der Farbe nehmen.
                      Eine Reinigungsnadel ist auch von Vorteil
                      Was die Farbdurchgängigkeit anbetrifft. Ich habe auch eine 0,6er für die Evolution. Da geht alles durch ..............ist aber nicht mehr so fein
                      Ich schätze mit etwas mehr ßbung und Erfahrungswerten wirds dann mal besser klappen.
                      HOK würde ich auch gerne nehmen, da ich aber in der Wohnung brushen muss, kann ich meinem Umfeld eine zusätzlich Geruchsentwicklung nicht zumuten.
                      • Vulcano
                        • 19.02.2007
                        • 2085
                        • Dieter
                        #416
                        Gruß Olli
                        dann ist klar, warum das Spritzbild nicht mehr so schön ist: mit einer 0,3er.
                        Der Farbweg setzt sich ziemlich schnell zu und ist schwer zu reinigen. Beim sprayen lösen sich dann immer wieder Partikel und das führt zu einem unsauberen Spritzbild.
                        So kräftig, wie deine Schatten sind, ist die Farbe nicht dünn genug. Die schwarze Farbe solltest Du sehr stark verdünnen, dünn wie Wasser und immer vorher auf einem anderen Untergrund testen, z.B. Zeichenkarton. Verdünne die Farbe soweit, dass nur noch ein Schleier beim sprayen entsteht. Wirkt auch viel echter.
                        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                        • neotask
                          neotask
                          #417
                          Also ich meine 50/50 sollte dünn genug sein. Das ist schon wie Wasser. Die 0,3er hat ja die letzten Wochen immer bestens funktioniert.
                          Naja ,einfach weiter rumtesten bis es klappt
                          gruß Olli
                          • Crashpilotrw
                            Crashpilotrw
                            #418
                            Hey leute, hab mal ne Frage
                            Kennt einer von Euch den Klarlack? http://cgi.ebay.de/1K-2-Schicht-Klar...#ht_1549wt_961
                            bzw den:
                            Ich wollte jetzt auch mal anfangen die Hauben selber zu Klarlacken.
                            Kann mir einer den Unterschied zwischen Acryl und Kunstharz sagen? Ist Acryl der Lack wo so gut riecht ) also den wo die lackierer verwenden?
                            Danke
                            Gruß Rolf
                            • neotask
                              neotask
                              #419
                              Der ist ja billig. Würd mich auch mal interessieren wie der so ist.
                              Der Acryl riecht angenehmer als der andere frag meine Frau
                              Gruß Olli
                              • Crashpilotrw
                                Crashpilotrw
                                #420
                                Hmm angenehmer ist relativ.
                                Ich hatte mal einen klarlack, der hat die Haube gelber gemacht, also weiße linien wurden leicht gelblich. das war nix. der hat wenig gerochen. Meine Effektlacke riechen wie wenn man beim Lackierer um die Ecke schnüffelt. So einen Klarlack würde ich gerne haben wollen.
                                Bitte um Rat :-)
