Wann fliegt ihr AVCS- und wann Normal-Modus??
  • ricky2009
    • 19.08.2009
    • 149
    • Marcel
    • Pörsten und Merseburg
    Hallo, mich als Neuling würde mal interessieren wann ihr zwischen beiden
    Modi wechselt, falls ihr wechselt..
    Welche Vor- und Nachteile und Gründe gibts dafür überhaupt umzuschalten...
    In der Gyrobeschreibung sind die Leistungen der jeweiligen
    Einstellung zwar erläutert aber ich würde es gern nochmal aus der
    Praxis hören...
    MfG Marcel
    2xRaptor 50 SE, , FF7,
    Mc-20,Yak 50, Wilga, usw...
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: Wann fliegt ihr AVCS- und wann Normal-Modus??
    Rate Mode: 1 malig zum mechanischen Einstellen des Hecks und dann nie wieder
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • Michael W
      Michael W
      Für den Speedflug ist Normal Mode besser. Da stellt sich das Heck automatisch gerade.
      • Michael Vogler
        • 24.05.2006
        • 4685
        Schau mal hier ein wenig durch, da wirst Du mehr als fündig:
        • Sims
          Sims
          als Anfänger ist der Normalmode schon erst mal nicht schlecht! Zum üben eben
          Und ich schalte meistens schon am Boden um, manchmal auch erst in 1 m Höhe.
          • amol
            • 24.11.2007
            • 914
            • oliver
            • Altach, Vorarlberg
            Im Normalmodus dreht sich das Heck beim Fliegen eher von selber in Flugrichtung. Im HH muß mann das aktiv steuern. Im Trainer fliegt man (meiner Meinung nach) heut nicht mehr im Normalmodus, vor allem nicht wenn's Richtung Kunstflug/3D gehen soll. Im Scaler ist es nach wie vor die bessere Wahl, da die dicken Brummer im HH-Modus die Komponenten (Heckservo, Heckgetriebe usw.) deutlich stärker fordern als im Normalmodus. Da man die Teile eh nur im Rundflug betreibt, sind hier durch den Normalmodus keine Nachteile vorhanden (außer das man eventuell etwas nachtrimmen muß - was hier erlaubt ist).
            lg
            Oli
            GruÃ? Oli
            - Remember our Veterans -
            • Michael W
              Michael W
              Genau für den Anfänger ist der Normal Mode nicht geeignet, weil er sich dann außer um die 3 anderen Funktionen auch noch ums Heck kümmern muss.
              Für Normalmode musst du Heckmischer haben, um das Heck halbwegs stabil zu haben bei Lastwechsel.
              • Michael Vogler
                • 24.05.2006
                • 4685
                Geht aber auch ohne, ich fliege nur Normalmode ohne jeden Mischer, ist halt mehr Arbeit - dafür fliegen pur.
                • Michael W
                  Michael W
                  Klar geht es ohne, aber ist das was für nen Anfänger?
                  • Michael Vogler
                    • 24.05.2006
                    • 4685
                    hast Recht, für Anfänger eher nicht zu empfehlen - äähhmmmm, wie war das nochmal "Wer Recht hast zahlt eine Maß
                    • Misajo01
                      Misajo01
                      also ist der Normal-Modus so als ob man ohne Kreisel fliegt ? Sorry für die doofe Frage aber bin noch Neuling. Habe zwar schon einige Leute auf dem Flugplatz nach den Unterschieden zwischen HH-Modus und N-Modus gefragt, aber bisher noch keine klärende Antwort erhalten. Das der HH-Modus das Heck an der gewollten Position hält ist mir klar. Aber was macht er dann im N-Modus ? Das gleiche wie ohne ?
                      Gruß Micha
                      • Darko
                        Forum-Nanny
                        • 27.06.2005
                        • 8289
                        • Darko
                        Im Normal Mode steuert der Kreisel nur das Gegendrehmoment des Hubschraubers aus.
                        Er steuert keine Ausseneinflüsse weg wie Wind.
                        Ohne Kreisel würde sich dein Heli im Kreis drehen.
                        Im HH (Heading-Hold) Modus wird zusätzlich dur Drehmomentstabilisierung auch noch der Ausseneinfluss weggebügelt. Er hält wie es der Name vermuten lässt die Nase des Helis genau da wo du sie haben willst, egal was für ein Wind bläst.
                        Darko
                        • laserpilot
                          laserpilot
                          ich fliege seit ich Heli fliege nur im HH Mode.
                          Da weiß ich wie ich dran bin.
                          Ich selber muss das Heck steuern und es tut nur was ich will.
                          Schon das Einstellen des Normal-Modus ist für Anfänger nicht ganz easy.
                          Also, für mich nur HH.
                          Walter
                          • Pylonracer
                            • 20.06.2008
                            • 1261
                            • Pressig
                            Ich hatte noch nie den Normalmodus in Betrieb. Weiß nichtmal wie sich das anfühlt. Brauchen tuts auch keiner. Eingestellt hab ich damit auch noch nix.
                            Es lebe der Heading Hold.
                            Gruß Frank
                            • Beautycore
                              Beautycore
                              Da frag ich mich doch was ist der Normalmode...
                              Na ganz klar AVCS
