GP750, starkes Pendeln, driften und Versatz im 700er
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    war heute trotz sturmböen mit meinem 700er draussen. was mir vorher nie aufgefallen ist, jetzt aber zu Tage getreten ist: sehr starkes Pendeln und driften.
    Folgendes war festzustellen: bei der Rundflugdrehzahl, ca. 1650, steht das Heck bei 45% relativ ruhig. Habe den Heli dazu im 90% Winkel quer zum Wind gestellt. Bei der 3D Drehzahl, ca. 1950, pendelt die Nase sehr stark von links nach rechts und zwischendurch ist es 90° gesprungen. Ausserdem ist er langsam mit der Nase nach rechts gedriftet... Empfindlichkeit habe ich von 25% bis 50% probiert, Heckblätter probehalber getauscht (von CFK auf Plastik), Normalmodus kontrolliert.
    Motor ist super eingestellt und auf keinen Fall mehr zu fett so das es daher kommen könnte, keinerlei Vibrationen im Chassis. Servo ist übrigens das originale aus der LE Kombo - das DS650.
    Der Kreisel ist mit dünnem Pad, Metallplatte, dünnem Pad vorne auf dem Originalplatz befestigt.
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • joker112
    joker112
    AW: GP750, starkes Pendeln, driften und Versatz im 700er
    bei mir das selbe problem plötzlicher versatz des Hecks .( im schwebeflug aufgefallen beim 450 Sport)
    • joker112
      joker112
      keiner eine Antwort parat .
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Antwort... kleb nen GY 520 drauf und ruh is.... Heck steht
        Is echt ein Teufelszeug der Kreisel. Mit USB Stick kann man noch eins drauf legen und ihn noch extremer ans Limit programieren.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...so, war gerade nochmal fliegen - hatte gestern noch die pad-platte-pad gegen ein dünnes pad getauscht - ergebniss: das driften ist weg, aber das schwänzeln noch sehr extrem.
          wieder beider drehzahlen probiert und heute das erste mal tic tocs mit dem grossen gemacht :-) aber auch hier hat das heck beim lastwechsel geschwänzelt - wieder von 20% bis 50% alles probiert...
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Hast du evtl irgendwo Spiel im System ? oder falls nicht kannst du die Servoauflösung erhöhen... ? also einfach mal etwas weiter zum Servo hin die Ansteuerung umändern ? Blätter hast du schon getauscht... daran liegt es wohl nicht.
            • Goebel
              • 20.02.2010
              • 151
              • Fabian
              Hallo!
              ich hatte mit diesem Gyro ähnliche Phänomene im T-Rex 450 sport! Dabei hat sich herausgestellt, dass dieser plötzliche 90° versatz sehr wahrscheinlich durch statische Aufladungen hervorgerufen wurde! habe danach einen Antistatischen Riemen und zusätzlich auch noch das Heck "geerdet", dann war das vorbei!
              ansonsten bleibt wohl nur noch das Wechseln zu einem andern Gyro übrig!
              viel Erfolg!
              mfg Fabian
              DX7
              T-Rex 450 Sport mit AR6110 und Paddeln
              T-Rex 600 CF mit AR7000 und Microbeast
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                ...statische aufladungen fallen ja schon mal weg bei starrantrieb...
                @uwe: die gesamte heckeinheit läuft absolut spielfrei und "wie butter" - das ganze chassis ist im flug sehr ruhig, auch alle antriebs- bzw kegelräder laufen rund und haben keinerlei abrieb... bin echt ratlos :-(
                • Goebel
                  • 20.02.2010
                  • 151
                  • Fabian
                  hmm ich dachte mir fast, dass der nen Starrantrieb hat!
                  jetzt macht mir das irgendwie sorgen, war das vielleicht doch nicht die richtige Lösung??
                  sonst probier es doch einfach troztdem mal aus, das Heck über ein Draht zu erden!
                  viellleicht hilft es ja! und günstiger als ein neuer Gyro ist der Draht auch ;-)
                  mich würde das wirklich mal interessieren ob es dann besser geht!
                  mfg Fabian
                  DX7
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    grübel, also ich kann dir nur den GY 520 ans Herz legen. Ich würd den GP 750 vk und mir den anderen holen. Ich hab den 520er im Mini Titan SE. Gerade in so kleinen sehr Empfindlichen Systemen sieht man sofort was der Kreisel kann.
                    Evtl davor wenn irgendwie möglich den GP dingsbums mal raus und einen anderen Kreisel rein stecken und halt einstellen auf das System. Sollte keine 30 min dauern und ist es dann weg weist du was zu tun ist.
                    Gibt es die möglichkeit ? ihn mal zu tauschen gegen was anderes ?
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      ...keiner mehr ne Idee woran das liegen könnte*
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        ...ich gebe auf, war heute nochmal los und habe es mit einem loch weiter innen probiert, drehzahl wieder von 1600 bis 1900, ein pad, kreisel von 20 bis 50%, motorlauf wie butter und heck wie immer sehr leichtgängig - das pendeln geht einfach nicht weg und nervt einfach nur! alles ausgebaut jetzt und kreisel und servo geht zurück zum händler bzw. Align - ganz schön nervig.
                        wenigstens der rappi lief wieder erste sahne
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          ...so, bis ich den Kreisel und das Servo von Robbe wieder bekomme nochmal eine Idee dazu von mir: bringt es was den kreisel weiter vorne Richtung HRW zu setzen? Hat das schon jemand probiert?
                          -->siehe Bild
                          • Rex
                            Rex
                            • 15.03.2009
                            • 262
                            • Gerd
                            • Hildesheim
                            Hi,ich glaube das es nichts bringt.Ich habe meine Kreisel(GP750 u.GY401)an der vorgesehenen Stelle montiert.Beide funktionieren perfekt!
                            Schöne Grüße
                            Gerd
                            Goblin Black Nitro,Compass 7HV
                            Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
                            • streetfighter456
                              streetfighter456
                              Hast schon probiert den kreisel mit einen Klettkabelbinder mal festzuziehen*
                              Das habe ich bei meinen 600er Nitro machen müssen.
                              lg
                              Georg
